Здравствуйте форумчане! Подскажите что может быть: на холодную держит 900 обр,/мин, работает исключительно. как прогреется-- 800 обр/мин и начинает колбасить движок, независимо вкл. или выкл. климат. На диагностике движка ошибок нет. До замены фильтров и масла мигала спираль, а после замены все нормально. Заранее спасибо.
А троит постоянно и на холодную и на горячую?Просто такая же беда,кучу сервисов объездил и ничего не сделали!Завтра еду в минск,можт там починят,если что отпишусь!А то уже все перерыл,безрезультатно!
прочистите форсунки и будет Вам счастье!:D плохой распыл форсунок,когда обороты побольше,это не заметно,а когда прогревается-начинается "колбаса"!!!самый легкий способ залить очиститель форсунок!а посложнее и подороже на станции почистить! Отпишитесь ,что сделали,и какой результат!
когда холодно -движок держит побольше обороты до того как прогреется, и ты не чувствуешь его троения!
Заехал сегодня  на СТО "АвтоСВ"  объяснил  проблему. Долго слушали ,вердикт- приезжай ,мол,зажигание регулировать будем.Если я не ошибаюсь то у МОНИ        электронное  зажигание.Оно разве регулируется?
у меня колбасило начиная с холодного... с прогревом работал ровнее. После того как я заглушил клапан ЕГР движок заработал ровно и холодным и прогревающимся и горячим)))
