помогите определиться с размером колец
всем привет. возникла необходимость поменять поршневые кольца. по микрокаду бьется только один номер 7112636 думал заказать оригинал но никто не в курсе что за комплект. либо на 1 поршень либо на весь двигатель. пробовал заказать аналог но опять же нужно знать толщину колец. а для этого надо разобрать движок. в связи с обстоятельствами машина нужна как воздух. поэтому хочу заказать запчасти заранее чтобы срок простоя свести к минимуму. подскажите кто знает какая толщина колец которые идут в оригинале под номером 7112636? заранее спасибо.
Размер наверное в тех.данных на этом сайте есть, только есть поршни ремонтные, значит и кольца ремонтные должны быть
что значит никто не в курсе? микрокад дает вот что. нужно 4 таких комплекта
кто определял номер колец? тот кто не в курсе?
1,5;1,6;3
номер аналога 08-786000-00 :drinks:
а маслосьемные в комплект входят?
конечно. то которое 3 мм. в экзисте фото есть
нет, они по идее входят в общийи верхний комплект прокладок двс
цена МСК копейки, от 10р всего выбрал нормальную фирму обойдется не так дорого
кто входит в комплект прокладок? маслосъемные кольца?:blink::D
да я про МСК входят в общий компелкт прокладок
а не про кольца поршневые
кольца все в комплекте идут
Изменено пользователем visla
Я почему спросил, там на аналоге в описании товара, количество колец меньше, посмотри сам, похоже маслосьемных нет, а они вроде первые и вылетают
08-786000-00 Goetze Кольца поршневые, комплект STD - 3 кольца в комплекте
А вот картинка из каталога где колец больше
Изменено пользователем Mondeo1997
я потому и просил фото третьего кольца посмотреть. оно составное. а на схеме маслосъемное состоит из 3х частей. но это лишь схема.
А есть номер маслосьемных колец?
Наверное не прав, но по картинке там четыре компрессионных и одно маслосьемное, что то много
как я знаю на машинах идет 2 комппрессионных и маслосемное из 3 частей
Видно на картинке видимо маслосьемное в разобранном виде, я тоже помню что их три, но и в описании аналога как то странно все три по одному артикулу
Или в СR 1 - 3 и есть разница
ну вот. добрались до истины...там же и фото есть
DVK010573 спасибо, т.к. тоже кольцами интересуюсь, а аналог сам ставил?
я вообще еще в движок не лазил:D. ну свечи поменял и прокладку клапанной крышки...
Комплект поршневых колец (AE ) [02/1993 -> 08/1996]
Толщины колец: 1.50 -1.75 - 3.00 R48110 STD
4.gif Кольца поршневые Ford Mondeo NGA/B 2.0 d84.8 STD 1.2-1.5-3.0 Goetze (GOETZE )
Толщины колец: 1.20 - 1.50 - 3.00
подскажите какие мне подойдут?
если уверен что поршни не меняли до тебя то по вину
я на мотор зоне смотрел, по объяму двс выдало 2 варианта
ремонтные я понял 1 вариант
а второй номинал?
wf0axxgbbart91047
ремонтные я понял 1 вариант а второй номинал?
тебе надпись STD в конце каждого варианта не о чем не сказала? :D. это разные кольца на разные поршни и все-номинал
