Проблема ребята такая. Разобрал генератор, собтвенно он меня не тревожил, но решил сменить щетки. Собственно разобрав наблюдаю такую картину - на роторе имеются две своего рода медные шайбы, которые и контачат со щетками, одна вполне нормальная а на другой канава от щетки глубиной 2мм не меньше. Должна ли она там быть и к чему это приведет. А также заметил небольшой люфт в подшипнеке ( Что к чему и почему?)
За инфу спасибо.
это не шайбы а контактные кольца
у самого на одном кольце есть выработка не большая
их меняют
по поводу подшипника, есть они в обычном магетам от 50р всего
На счет меняют это ясно, а вот мне посоветовали их проточить. Что лучше, и что проще?
А там ведь один подшипник и втулка, что с ней, они вообще в продаже есть или тоже точить?
Если не сработано до изоляции( медь осталась по всему диаметру), то лучше не трогать вообще!А щётки в этом случае лучше поставить от инжекторнных ВАЗов - они помягче будут, коллектор дольше проживёт.Давно писал, как менять, поищи.
добавлю, , ( есть гены на моню у них чтоб поменять щетки все разобрать нужно), кто то писал
а так от ваза щетки мягче
До изоляции кольцо не сожрало, а щетки уже взял, от чего не знаю но не оригенал, все же подходят.
Щетки можно поставить с жигулей. 10-ки. Удачи!
Всем спасибо за инфу к сожалению не пригодилось. Сдал генератор в ремонт. Отрестоврировали за 1300руб.(включая работу 400р.) поменяли подшипники, пластиковую втулку и сам коллектор (приёмные кольца).Сразу совет если кто сам коллектор будет менять не в коем случае не берите китайский они при напресовке лопаются.
Всем спасибо. Сдал генератор в ремонт.
скупой платит дважды , а скупой на иномарке - трижды. правильно сделал. при профилактическом осмотре своего генератора обнаружил выработку на двух кольцах и насчет проточки даже не задумывался. только замена. молодца! так держать!
Добавлю, номер подшипника должен быть 6203. Это подшипник генератора газели. Становится на моню. Удачи!
