привет всем .. недавно поменял помпу из за скачков температуры ...
но они не пропали подскажите может дело в РАДИАТОРЕ?
задумался на счёт промывки радиатора ...
подскажите целесообразно это или нет?
какие скачки пиши подробнее
что так гуляет чтоли я не пойму, тем более тем про это много
так да гуляет ...
но дело в том что термостат в норме и помпа новая ..
за минуты 3-4 может скакнуть от 80 до 110 градусов ..
рылся по темам и негде не нашёл про промывку радиатора....
а датчик на стрелку проверить?
+1 неисправный датчик на стрелку частенько в заблуждение вводит.
Была та же проблема - решилась заменой датчика на стрелку, Если после этого вентилятор не будет включаться на положении стрелки 12-00 Я бы посмотрел исправность датчика на мозги и вентилятор (сверху). У себя я его заменил для профилактики.
У меня вентилятор включается в районе буквы L, 12.00 рановато вроде
у меня тоже температура после прогрева в районе 12-00, в середине рабочей зоны, ноут при этом показывает температуру ОЖ 90С, вентилятор периодически включается. Выше середины температура не поднимается (поднималась, когда ремень ослаб, и движок стал сильно нагреваться)
Всё, что выше 90С- нужно охлаждать, поэтому если после пуска ОЖ по большому кругу температура растёт выше 90С, то должен включаться вентилятор
Изменено пользователем v6_1999
У меня шкала датчика без промежуточных обозначений.. После того как стрелка встает на 12-00 при недостаточном естественном обдуве (в пробке например) включается вентилятор и поддерживает такую температуру.
А что на 2.5 ремень стоит?
да, ремень вспомогательных агрегатов. ГРМ тут ни при чём:)
Ну тут то понятно - влияет на помпу, которая гоняет ОЖ:rolleyes:
Чем подкрепишь свои слова про исправный термос?
Проверка его открытия в кастрюлье с гор.водой и термометром не хляет, очень косвенный метод.
Датчик показометра темературы ОЖ в 95% случаев знижает показания, а не заставляет стрелку гулять вправо от средины шкалы.
Мой радиатор охлаждения двигателя снаружи, но аккуратно, сильной струёй воды можно беды наделать. Используй седства для "отмочки" грязюки (кнсультацию по этой химии даст Lexsus).
Из-за грязи снаружи радиатора он не охлаждает до нужноной степени ОЖ и стрелка показометра пляшет при работе дрыгателя на повышенных оборотах.
спасибо за развитие темы)
а как проверить датчик на стрелку. и ремень который обводной к помпе?
Датчик легче заменить на нормальный. Тем более, что он стоит совсем не дорого. Ремень, смотерть натяжение. Должен прогибаться, от руки, но немного. Удачи!
  • 4 года спустя...
как его проверить? где оный? - лежит и чуток ворухается моя стрелка((
Нижний датчик на термостате под замену.
лежит и не подымается?  или просто лежит?  а мож   все проще чем датчик?  термостат  открыт постоянно?
прогревается недолго, по обдуву теплого воздуха сужу, и по оборотам двига. Если бы был открыт термостат то грелась бы дольше.
ты откуда знаеш то?  ты  эт экстрасенс?   термостат может и раньше открыться и по трассе  будеш недогретый кататься  ну а так все равно учи
расход может увеличиваться от неправильно работающего термостата?
учи мат часть
п.с да
всем привет и с праздниками!
мондео2, 1.8тд, 2000г, сначала выбило весь тосол, долили ни где не течёт. перестал греться на трассе -10, патрубки. радиатор и воздух из печки чуть тёплый стрелка на мин, радиатор закрыт картонкой, в городе и на холостых до середины, стрелка не выше 10,30ч
термостат в метал. корпусе подходит один провод.
подскажите плиз!
Изменено пользователем Светик кэн
