Там не все так просто. В этой книжке БУКВАРЬ хорошо написано, в разделе кузовни. Если она у вас еще не скачана, то обязательно скачайте, там есть ответы на все основные вопросы.
Извиняюсь, авторов не помню, но один из них Олег (ЖИША)
Вот так этоь делается:
1.Отогнуть вниз облицовку багажника в районе горловины.
2.Вытащить упругий фиксатор замка, повернуть стопор против часовой стрелки с снять его.
3.Снять крышку горловины бака.
4.Вывернуть стопорный винт горловины.
5.Повернуть корпус заслонки против часовой стрелки и вынуть его из проёма заднего крыла.
ЗАСЛОНКА И ЕЁ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЁ, ОСТОРОЖНО.
лючок я снимал только большой отверткой, засунуть между корпусом и лючком уперев отвертку через прокладку в кузов, а жало в дугу лючка----потом как гвозди вытаскивают( страшно что сломаеш), правда страшнее когда просто за пластик тащиш никогда не получалось по камасутре снять эту заразу.
зато когда посадочное место смажеш то и вытаскивать легче и открывается чуть ли не взлядом
Садистский метод применил конечно . Когда открутишь все, лючок поворачиваешь против часовой и спокойно вынаешь:
1. открываете лючок.
2. Топаете к багажнику и отгибаете обшивку.
3. отсоединяете тросик. снимаете шайбу поджимную защелки и вынаете её.
4. топаете к открытому лючку и откручиваете саморез, которым крепится пробка горловины. снимаете пробку.
5. прилагая усилие поворачиваете всю хрень с лючком против часовой стрелки и эта сборка (как на рисунке) у вас в руках.
6.закручиваете пробку назад и желательно получившуюся дырку чем либо закрыть пока лючка нет. Я вырезал картонный круг, обернул черным пакетом и обклеил малярным скотчем. Правда бак перед этим заправил .
7. всю снятую шнягу сложил в коробочку, чтоб не растерять.
8. отдаёте куда треба свой лючок.
По поводу пятого пункта: если лючок снимается первый раз, а машинке приличное количество лет,
то сразу сдвинуть лючок с места, скорее всего не получится. Лично у меня он пристал к крылу очень основательно.
Размудрыхать я его смог только двигая по чуть-чуть вперед-назад пока он наконец не повернулся на необходимый угол. А при установке я смазал внутреннюю поверхность резинки уплотнения литолом. И устанавливать легче и разбирать в следующий раз тоже.
Не рекомендую разбирать пол машины для того чтобы ослабить 2! простых крепления!
Надо поступить так - как показано на картинке:
т.е. просто вытащить его из пластикоового гнезда!
для того чтоб его вытащить беспроблемно (он хоть и пластиковый - но довольно прочный и немного гнется - но без фанатизма!) необходимо тоненькой и длинной отверточкой поддето его в глибине и сперва немного приподнять за заднюю часть (см где оканчиваются пунктирные линии - это и есть крепеж на самом лючке небольшие выступы - а внутри соответствено углубления) затем держать с усилием - чтоб он обратно нижней стороной не вставился. Затем то же проделать с верхом - т.е. просто помочь пупырушкам выскочить из канавок. Небольшое усилие и лючек у вас в руках! Вот так то!
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
здрасте господа!!!!что бы темы не плодить спрошу тута может кто поможет сломался язычек который лючек открывает,замену немогу найти,решил старый зделать но беда там кусочка нету,может кто подскажет какой он длины должен быть?
что то не вкурил, про что ты. Язычок тот который его держит, тк он подпружинен?
УДАЧИ!
@Miha26,
Миша, привет!
Да про "ножку" на самом лючке речь идёт куда запор лючка "залазит на ночь".
@Taffarel
Измерение проведи и вычислишь длину ножки и где должно быть отверсти для язычка.
Али к elzhan(Караганда) стукани в личку, встретитесь и измеришь. У него тоже ФМ-2.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 года спустя...
Подскажите, насколько должен лючок повторять форму крыла? Раньше особо не обращал внимания, но недавно подваривали крылья, и в итоге оказалось, что лючок даже как бы выгнут нижней частью наружу... Повело его от сварки, или кривое крыло?
