alvami Опубликовано 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 Да и не нужно там никакой распиновки. Все решается на раз-два. Первым делом проверяем что приходи на разъем подконсольного мини-жгута и что из него уходит под саму торпеду. Если количество пинов одинаковое. то проверяем, соответствуют ли пины своим посадочным местам - т.е. они должны быть друг на против друга, думаю это понятно. Если количество проводников не совпадает, хотя проводка подготовлена под сию фичу(разъемы зад. дивана имеются), то ФМК сэкономил буквально 20 см провода. Его и нужно будет добавить. Скорее всего(99%) ситуация будет выглядеть так: в минижгуте на 1 пин больше. тогда соединяем свободный контакт с пустым пином , что в разъеме, который находится слева от консоли КПП - нужно снять пистон и накладку слева у ног водителя - там и будет заветный пин (также легко определить по количеству "прихода" и "расхода" проводников). Надеюсь поможет. Alex, спасибо, со временем будет свободнее, обязательно проверю сей момент!
n.lapin Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Как я понимаю тен подогрева крепиться между кожей и паралоном. Как снимается обшивка сидения? Можно как чехол снять или вспарывать надо?
Elsan Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Как я понимаю тен подогрева крепиться между кожей и паралоном. Как снимается обшивка сидения? Можно как чехол снять или вспарывать надо? По форуму внимательнее поюзай там должно быть расписано как обивка снимается! Маты потогревов приклеиваются к паралону, а сверху уже обивка кресел. Смотри ничего невспарывай!!!
rovitel Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Хоть читай, хоть не читай, все равно никто не скажет как разбирается подлокотник для проверки хгута.
rvsbr Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Скажу честно - пытался разобрать, но не получилось. Делал это при установке заднего подогрева и нужно было протянуть провода к заднему прикуривателю и пепельнице. Вышел из положения так - снял накладку с подстаканниками между передними сиденьями, снял панель с задним прикуривателем и протащил
rvsbr Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 Сорри - нажал на ответить и не дописал. Протащил провода в обход бокса в подлокотнике со стороны пассажира. Задняя панель подлокотника крепится на защелках (не помню только есть ли болтовые крепления под пепельницей) поддеваешь с одной из сторон и тянешь поддевая дальше по кругу вокруг панели.
rovitel Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Спасибо хоть за это. Просто хотел посмотреть , есть ли разъем для подогрева, аль нет. По каталогу - нет. А разводка на сидушки есть.
rvsbr Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Если разводка есть, то она идет от серого разьема возле кулисы. Если от этого разьема назад (нужно учесть что от него идут еще провода к передними подогревам) в подлокотник идут всего 2 провода - то проводки туда нет и эти провода идут только на прикуриватель задний
rvsbr Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Скорее всего нет только проводов именно от серого разьема на кнопку заднего подогрева. А провода от разводки сидений на серый разьем есть. Можно прозвонить тестером
Elsan Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Скорее всего нет только проводов именно от серого разьема на кнопку заднего подогрева. А провода от разводки сидений на серый разьем есть. Можно прозвонить тестером Возможно и этого провода нет! у меня так было. его придется тянуть от штекера, который у ног водителя, к этому разъему у кулисы. У меня он был оранжевый с красной полоской, он управляющий задними подогревами. В длинну будет буквально сантиметров 50.
asm Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 А у дилера никто не приценивался во сколько это обойдется ?
strong.1965 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 А у дилера никто не приценивался во сколько это обойдется ? У диллера только маты обогрева обойдутся в районе 12тыс.+еще нужна кнопка,проводка к ней.
DeTail Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Коллеги, что еще требуется к http://mondeoclub.ru/forum/topic/116360/ для установки? (после установки - прописать). Подойдет ли он к моему авто?
MSel Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) 1 493 920 - задняя панель с под кнопки обогрева и прикуриватель 1 529 483 - проводка подконсольная для подключения передних, задних кнопок управления подогревом (P.S. нужно уточнять для каждой комплектации отдельно) и смотри есть ли разьемы под маты под задними сиденьями, если нет, искать разъемы и тянуть проводку Изменено 16 января, 2013 пользователем MSel
DeTail Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) 1 493 920 - задняя панель с под кнопки обогрева и прикуриватель 1 529 483 - проводка подконсольная для подключения передних, задних кнопок управления подогревом (P.S. нужно уточнять для каждой комплектации отдельно) и смотри есть ли разьемы под маты под задними сиденьями, если нет, искать разъемы и тянуть проводку MSel спасибо. Ссылку видел, на экзисте нашел этот шнур, только: У меня стоит подогрев передних сидений, есть бесключевой вход и запуск кнопкой. Вот такого сочетания я и не обнаружил Матов под задними и разъемов нет. Изменено 16 января, 2013 пользователем DeTail
MSel Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 значит скорее всего твой жгут 1701705 вот то что разьемов под сидухами нет это плохо, разьемы отдельно не купить((
DeTail Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 значит скорее всего твой жгут 1701705 вот то что разьемов под сидухами нет это плохо, разьемы отдельно не купить(( если купить жгут, маты как я привел ссылку http://mondeoclub.ru/forum/topic/116360/, то каких разъемов не будет хватать? каких разъемов не купить и почему нельзя сем нибудь заменить?
MSel Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) разъемов напольного жгута, из него и выходят разъемы на задние сидухи, отдельно их не бывает.. Если не ошибаюсь вот пример кода этого жгута-1 771 461, на разборе в этой теме кто-то за пять тысяч его купил, либо колхозить самому, в этой теме всё есть Изменено 16 января, 2013 пользователем MSel
Vasser Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Всем добрый день. Пытаюсь купить 1 493 920 - задняя панель с под кнопки обогрева и прикуриватель (цвет эвони - черная) В экзисте нет. Выдает заменители Ford 1 598 031 Накладка центральной консоли. Брал ли кто-нибудь этот заменитель или нет. Это вообще то что нужно или нет? Может есть какой нибудь другой артикул кроме 1 493 920? есть ли у кого контакты установшиков всего этого попогрея заднего? Спасибо.
DeTail Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 есть ли у кого контакты установшиков всего этого попогрея заднего? Спасибо. Обратитесь в тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/116360/ Он же и установит. Вы же в Питере как я понимаю?
ChuPac Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) 1 465 835 - мат подогрева задней спинки 2 шт 1 465 833 - мат подогрева задней сидушки 2 шт 1 493 920 - задняя панель с под кнопки обогрева и прикуриватель (цвет эвони - черная) ,1 493 919 - цвет бисмквит, 1 493 921 - цвет отделки салона Pewter 1 529 483 - проводка под консольная для подключения передних, задних кнопок управления подогревом (P.S. нужно уточнять для каждой комплектации отдельно) , ну и прикуриватель на зад 1 379 319 - кнопка на заднюю часть для панели 1 493 920 Подскажите такую засаду. выделенные элементы нужно заказывать 2 штуки или по каждому коду идёт комплект из матов на всю подушку или всю спинку сиденья??? В Ecat написано "2" в столбце "кол-во" - это озночает сколько в комплекте единиц или опять же сколько нужно покупать штук данного кода? Изменено 31 января, 2013 пользователем ChuPac
monya699 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Подскажите такую засаду. выделенные элементы нужно заказывать 2 штуки или по каждому коду идёт комплект из матов? В Ecat написано 2 в столбце "кол-во" - это озночает сколько в комплекте единиц или опять же сколько нужно покупать? Закажи у ребят с форума и не парся.
monya699 Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 в Казахстан отправят? Как договоришся. Мне всё прислали без обмана.
Vasser Опубликовано 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 Доброго вечера. Есть кто нибудь в Питере, кто уже поставил задний попогрей. Кто мог бы показать где какие разьемы нужно искать. Как говорится лучше один раз увидеть. Проводки нет никакой. Маты с кнопкой купил, подконсольную косу тоже. Не могу врубится откуда и как нужно тянуть проводку к матам. Могу подъехать куда нужно. Кто готов помоч пишите в личку. Спасибо.
