Подскажите такая проблема, утром заводится без проблем, а когда доеду до куда-нибудь заглушу машину и когда на горячую пробую заводить крутит в холостую, заводится только когда остынет. Похоже на бендикс, но как я читал в основном на холодную такая проблема, у меня же наоборот только на горячую.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Значит снимай и смотри .либо бендекс .либо вилка клинит.
Ещё как-то знакомый один прозванивал стартер и сказал что он коротит на массу, я если честно не понял что это значит, это как-то может быть связано с вышесказанной проблемой?
да снимай стартер там видно будет
почему на горячую  может втулка бендикса  уже в хлам на горячую расширяется а так снимай да смотри что ты тут хочеш решить приезжай сделаю
Всем доброго времени суток. Вопрос, под якорем должен стоять шарик или нет.
Не совсем понятен вопрос.?
В редукторе куду садится якорь он в него уприрается торцом. Вопрос возник потому что после сборки своего начал разбирать от проуб 2 и когда выташил якорь увидел там шарик от потшипника.
в стартере нету подшипников не каких
+1  якорь вставляеться в бронзовые втулки.которые со временим  изнашиваються и меняються на новые.а шарик это диверсия от предхоза. :siski:
подшипники есть  но сепарыторные на акпп  старетере  там вечные вместо втулок
