Вопрос по ДТОЖ на стрелку. Накрылся разъём - есть какой в списке какого производителя или искать на разборках?
Да, кстати. Может он какой почти универсальный и ещё где-то в Мондео встречается?
Для Контура в Штатах есть отдельно разъёмы, но на Экзисте они не бьются.
на стрелку ДТОЖ, на форсы, на датчик распредвала, коленвала, детонации, гура, подходит разъемы с проводами косичкой для соединения от таза от форс например цена 45-50р в любом тазолабазе
  • 5 месяцев спустя...
у меня подвис датчик ДТОЖ
признаки его на холодную машина завелась чуть пороботала и заглохла, если чуть газануть все норм дальше
заводится нормально с пол оборота, но раскатывается на высоких плохо
решил поменять датчик на новый все прошло
вот и думаю датчику этому всего 2 года
у меня такая же проблема какой меняли верхний или нижний ??
Угу.
Верхний на мозги, нижний на приборку.
КОТОРЫЙ НЕ КОНУСОМ А СТЕРЖНЕМ?
дтож на стрелку?  снизу  корпцуса термостата  в углу
ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДТОЖ?
 № 10
Изменено пользователем twik
ПО РИСУНКУ СЕЙЧАС ХОДИЛ ИСКАЛ У МЕНЯ ТАМ НИ ЧЕГО НЕТУ ДАЖЕ ПРОВОДКИ НЕ ПОДХОДИТ
ты когда капс  выключиш?
фото в студию девайса
вот здесь прогугли мои фотки http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
Изменено пользователем visla
и что ты выложил?  датчик  внизу  корпуса стоит,  под патрубками
я там все руками прощупал нету его там и провода к нему должны же подходить там их нету.
Изменено пользователем китаев игорь
Слева внизу торчит(на 7 часов) датчик на стрелку.http://евроавто.рф/parts/used/model=3344254603/name=1421/number=0/page=1 (кликнуть по картинке)
  • 4 месяца спустя...
Может кто по поподробнее объяснить схему проводки от датчика до стрелки? Сегодня пол дня ковырялся, у приборки все нормально, контакты зачистил, от датчика до мозгов звонится 1 провод, При замыкание контактов фишки у нижнего датчика который по идее идёт на стрелку, не чего не происходит стрелка как лежала на 0 так и лежит.. куда копать не знаю... в наличии 2 датчика но сомневаюсь что дело в них... косу тем летом пропаивал.
может датчик на стрелку изменить сопротивление? у меня как завожу авто, стрелка сразу начинает подниматься. когда с полчаса, может больше, на холостых поработает, включается карлсон, но стрелка при этом уже на последней белой риске перед красным. опускается до буквы L и опять поднимается до включениея охлаждения. както непосебе что так много на стрелке) на дизеле у меня на полностью прогретом моторе гдето середина шкалы. как определить в датчике ли дело?
Здесь человек тоже размышлял об этом-же.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
 спасибо за ссылку. интересный колхоз получился. попробую потом подрегулировать. и скажите, как узнать на какой скорости врубается карлсон и как проверить его обе скорости? когда фишку с дтож снимаю на какой скорости он заводится?
как проверить заводиш снимаеш фишку должен сразу и не сильно если долго нету либо с проводкой что либо сразу 2 скорость врубается но она маслает что сразу понятно
как снимаю фишку, врубается не сразу, через секунд 5. это вторая скорость сразу?
не обязательно, 1 включился.  работает работает потом должна врубиться  вторая
сегодня подключил к компу. карлсон врубился на температуре ровно 100°
