При нажатии на педаль тормоза и включении левого поворотника он начинает очень быстро моргать, при этом если выключена подсветка, в такт с поворотником начинает моргать борт. компьютер и кнопка заднего обогрева. В чем может быть проблема?
Масса в фонаре имхо хреновая.
+1
Надо смотреть левую фару-масса плохая.
А если вовремя не исправить-в реле поворотников усики оплавятся,у меня так было,пришлось паять релюху потом...
@Strat
1. Cними штеккер с левого фонаря.
2. Включи: зажигание, поворот налево, надави на тормоз.
Пропал глюк - рядом с левым фонарём ищи массу на кузове и почисти. Несколько раз сними/одень штееккер фонаря(очистка от окислов на контактах).
Снял щтекер - включил поворотник, но он стал работать в быстром режиме постоянно.
Заметил еще какую-то связь с задними ПТФками, когда включаешь ПТФ и нажимаешь на тормоз левый поворотник начинает моргать медленно, потом отпускаешь тормоз и он опять моргает в быстром режиме...
Похожий глюк был: правый поворотник при нажатии на тормоз начинал быстро моргать, вместе с этим красиво перемигивался весь задний фонарь rolleyes.gif и на приборке помигивала лампочка ПТФ. Снял-одел штекер на заднем фонаре - глюк пропал.
Кстати вопрос, может глупый, но все таки biggrin.gif - желтая лампочка ПТФ на приборке - это передние или задние туманки?
Передние - зелёная, потом задние - жёлтая. Если одна жёлтая - то только задние ПТФ есть.
