Спасибо!!! В пятницу отпишусь, если не напьюсь с радости или горя
Изменено пользователем balashevich07
решил освежить мозг
LUK 415-0168-10
* FORD Mondeo Mk3
           2.0 TDCi 130PS od 10/2001 do 03/2007
           2.0 TDCi 125PS od 09/2003 do 03/2007
           2.0 TDCi 115PS od 10/2001 do 03/2007
похоже был не прав...удачи в замене
Все эпопея закончилась! Все поменяно, 600004700-это мое!!! Весм спасибо за помощь!
С выздоровлением)))!
Привет всем
Вчера забрал свой мандавон с ремонта, меняли комплект сцепления + маховик, тоже LUK. Из плюсов вибрация на педали ушла, ушёл шум из двигателя, передачи переключаются также как и до ремонта. Стал мягче весь процесс работы с сцеплением. Из минусов - что то я думал будет ещё мягче и тише. Вопрос такой, есть ли какието моменты в начале экстплуатации нового сцепление? Ну например пока оно там всё притирается. И главное, вчера весь вечер искал инфу...забрал машину с гаража, а спидометр не работает, плюс к этому комп постоянно пищит что закончилось топливо, остаток в баке постоянно прыгает, плюс к этому немного тяга пропала. Ну думаю поменял сцепление, круто. Оказалось забыли подключить датчик скорости в коробке. Короче если спидометр не работает и расходомер шалит, проверяйте датчик скорости.
Никаких моментов нет,кроме как схватывания сцепления в самом начале отпускания педали..нечему там притираться))
Went - это хорошо
Вот ещё одна фигня, печка не грела, долил более 2 литров антифриза, начала греть. Все косяки этих дятлов решил кроме одного. Машина потеряла резвость, не всю конечно что то есть, но это не тот самолёт что был. И соответственно вопрос - у кого то такое было, если нет то что ещё могли забыть подключить или затянуть? Если было то как решили. Заранее спасибо.
на 2005 гоод с 6-ти ступенчатой коробкой выжимной другой ставить нужно?
пока так выходит
сцепление 624 3136 09  лукас
выжимной 510 0125 10 лукас (есть за 845/000 LPR) что лучше взять?
маховик 415 0168 10 лукас
все ли верно? нужно подшипник первичного вала брать и сальник или нет?
и какой сальник менять если что коленвала передний, и или первичного вала коробки?
задний сальник колена
все поменяно, сальники в норме, вибрация кузова исчезла. оригинальный выжимной подшипник Fte стоял
с выздоровлением....и сколько затянуло в Минске?
580 запцацки и 170 работа, ребята вы...сь аж не могли, но сделали красиво все.
осталось цепь побороть и гидрокомпенсаторы, от них есть малость звучки..)
стандарт. Мне стало около 550. С учетом почти халявного выжимного (чел в Польше за 30 продал) и маховика (тоже купленного в Польше) и работы друзей за 100
По всему и на моем пришло время в коробку лезть.
На заведенном (стоящем) передачу не воткнуть. В движении переключение относительно нормальное.
При выжиме сцепления звук работы двигателя не меняется, но при глушении появился "блямкающий" звук со стороны коробки.
Изменено пользователем DriverOK
Если нужно будет, есть маховик 415016810 новый. отдам за 230 у.е.
менял у себя комплектом. купил комплект, а у  меня маховик другой
Подскажите пожалуйста подойдет ли не маховик 415016810 на 2.0тдси 115лс 2004г?
Должен подойти
Подскажите номерок маховика двухмассового на fm3 2.0 бенз 2001г
Ориг
И какие еще бывают.
LUK знаю еще бывает, а номер его не знаю.
