Повышенные обороты холостого хода
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени....замучились в догадках.....при холодном запуске обороты 2000 -2500 также включается почему то вентилятор.На горячюю как то более менее нормально то 1000 на холостых то снова 1500-2000 на нейтралке в движении.Поменял воздухомер (с магазина новый) и КХХ б/у но как сказали с европейской машины - стала так тупить.А до замены - просто на нейтралке падали обороты и глохла.Помогите ИНФОЙ....не хочу своего верного коня продавать....напомню ФОРД МОНДЕО 95.1,6V  DONC
Изменено пользователем Даулет
Если включается сразу вентилятор - то смотри датчик ДТОЖ или прозвани проводку от него
Изменено пользователем Gleb_1987
Привет всем. Что посоветуете, на прогретом  движке х.х около 2000 иногда 2500 маф отключаешь холостые приходят в норму, но двигатель работает неустойчиво, отверстие в дроссельном узле для кхх затыкал пальцем- глохнет, лямбду отключал ни как не влияет, наверно кхх в утиль и сколько он новый стоит? Вовремя предыдущей чистки кхх я его чуть чуть проткнул отвёрткой, но всё было норм, а теперь вот...
если проткнул  знач менять
А сколько он в экзисте или автодоке стоить будет?
от 2.5р  думаю   смотри
Спасибо за совет.....а если при этом обороты прыгают и первое время пока не выровнятся обороты - валит черный дым с трубы....так происходит минуты3-4????
Попробуй заменить ДТОЖ - возможно он не правильную инфу на мозги даёт
Ребята!!!Замучился ...все по переменял...и ДХХ и воздухомер и ДТОЖ ..почистил заслонку,проверил сапун....и все равно тупит.Симптомы:на холодную заводится,бывает сразу срабатывает вентилятор и первое время валит черный,а затем белый дым(минуты 3-5)...обороты при этом не стабильны выхлопная работает не ровно.На горячую при движении накатом обороты не падают 1500-2000.Приходится притормаживать и переключаться с 1скорости,тогда немного выравниваются обороты 1000-1500.Сервисмены говорят по разному:кто говорит форсунки почистить,кто клапан прогорел(компрессия 12\12\8\12),кто выдвигает версию что кольца сели,а кто то советует просто поменять движку 800$в Казахстане.Я же думаю после комп.диагностики процессор сломали(может бывает такое???)после нее машина тупит и тупит каждый раз по разному,но в целом картину описал.Помогите советом,может у кого было такое,буду благодарен!!!
1   проверка  компрессии с пристрастием
2  проверка.  Дтож  и проводки до мозгов. массу  также
3 лямбду. и маф,  с ДПДЗ
4 давление бенза.
5 и  вв часть
и будет щастье сразу  понятно где искать причину
4 давление бенза.
5 и  вв часть
День добрый.А что значат сокращения: "ВВ ЧАСТЬ" и "ДПДЗ".Спасибо.
ВВ Часть - это катушка, свечи и провода на свечи, ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки
привет.у меня тоже такая же фигня не знаю что делать уже.получилось победить?
@Kasparian,Высоковато. На черточку бы ниже и было бы само то.
А что может быть просто почти все датики поменял уже где искать причину? чистил КХХ и дросельную свечи катушка провода новые  лямбда новая маф рабочий датчики ож новые
Изменено пользователем Kasparian
маф рабочий
Проверялся по вольтажу? Подсосы воздуха за МАФом? Подсосы воздуха на КХХ? (отсутствие прокладки).
за мафом затыкал рукой глохнет, MAF Поменял мой старый умер ПОД Кхх Прокладку сделал так как оригинальная рассыпалась вроде нет подсосов
на герметик бывает лучше основное сажать
ДА вот тоже думаю ещё и герметом обмазать и посадить и проверить его ранее описанным способом, шланг вставить в канал кхх и подуть если дуеться то мыть или на замену так ведь??
0 шланг подул в канал. дуется  промывать,    1  снял.  2  проверил. нет ли дырок в мембране. 3  ставиш его на  герметик
Понял.спасибо.Может Дросельную снять почистить попробовать? при снятии нечё не сбиваеться регулировки какие?
да там принципе и не чего нету,дроссель также  промывал, и на герметик  ставил навсякий
