Подогрев Задних Сидений - Установка
Как договорюсь с ним (когда у него будет свободное время), а вообще планирую на этих выходных
Свободное время у меня начнётся через час и до понедельника :)
Ну что пересеклись? Интриганты....:)
Да, пересеклись, скоро будут фотки. :D На словах примерно так: штатно питание идёт сзади из коробки предохранителей, что у левой фары, идёт в жгуте проводки вдоль кузова к разъёмам под сидением, а от кнопок включения от пепельницы видимо проходит под сидением к левой стойке кузова, и далее назад вдоль порога.
спасибо за инфу!!!! :wink: осталось только ещё понять подойдут ли кнопочкиот переднего обогрева к заднему...... :dry:
Вот тут пока непонятно, бьются они под разными финис-номерами. fitness молодец, он маты уже запихнул в сидушки, осталось только подключить, скоро всё узнаем :rolleyes:
Как и было уже сказано, разъемы обогреква задних сидений уходят в косу, которая располагается вдоль порогов, а далее к заднему монтажному блоку.так что в этой части вроде как сложного ничего нет. Хотели еще посмотреть как идет проводка от кнопок, но у chernich мы ее не нашли, снимали заднюю накладку на подлокотнике, а там пусто, только проводка к прикуривателю. Возможно она и есть, но видимо просто убрана в подлокотник, но подлокотник мы уже не стали разбирать. Сфотографировать снятую заднюю накладку не додумался, но это сделать не сложно, фотографии на всякий случай выложу как там все устроено в понедельник, если кому интересно.
Изменено пользователем fitness
Кнопки отдельно покупать я пока не буду, буду все пробовать на кнопках от передних обогревов.
тоже жду полного отчета)) потом нужно будет все почистить и поэтапно расставить! :)
Кстати, может кто нибудь знает finis номер проводки, а еще лучше инженерный номер, буду признателен. И вообще есть ли он, или это салонная коса все таки. Если у кого стоит обогрев по штату, может посмотрит у себя белую наклейку и срисует оттуда номер (повторюсь, если он существует, в чем я не уверен)
Подлокотник можно не разбирать - проводки нет.
Есть масса вариантов проводки, но если нужного штекера не оказалось, то его уже не найти.
Это не салонная полная коса, а только подконсольная, причем как оказалось не полная.
Финис могу позже глянуть. Цена у дилера сразу скажу не порадует :(
Вообще странно конечно. Если есть проводка под сидениями с разъёмами, то по идее должен быть конец и в подлокотнике под кнопки. Иначе какой смысл закладывать под сиденья?
Глянь пожалуйста. В принципе цена у дилера и не важна.
Заказал я проводку под кнопки обогрева задних сидений, кнопки у меня есть + заказал заднюю накладку переднего подлокотника (проводку заказывал в екзисте, цена оказалась не такая уж и большая, 1200 рублей). А вот проводка под разъемы, выходящая из диванов задних сидений - это салонная коса, так что там придется наращивать проводку.
а куда её второй конец втыкается, где-то в основной косе ещё разъём есть или это длинная штуковина и идёт прямо к задним сидениям?
Есть подконсольная коса, к ней и нужно подсоединить проводку с разъемами от кнопок заднего обогрева, к задним сиденьям она не идет. Тебе нужно будет только ее купить и панель переднего подлокотника, для задней части у тебя все присутствует.
Выбирайте, у кого с кейлесс/без, с передними/без и проч.:
Вот блин, хорошо хоть нет с чёрной или белой обмоткой изоляцией сверху и с ароматическими добавками :rolleyes:
Тоже не хочу отставать от других))) Если тюнить - то я только ЗА! :)
Комплект задних матов уже приобрел:
Осталось воплотить...
А я у себя в подлокотнике нашёл проводку с фишкой для кнопок
Во что обошлось по деньгам?
Здорово! Значит тебе с проводкой возни меньше :) В личке отписал.
Внесу своих 5 копеек... Снимал с машинки Rav, за что ему большое спасибо. Так должно быть по штату:
ПС: если у кого кнопки обогрева сидушек остались или есть координаты где купить - киньте в личку! :rolleyes:
К сожалению сразу не подумал просмотреть как идет общий жгут на не своей машинке... Судя по схеме питание спинки возвращается на колодку от сидухи, а затем на блок управления обогревом у нагревательного элемента.
Никто не может посмотреть есть ли там (у двух разъемов с одной стороны) "кольцо"???
2 chernich
Если не сложно - проверь пожалуйста. Два провода должны связывать обе колодки - от спинки и сидушки. Т.е. должно быть "кольцо".
Изменено пользователем Alex2110
2 chernich
ок, проверю.
Стукнись к Сергею, я у него последний раз весь блок видел с чёрными кнопками.
Изменено пользователем vil pit
