Здравствуйте, друзья! Хотел бы спросить у специалистов вот о чем. Только что купил подержаный форд мондео LX 2005 г. Пробег 73 000 миль (живу в Англии). Проблема со стартом. Проявляется несистематически, иногда с утра заводится хорошо. Но наиболее часто проявляется так. Я завожусь нормально, прогреваю движок, везу сына в школу (5 минут езды), паркуюсь. Прихожу минут через 10-15 и не завожусь с первого раза. Движок колотит иногда довольно долго, пока не заведется. Правда, еще никогда не было такого, чтобы не завелся со второго. Стартер работает, аккумулятор обеспечивает заряд. Иначе бы я вообще не стартовал. Такое впечатление, что где-то в электрической части что-то барахлит. Не сказал бы, что не заводится только на холодный двигатель. Иногда не заводится, когда прихожу после работы, а парковка на солнце, бывает даже жарко. Свечи исключаю, так как в гараже мне их почистили.
Мне не удается здесь найти толкового механика. В гарантийном гараже заговаривают зубы: типа, не надо на газ нажимать, когда заводишься, что не могут воспроизвести и пр. В общем, не хотят возиться. В основном, имею две версии. 1. барахлит сигнализация. 2. барахлит дроссельная заслонка в карбюраторе (мне вообще сказали друзья, что это частый фордовский дефект). Есть еще проблема, не знаю, связана ли она с основной. На малых оборотах иногда само собой включается радио или, если включено, либо станция собъется, либо режим проигрывания компакт дисков переключится на режим радио. Буду признателен за помощь советом.
Быстро падает давление в топливной магистрали. Нужно измерять. Параметры смотри в Материалах для ремонта.
И почистить сеточку т/насоса уже пора бы хоть раз за 5 то лет.
Компрессию в горшках измерить не помешает (ветка Страна советов, тема Измерение компрессии в цилиндрах, автор - жиша. По автору ищи, быстрее будет)Номи нал 13.
Проверить напряжение мультиметром на клеммах на ХХ. Может генератору ТО нужно делать уже.
Номи нал 13.
У меня вот 147000 пробег и мерил компрессию недавно. Было во всех 4-х по 14. Сказалы, что это оч. хорощий показатель. Но ты говоришь про 13 ... это как ?
14 мгоговато, колечки поршневые работают плоховато.
Степень сжатия для ДЮРАТЕКА 1,8-2,0л 10. Вот пересчитай её в копрессию и получишь, то о чём я поведал в топе 2.
Тык вот каколй мой сказ.
@eselensky
Пожалуйста.
Желаю чтобы у тебя всё исправилось.
карбюратор на М3-это сильно.
Как выше писал Олег ака Жижа про падение давление топлива. Подключаете манометр, давление должно быть не менее 3,6 бар на работающем моторе. Глушите мотор и в течении 40 мин стрелка манометра не должна упасть ниже отметки в 2 бара.
А вообще 1 раз лечили такой глюк на моей памяти (если я правильно понимаю проблему "вы крутите стартером в течении 7-10 сек, и только после этого заводится мотор"). Всё началось после чистки (хотел написать карбюратора) :) топливных форсунок ультразвуком со снятием. Долго искали этот глюк. После этого повторно почистили форсунки, поставили на место и всё раработало как надо.
Изменено пользователем den1ska
Советую сделать следующее.
Открутить две гайки топливной рампы и вытащить ее наружу. Насухо вытереть торцы форсунок и включить немного - выключить зажигание. После этого внимательно осмотреть форсы, особое внимание на первую. Если увидите следы бензина, то форсунку под замену и ремонт заслонок впускного коллектора. Ваш движок в этом случае уже кусает их.
