горит Снежинка.
горит снежинка(красная). когда на компе выводишь на температуру воздуха показывает прочерки. в чем может быть проблема? где стоит градусник?
Обычно градусник находится на решетке переднего бампера справа, по ходу рядом с бачком омывайки). Может потерялся, оторвался, и т.д. надо бы посмотреть, есть ли он вообще.... :rolleyes:
тоже думаю есть ли он вообще), на жигулях он слева. напротив водителя)
Датчик температуры наружного воздуха (ААТ). Датчик температуры наружного воздуха скрытно сидит в буфере спереди слева. Его сигнал управляет
  • индикатором наружной температуры на щитке приборов,
  • регулировкой генератора (Smart Charge) и
  • кондиционером.
на что он конкретно влияет?
  • кондиционером.
:rolleyes: Если смотреть от капота, то слева, на решетке бампера. :rolleyes: Щиток приборов и климат возможно, но регилировка генератора? Не слышал такого..... :blink:
100% датчик...либо разъем не подключен, либо оторвалось что-то...подлезь посмотри
Ок) главное найти его) а если его нету????_))))) как искть) а так на разборе уже нашел за 500 рублей)
