Подскажите пожалуйста - что это может быть:
Вчера после стоянки заметил что осталось черное пятно на асфальте, снизу посмотрел - это капает с защиты двигателя, в районе левого колеса.
это как смотреть...по ходу движения или на машину
если по ходу - масло с коробки. надо смотреть сальники. Хотя масло АКПП не должно быть сильно темным
Изменено пользователем Вольд
могло потечь что угодно и стечь по защите в то место где увидел
Не должно, :D но когда его меняешь, почему-то оно черное, да и на осфальте цвет сложно определить. Сальники, прокладки смотрите. :rolleyes:
Конечно, поэтому машину на подъемник и защиту снимать. Хотя локализация пятна слева говорит о том, что это вряд-ли двигатель. В защите должны быть отверстия, через которое масло просочилось бы ближе к месту протечки
@War
Без снятия защиты танцы шамана по поводу откель что убегает бесполезны.
Снимай защиту.
Слева - по ходу движения, все верно.
Спасибо за ответы, буду смотреть тогда на подъемнике :)
Изменено пользователем War
На вскидку:
- задний сальник КВ,
- жиЖа из КП (левый сальник),
- ОЖ.
Может перетекать жиЖа по защите, при не горизонтальном положении авто.
Если капля висит, то можно на внешний вид:
-красноватго цвета - жижа из сальника КП,
-чёрная капля снять и стряхнуть её в воду, радужное пятно на повехности масло из картера через задний сальника КВ.
- черного цвета но запах горелого - жиЖа из ГУРа.(для наглядности нюхнуть открыв крышку бачка ГУРа)
- светленькая капля сладковатого запаха - ОЖ.
ну по запаху было как горелое - но смотрел уровень ГУРа, там все нормально. Сегодня поеду снизу посмотреть, посмотрим что там.
