Здраствуйте! У меня такая проблема с ФМ 2004 года 2.0л, 115 л.с., система Делфи Коммон Рей, в один из дней новогодних утром не завелась, транспортировал в теплый сервис где через некоторое время завелась (ничего не делали). Поехал прижимаеш газ больше среднего (при движении) моргает спираль глохнет, сразу заводиш нормально, на паркинге обороты держит все ОК. После движка остыла и опять не завел. Снова отогрели завелась но со спиралькой и все осталось по прежнему. В сервисе поменяли ТНВД и одну форсунку, но ничего не поменялось. В Перми никто не может сказать в чем проблема, не могу найти хорошего дизелиста?
слей саляру и поменяй топливный фильтр для начала! возможно плохая зимняя саляра была!
Бак промывали, поставлен оригинальный фильтр,
свечи накала проверял?а то, что глохла на оборотах выше среднего-наверняка был забит топливный фильтр(не создавалось необходимое давление!)
Изменено пользователем деник
где не создавалось давление, в баке нет насоса
снимай форсунки надо на стенде проверять!
в топливной магистрали!!!!!насос основной тянет дт,когда трудновато(зимой летнею соляру-к примеру)тогда и загорается спиралька!!
Ошибки ЭБУ прочитали? На каком основании был поменян насос и форсунка?
Низкое давление насоса и слив форсунки
Вопрос решен, за 4 месяца мой моня только в каком и сервисе небыл. Я живу в Перми, нашел дизелиста самоучку, который занимается системами Делфи, ответ был прост забиты форсунки он их перебрал за один день и все ОК. Все пишут что ТНВД и ФОРСЫ не ремонтируются - бред самоделкин делает все и любую систему. Если нужны координаты Пермякам, пишите подскажу.
  • 5 лет спустя...
