Добрый день, форумчане.
Подскажите плиз, как снимается обивка передних и задних дверей. В чем суть, на передних дверях если за ручку внутреннюю тянуть то обивка ходит как бы, на водительской не много, а на пассажирской хорошо так, вот я и думаю, может там клипсы какие то обломались или что... нашел что что бы снять нужно открутить саморезы, и вот интересно а то сниму а так какие нибудь клипсы сломаны и придется ездить без обивки пока их не найду. В общем распишите в подробностях как снять обивку ) Спасибо
Прастиковая коробулька что за ручкой отпирания двери крепится саморезом. Скорей всего то куда вворачивается саморез для крепления этой коробульки тю-тю. Или саморез потерялся (он стоит под пластиковой заглушкой. Загляни с фонатиком внутрь, но не забудь потянуть за ручку как бы для открытия двери). Удобнее будет его таким образом найти.
Если самореза нет, пробуй его ввернуть, не вворачивается - снимай карту двери (это ты обзываешь панелью)и исследуй место для вворачивания самореза.
Никаких пистонов там нет.
Саморезы - по периметру карты двери, в нише за которую дверь притягивается для закрывтия из салона, в коробульке самой ручки отпирания двери.
Вот крепёж:
Поз.2, возможно, нет крепежа,как писал Жиша
Изменено пользователем amaich
да, походу вы правы. шурупы там не спецефичные? на рынке найду идентичные?
Я б сказал не очень. Саморез из лабаза "Метизы" подходящего диамЕтра под дырдочку в мет.части двери.
Демонтаж обшивки двери
Часто при стайлинге интерьера вам придется снимать и ставить обратно обшивку дверей. Данная статья описывает процесс демонтажа. Рассмотрим процесс на примере водительской двери, на всех остальных дверях делается аналогично.
Инструменты которые понадобятся
  • Отверки крестовые и плоские, также желательна очень короткая отвертка "бочка"
  • Нож для резки картона
Процесс демонтажа
  • На передних дверях есть крышки закрывающие крепления зеркал, для удобства демонтажа двери их лучше снять, для этого:
  • Ножом для резки картона аккуратно поддеваем заглушку винта на крышке крепежа зеркала. Заглушку вынимаем.
  • Выворачиваем винт крепящий крышку.
  • Тянем крышку в сторону салона автомобиля, там подпружиненая защелка, так что придется поднапрячься.
d_dveri.jpg Крышка крепежа зеркала, отверстие где надо вывернуть винт
d_dveri2.jpg Подпружиненая защелка крышки крепежа зеркала
  • Далее выворачиваем по два винта в торце двери, снизу двери и со стороны петель двери (вот тут пригодится короткая отвертка)
d_dveri3.jpg Два винта в торце двери
d_dveri4.jpg Винт держащий карту двери снизу (таких две штуки)
  • Далее аккуратно вынимаем заглушку винта в ручке открывания двери (не у всех стоит заглушка) и выворачиваем винт.
d_dveri5.jpg Винт в ручке открывания двери
  • Далее тонкой отверткой осторожно оттягиваем в сторону открывания двери пластину в ручке закрывания двери. Пластина держится на подпружиненой защелке.
  • Вынув декоративную пластину из ручки открывания двери увидим внутри два винта. Выворачиваем их. Всё карта двери свободна.
d_dveri6.jpg Ручка закрывания двери
Демонтаж декоративной пластины,
отвертку вставляем внутрь и оттягиваем
пластину в сторону двери
d_dveri8.jpg Винты в ручке закрывания двери
  • Берем карту двери и снимаем её немного потянув на себя и вверх. Когда она сойдет с верхней направляющей, то надо будет двигать карту в сторону дверной петли, чтобы снять дверь с ручки открывания.
  • Отключаем разъемы стеклоподьемников и вынимаем корпус ниши ручки открывания двери (а то он вывалится сам) и всё. Карта двери снята.
Монтируется всё в обратном порядке. Нашёл на форуме
Вот спасибо всем )
@Juseppe
Фотка 5, пробуй вкрутить саморез 2,5х20.
Не будет держаться, снимай карту двери и разбирайся с кронштейном куда вворачивается этот саморез.
Juseppe
Ага, попробую, если не будет вкручиваться то все равно шумку делать собирался, заодно и засажу шурупы
А не, сейчас посмотрел, там все нормально закручено, и не ходит, а ходит в районе 2-х последних фото
Тады там или нет саморезов, или раздолбвны отверстия(что маловероятно), или кронштей для крепежа карты двери оторвался от корпуса двери.
Снимать карту двери и смотреть в этом месте однозначно придётся.
  • 5 лет спустя...
d_dveri6.jpgКто в курсе? Хочу поменять дверные карты( блажь моя, есть со вставками под дерево), но мои с двумя кнопками стеклоподъёмника, а там четыре.Сдаётся мне,что там не всё так однозначно с фишкой проводки, или нет?Может кто знает наверняка,чтобы зря не снимать карту.
Проводка и фишка должны всё равно идти под 4 кнопки. Даже если нет то ручку эту с кнопками перекинуть с карты на карту не проблема. Я менял себе карты но с хромом.
  • 4 месяца спустя...
Не работает дворник пятой двери на универсале,чтобы добраться до него нужно снять обшивку нашел я там всего четыре самореза два на стопе и два в низу на ручках а что дальше,какой порядок снятия?
Два внизу на ручках - да, насчёт стопов,что то не припомню.Дальше просто выдёргивай по периметру снизу, обшивка на защёлках ,дёргай,  не боись.Снимешь ,поймёшь.
И здесь, последний пост.http://mondeoclub.ru/forum/topic/121677/?page=2
Изменено пользователем tanliz
