выжимной подшипник(гидравлика)
доброго дня форумчане! такая проблема прочесав интернет магазины в поисках выжимного подшипника(гидравлика)оказалось что разброс цен очень большой от 3000 рублей до 9000 рублей.на форуме прочитав про замену сцепления все советуют ставить выжимной оригинал. в связи с этим вопрос в какой ценовой категории можно ставить выжимной чтобы не попасть на повторное снятие коробки? как сказали в одном магазине выжимной оригинал стоит 8000 рублей и ставить на 15 машину трата денег поставьте за 3500 и не партесь.нашел вариант за 3750 и за 4500 что выбрать? фм-1 сарай заранее всем спасибо и с наступающим праздником.
Гидравлический подшипник свободно может отходить 200 000 км, при каждой замене сцепления менять его необязательно.
летом менял выжимной, прочесал инфу и заказал VAG 006141165C - типа оригинал от VW/AUDI (от VW Sharan, он точно такой же). Стоил он 4к, фордовский ориг вроде 8к. Дык приехал подшипник со значком Форд ))). Видимо, это то, что продается за 8к.
После замены пробег всего около 25тык, но пока тьфу-тьфу.
  • 3 месяца спустя...
мне нужен диагноз: просто мужики время нет в поиске искать только с работы пришел щас спать и утром на работу.
подскажите пожалста менял корзину со сцепой было все ок через месяц началось при нажимании педали сцепления появлялись посторонние звуки типа скрежета и чувствовалась небольшая вибрация в педали ... так и ездил он то пропадал то появлялся в основном всегда присутствовал...сегодня показывал машинку клиенту девушке она села поехала сильно перегазовывала и сцепу ооочень медленно отпускала так проехала метров 500 (она вчера права получила) и все ... машина отказалась дальше ехать... педаль стала ооочень мягкой скорости включаються независимо от педали сцепления но не едит.... и ушла тормозуха под машиной прям лужица была.... думаю выжимной накрылся ... что еще может быть?
ну именно так у меня выжимной и помирал, а потом точно так же обосцалси на прощанье :lol1:
а это нормально что у меня скорости включаються? без разницы нажал не нажал на педаль сцепления и ей побарабану на это... не маховик ли это случайно?
скажите у кого тек выжимной скорости включались?
При работающем моторе, что ли? :blink: Ну дык значит у первовала пропала связь с мотором. Причину покажет снятие коробки. Что-то с этой новой сцепой, ск всего...
Разгерметизация гидропровода. Если капли висят из щели между двигателем и коробкой снизу, то снимать коробку.
да именно при работающим моторе скорости включаються без нажатия сцепления САМ ОБАЛДЕВАЮ... машину загнал на станцию завтра будут разбирать
и что это значит --- к чему готовиться ??? как лечиться Разгерметизация гидропровода?
спасибо заранее
не пугайся, это всего лишь выжимной развалился :lol1:
утешил))):wacko:
Изменено пользователем альпинист
Перед покупкой выжимного посмотри как он устроен. Фонариком посвети в квадратное отверстие в коробке (сверху). Крышка резиновая-сними.
Я купил Luk , а потом бегал покупал Sachs, машина висела в это время. Разница в трубках и креплениях на концах.
Бери один в один по устройству.
Сначала нужно скинуть коробас, а потом проводить дефектацию деталей.
Ты не скалзал пока откель конкретно бежит торомозуха. Бежать может из щели между коробасом и движком и сверху коробаса.
Сними рез.заглушку сверху коробаса и с фонарикои загляни внутрь.
Чего сразу паниковать. СпокуХа.
Изменено пользователем Жиша
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, кто знает
в чем разница
1 478 806
7 113 400
цена в 2 раза отличается, аналоги по саксу-одинаковые.в чем подвох?
