Народ, скажите, что за бачок под аккумулятором и в него патрубок идет, и он как то не плотно там держится, крепление что ли раздолбано и шатается чуть коснись, спасибо.:blink:
Образть или заменить шланг и посадить на хомут. Но такойе впечатление, что этот шланг уже не родной стоит. На бензостойкий похож.
Изменено пользователем Илюха FM
Откуда патрубок идет, что еще в "бачок" входит?
P.S. Подогреватель автономный топливный возможно это.
Это не бачек,а крышка АКПП.Выходит из него вентиляционный клапан,судя по фотке самопальный.
Да? Блин, завтра сделаю еще фоток и посмотрю более конкретно, что в него еще входит и откуда шланг собственно берет начало.
Если mondeo прав то этот шланг должен оказаться незаглушённым и выведен куданть повыше, у меня например над аккумом загнут.
Это скорее всего Сапун АКПП, эта трубка никуда не должна входить, она идет из акпп а второй конеч свободны должен быть. Но шататься само крепление не должно
Это сапун. Он бывает в двух вариантах - либо сразу шланг, либо трубочка с грбочком на конце. Он не должет никуда подстоединяться, просто болтается. Закрепи его понадежнее на блоке соленоидов АКПП и будет тебе счастье. Удачи!
