Подскажите по поводу вентилятора охлаждения радиатора, когда он вообще включается, при каких температурах, он постоянно должен может работать и с увеличением температуры добавлять скорости лопостям или как? Ехал сегодня и из под капота дым валит, в пробке на светофоре остановился, открыл капот, ну шел дождь и лужи кругом, свалил все на погоду и на то, что испарятся вода попадая под днище мотора и вывод выхлопа от него, т.к дым белый не воняет как обмотка или еще что-то, ну не приятно просто, смотрел за шкалой температуры мотора в пределах нормы, ну скажем так стрелка перешла чуть дальше середины шкалы, раньше как было сказать не могу приобрел не так давно, охлаждающая в норме. И еще сразу вдогонку вопрос, стало жарко в салоне, зима кончилась, перевел ручку выбора обдува в салоне в режим холодного обдува ну где красная и синяя градация -зоны, но все по фигу как нагнетал горячии воздух внутрь так и гонит, без разницы какое положение теплее-холоднее. Спасибо.
Такая же проблема вскипел на дороге... пришлось отключать вентилятор радиатора от датчика температуры. После чего он работал постоянно. Я так понимаю лучше менять датчик ?
Изменено пользователем Ameno
В поиск непробывали ткнуть?
точняк
