Нет сигнала с мозгов на форсунку
Приветствую форумчане, у меня большая беда с мондео первым 1993 года:
-Очень богатая смесь (буквально заливает) льёт одинаково, что на холодную, что на горячую, на горячую потом вообще не запускается;
-Нет сигнала с мозгов на первую форсунку, думал накрылись мозги, купил с разбор другие на первую форсунку сигнал появился, а на третьей исчез, что за ххххххх;
-Запускаю на трёх горшках, обороты подымаются 1700-2000 , машина прогревается, но обороты не падают даже при 85 градусах;
Делал диагностику все датчики проверяли всё в норме, фильтра все новые, свечи новые, компресия в норме, что за хххххххх;
Форумчане подскажите, месяц уже голову ломаю может у кого была подобная болезнь...:))
считывание ошибок проводил?
в режиме диагностики есть функция проверки работы форсунок при работающем движке. интересно, что покажет?
И всё таки я бы распотрошил и проверил проводку, целостность то проверили, а вот не всякий коротыш отследить с пом тестера можно, если по влаге может и не показать.
УДАЧИ!
Можно перекинуть провода с 3-й форсы на первую. Но ищши обрыв проводки от мозгов, до форсы. в нем твоя проблема. Нщет богатой смеси, смотри МАФ, Лямбду. термостат, ДТОЖ, ДТВВ, подсосы во впускной коллектор. Смотреть жгут проводки под черепахой. Удачи!
Для авто, работающего на трех цилиндрах - это неактуально. Только если "богатая смесь" будет возникать после устранения основной проблемы.
Я нашёл проблему - это мозги я отдал их знакомому электронщику. Короче он со старых мозгов выпаял какойто там ключ (вроде транзистор) и впаял в мои мозги и всё заработало, одной проблемой меньше.
Сейчас только высокие обороты (2300) и черные свечи.
Я грешу на датчик ECT (температуры о.ж.) но не на самого его а на провода идущие на него так как сегодня мерил на нём сопротивление оно вроде по температуре в норме , но прежде чем заводить я проэкспериментировал ::: вынул штейкер и запустил она завялась как обычно и держит 2300 об. я тут же на заведённой машине ставлю штейкер на место и ни какой разницы вообще обороты даже не шелохнулись,,, вообщем походу надо смотреть проводку идущую к датчику ,,, кстати на штейкере я замеил у обоих контактов минус должно ли так быть??? ,,, ведь по моему только один минус должен входить в датчик , поправьте если не так:))
При снятом разъеме с ДТОЖ обороты не поменяются, но должен вентилятор включится. А можно подробнее у этого электронщика узнать что он там перепаивал?
ИМХО ключ в мозгах просто так не вылетит, ищи причину, а то так и будешь перепайкой заниматься. Когда с ДТОЖ снимаешь фишку кулер начинает работать?
УДАЧИ?
Форумчане, помогайте, а то сума сойду я этой машиной. на счёт ДТОЖ снимаю штейкер, что на заведёной, что не на заведёной вентилятор не включается
Кроме того я прогрел её до рабочей и выше примерно 95 вертушка вентилятора не включилась. Я снял реле вентилятора и напрямую соединил силовые провода винта, он завертелся значит винт в норме просто на реле с мозгов нет сигнала, а сигнал на винт с мозгов идёт после того как на мозги пойдёт сигнал от датчика охл. жид. двига т.е.ДТОЖ. или я не прав ,,,,,, поправте меня:)).
Кстати в мозгах электронщик перепаивал микросхему - 1003SEDA.
Мерил я у ДОТЖ сопративление при 10 гр. где то 45000 Ом, при 70гр. где то 15000 Ом вроде бы приближённо к мануалу, но пропускаю через него минус на выходе выдаёт 12.5 вольт, по мануалу при 10 гр. где то должно быть 3 вольта, а при 70гр. и того 1-1.1вольта т. е. мозги получают вместо 3-х вольт 12-ь. что за ххххххх
У меня только одна мысль по этому поводу это-попробывать поменять датчик ОЖ т.е. ДТОЖ...
Забыл вот ищё при диагностике считывания кодов ошибок --- ставлю на ручник, ставлю перемычку , диод , и только я включаю зажигание сразу кратковременно начинает работать вентилятор как бы сначала немного стартанёт и остановится, а потом опять секунды на три.... так должно быть при считывании ошибок???????
у тебя пробелма в проводке скорее всего
так как прводо к ДТОЖ они если неконтакт, обрыв, замыкание, включает вентилятор
как обстоят дела с проводкой под черепахой?
фишка борльшая под черепахой
там как раз на форсы, ДПДЗ, ДПРВ, ДТОЖ И КЛАПАН ХХ так что фишка ценная
Хм, если не идет сигнал с мозгов, то надо в первую очередь их и смотреть. Замена ДТОЖ ничего не даст в таком случае.Удачи!
Что за фишка она круглая такая немного вытянута как эллипс да???
Если это она то я уже стинул её одноразовым хомутиком от проводки потому как у неё защёлка бы сломана..
Кстати что за черепаха?????
черепаха - воздушный резонатор, на дроссельной заслонки
форсунка проводка звонится?
Изменено пользователем visla
На датчики с ЭБУ идёт стабилизированное напряжение 5 Вольт. При изменении температуры ОЖ изменяется сопротивление датчика, что приводит к изменению падения напряжения на нём. Это падение измеряется ЭБУ и, соответственно, регулируется работа двигателя.
При снятии разъёма с датчика ОЖ должен включаться вентилятор охлаждения, сначала на 1, а потом на 2 скорость. При проведении теста (ошибки), кратковременно включается бензонасос и вентилятор охлаждения. У тебя он работает, что говорит о том, что сигнал с ЭБУ приходит. А вот то, что он не включается при отключении датчика - нужно смотреть проводку. Нужно прозвонить провода на со снятием разъёмов с ЭБУ и датчика на КЗ и замыкание на массу.
это нормально
если при дианостике мозги включают вентилятор, то это уже хорошо, значи сигнал с мозгов идет. Необходимо проводку смотреть и прозванивать. Удачи!
Приветствую всех, провод с датчика ОЖ и разъёмом ЭБУ я прозвонил- всё в норме нормально звонится....
А вот что за КЗ?????
Кстати сегодня попробую ещё замерить давление в топливной рампе---вдруг оно повышенное, буду ориентироваться на показания от 2.5 до 3.0 (напомните мне, правильный или не правильный у меня ориентир:)) )
Хах, у меня была похожая проблема, только первая форсунка не пахала, спасибо всем, что посоветовали проверить электрику, тоесть проводку, как оказалось, пороводочки в моньке больная тема, мне как-то прозвонили проводку и припояли новый проводок))) всё шикарно , теперь сижу и устраняю, маленькие проблемы, но это уже совершенно другая история))
Такая же проблема-тока не работает вторая форса-задиагностировали отсутствие импульса на нее.Проводку прозвонили-ОК .Буду благодарен если кто подскажет где можно найти внутреннюю элсхему ЭБУ.
Изменено пользователем egorpetrov
чем "звонили"
УДАЧИ!
Не знаю чем звонили-диагност откидывал с ЭБУ раз"ем куда то там подключал осциллограф.Сказал что проводка целая и вердикт про импульс на форсу однозначный.
Хрен его знает, но для проверки целостности проводки, после того как напоролся с проверкой тестером, доверяю только проверке с нагрузкой (лампочка), тестер даже маломальский контакт покажет что есть, а нагрузка его "разорвёт". Если диагност смотрел конкретно импульс с мозгов, тогда другое дело.
УДАЧИ!
ЗЫ. Я тоже искал схему мозгов или подсказку на ключ управления ЕГРой (эл маг клапаном), пока мимо кассы. Попробуй к ВОВА стукнуться, он вроде что то ковырял.
Если что найдёш мне скинь
Изменено пользователем Miha26
