Сломался вентиляционный дефлектор
Я три дефлектора вытаскивал и чинил.
Сверху просовываешь плоскую отвертку и снимаешь дефлектор.
Если сломалось ушко: высовываем аккуратно один из двух лепестков и начинаем восстанавливать деталь (т.е. сэкономим по нынешнему курсу около 3,5 т.р.)
1 способ
Сломанные ушки восстанавливал с помощью корпуса дискеты (или любой другой >ABS< пластик) и ацетона.
Пластик на небольшие кусочки ломаете и заливаете ацетоном в стеклянной банке, обязательно закрыть крышкой, чтобы ацетон не улетучился.
Через сутки можно использовать расплавленный пластик, лепить как пластилином недостающий кусочек ушка. Затем чтобы застыл отправляйте восстановленную деталь в теплое место (в моем случае была парная в бане).
Как пластик застынет сверлите дырку в ушке сверлом 4 мм. (лучше заранее заметить место где была дырочка).
2 способ
Ищем ровный плоский кусочек ABS пластика и из него вытачиваем ушко, аналогичное ушку на лепестке.
На полученной заготовке сразу отмечаем где будет просверлена дырочка и сверлим сверлом на 4.
На самом лепестке стачиваем ушко, я на наждаке стачивал. Главное не переусердствовать и не сточить лишнего.
На плоскую поверхность (у меня была стальная крышка от банки) наливаете не большое количество ацетона.
Нижнюю часть нашей заготовки окунаете в ацетон и подержите секунд 20 в нем - пластик подплавится.
Немедля состыковываем заготовку с лепестком (естественно в том месте, где было ушко).
Ждем полчаса (можно проверить на излом) и вставляем лепесток на место.
Собираем все в обратном порядке.
1 способом восстановил 1 деталь, 2 способом 2 детали - уже 2 месяца как все держится и работает.
Вот и все.
В итоге с 3 дефлекторов сэкономил порядка 10 т.р.
  • 4 месяца спустя...
Ну вот и мне мойщики сломали дефлектор... Буду разбирать на выходных, отпишусь о результатах.
  • 6 месяцев спустя...
Случилась недавно аналогичная беда...
Вытащил дефлектор (отломилась одна из пластмасок, создающая заслон), пытался поколхозить методом разогрева/расплавки - ничего не получилось!
С учетом цены нового - около 3 000 руб. решил посмотреть б/у.
Первое, что вывел поисковик: контора "Пежон" (находится в районе м. Новогиреево). Дефлектор оказался в наличии, хромированный, 500 руб. цена, Заехал, забрал, устанавливается несложно, хромированные элементы прикрепил от своего, "Родного".
Покупке рад и рад, что методом скрепки ничего не пришлось делать!
