когда у себя разбирался точно узнал что в систему охлаждения добавили герметик , вот он и отложился где можно и где нельзя
Если вентилятором салона, то нет.
Убирать с радиатора отопителя "шубу" только методом добраться и почистить.
А если проблема с обогревом салона, то искать причины:
- в работе заслонки регулирующей подачу воздуха через радиатор,
- слабой проходимости через радиатор ОЖ,
- низкого уровня ОЖ в расширительном бачке.
Последние 2 случая исключены. Радиатор промывал внутри (насосом гонял туда-сюда горячую воду с лимонной кислотой и с промывкой для радиаторов поочередно). Антифриз в норме. А как проверить заслонки?
А никто не ставил дополнительный насос на радиатор отопителя?
Это ничего не даст.
@Andrei2727,
При исправной системе вентиляции и отопления салона никакие доп. причуды не нужны.
С заслонками отопителя разбирайся.
ИМНО в них дело, что нет горячего воздуха. Раз радиатор уже промывал. Но бывает промывка впустую. Коллеги меняют радиатор и работа отопителя восстанавливается.
Еще меняют патрубки радиатора местами. Кому-то помогает.
Всем привет!! Перепробовал все что здесь читал, заслонки все работают, термостат менял, антифриз подливал,патрубки подводящие к радику одинаково горячие. а печка так толком и не греет. Идет теплый, но не то. Не согревает. Может радиатор в шубу одет? !?! Воздух на средних оборотах слабо дует, а на максимуме дует.Когда купил авто. Глядь а салонника нет. И кто знает как долго его не было. Что скажите друзья куда еще смотреть? ???
@vroomm, можно предположить раз не было Салониках то пылью и грязью забиты воздуховоды.
Хм.воздуховоды думаю врятли а вот если радиатора соты?
@vroomm, ты сними нижний пыльник двигателя и посмотри что между радиаторами. А так промой радиатор снаружи
с радиатором двигателя все нормально. А вот с радиатором печки не знаю. Вот и спрашиваю почему дует не горячим все заслонки работают термостат работает патрубки к радиатору печки горячие антифриз в норме.почему не греет то печка???
Снимать вентилятор салона и дефектовать:
- правильно ли стоит рабочее колесо,
- состояние щёточного узла эл.двигателя.
- люфт якоря эл. двигателя во втулках,
- состояние штеккера папа/мама вентилятора салона (окислы, подгорелость контактов, оплавление папа/мама)
Мала скорость обдува и мал  нагрев воздуха, проходящего через радиатор отопителя. Вот и плохо работает отопитель.
Отложение солей на внутренней поверхности радиатора отопителя тоже многое значит. Проверяется это только заменой радиатора на новый.
Мыть внутри - время на ветер.
Может какой-то предмет застрял на входе в радиатор и скорость ОЖ замедляется.
Всё нужно пробовать. Однозначного рецепты устранения глюка нет.
Спасибо.
Загрязнён салонный фильтр. Можно, конечно, его просто выбросить, но я бы рекомендовал заменить его, тем более, что сейчас в продаже появились недорогие неоригинальные угольные фильтры, очищающие воздух не только от пыли, но и от неприятного запаха. Замена элементарна и вполне доступна даже для человека, хотя бы несколько раз в жизни видевшего отвёртку издалека.
до етого герметик системы охлаждения лил? если лил то копец теплообменнику отопителя. Может и от плохого антифриза забился или окислами. Снимать и промывать (кокаколой, лимонной кислотой, жидкостью для промывки системы охлаждения и т.д.) если не поможет то под замену.
У меня один раз получилось, предхоз залил какой-то бурды чтобы основной радиатор по шву не капал, всякой разной химией мыл дня два потратил какая в итоге лучше всех взяла не помню куски лаковых отложений летели, когда начинал вода через теплообменник под напором не проходила. В другой раз нет: расклеивал и шомполил целый день возился потом соту проколол и выкинул.
буду пробывать чисть. Спасибо
буду пробывать
Глупая эта затея, уйма затраченного времени, а результат - пшик.
Полистай эту тему найдёшь инфу о новых китайских радиаторах отопителя салона.
Вспомнил химия взяла для прочистки канализационных засоров, заливал на 1 час потом горячей водой под напором мыл.
Сегодня термос поменял. В разделе "Важное" про замену термоса все подробно прописано. Особенно помогла инфа: про ручные тиски (фиксирующиеся плоскогубцы) без них хомуты снять очень проблемно; про кронштейн на трубке гура от Жиша тоже полезно, но я поступил еще кординальнее кронштейн в месте обхвата трубки мягкий и я его разогнул тоненькой отверткой и снял, когда собрал одел на трубку обратно зафиксировал ручными тисками загнул фиксатор отверткой и поставил на место. Болты откручивать удобнее когда патрубки сняты, и одевать патрубки лучше когда термос прикручен. От себя добавлю что хомут на большой патрубок действительно залазит туго, но если отогнуть (спилить) упор который не дает в плотную сходится концам то хомут со свистом залетает. Если инфа нужная то закиньте в профильную.
Изменено пользователем serg01
Приветствую! После замены термоса, стала плохо греть печка, входящий патрубок горячий, а выводящий - теплый. Может быть в печке быть воздушная пробка? Здесь на форуме прочитал, что в 1,8 система охлаждения не завоздушивается, но все же. До замены термоса печка грела намного лучше, хотя температура была не более 75 град. И можно ли не снимая печки, отсоединив шганги, узнать забита печка или нет.
@uivcrat, очень часто завоздушенность появляется когда заливаешь антифриз, как говорят не с той скоростью ))
Попробуй прогазовать и пожми патрубки
Евгений, спасибо! Я 21 год за рулем, но впервые слышу, что антифриз надо заливать с определенной скоростью! Век живи- век учись.
@uivcrat, я сам обалдел когда это услышал от механика ))) На вопрос с какой же надо получил ответ - приходит с опытом )))
С его слов если очень быстро то скопившийся воздух не успевает выйти в бачок и получаем воздушную пробку. )) надо заливать медленно постоянной струей. Вот как то так
подтверждаю, сам так нарвался на пробку, пришлось все сливать и заливать заново
Да, это так. Струйка ОЖ не должна быть толще карандаша. Евгений прав. Это из библиотеки "бывалых".
Например на ФМ-2 для облегчения выхода воздуха, вытесняемого наливаемой ОЖ, я откручивал ДТОЖ (он стоит сверху кожуха термоса). Как только ОЖ появлялась у нижней кромки отверстия нужно было завернуть ДТОЖ на место. Этим действием у меня никогда не происходило завоздушивание системы охлаждения.
У ФМ-3 такой возможности нет. И нужно медленно заполнять систему ОЖ.
Евгений! Попробовал погазовать и пожать патрубки. При газовании держал обороты выше 3500 обор/мин. В это время  из воздуходувов лобового стекла отчетливо слышалось бульканье. Сделал 5 циклов: погазовал - пожал патрубки и т.д. В итоге При температуре 93 гр руку держать возле воздуховодов было невозможно. Посмотрим, что будет утром, когда двигатель остынет, насколько будет быстро теплый воздух идти на стекло. Патрубки под капотом, которые к печке ведут, до начала операции были намного прохладнее, чем после. Надеюсь, проблема будет решена такой малой кровью. Еще засек уровень ОЖ в бачке на холодную. Посмотрю упал уровень или нет.
Изменено пользователем uivcrat
