проблема вот в чём..
есть катализатор .. и от него отходит трубка цвета меди потом она делится на 2 от которых отходят шланги ...
и эти шланги слетают ..
можете рассказать что за шланги это ... и почему так происходит??
заранее спасибо ..
если я правильнго понял о чём речь - то скорее всего забит катализатор, и потому слетают трубки.
УДАЧИ!
вот трубки которые красным отмечены
а если забит катализатор это я опять на деньги попал?
@pavel_kot
Каталик забит однозначно и финансовые вложения наяву.
Ставь универсальный кат, не пламягаситель.
Он дешевле настоящего ката.
Жиша
а можно с этим ездить некоторое время ? и каким последствиям это может привести???
и можно по цене универсального катализатора скорректировать?
кто скажет датчик на радиаторе стоит и до и после ..?
решил я его выбить и сделать обманку ..
есть проблема что чек будет гореть ..
Какой датчик ??? Если лямбда-зонд, то до катализатора. Если ДТОЖ, то он стоит сверху корпуса термотстата.
Выбей катализатор и все. Не ставиь никакие универсальные и тд.
если средства позволяют, лучше универсальный кат, чтобы потом не расхлёбывать возможные проблемы от выбивания катализатора итд. Стоит универсальный не очень дорого, ориентировочная цена 3.5к
Господа, давайте не будем плодить многочисленные обсуждения способов выбивания катализатора. Есть тема отдельная про это.
спасибо всем за помощь ..)
решил что кат буду вибивать
