Замена прокладки свечного колодца
Сегодня обратил внимание, что шпилька правая верхняя на которую пластиковая крышка одевается не закручена, свободно отворачивается рукой и вынимается вместе с болтом который клап. крышку держит, как раз в этом месте и в маслице все. Тут кто то уже писал, что она от вибрации раскручивается.
Если теч из за нее, я так понимаю прокладку можно не менять а просто шпильку нормально затянуть? Или лучше поменять?
Прокладку уже заказал в эксисте, от нее можно отказаться???(она уже в магазине).
Ставил эту 56033800, около 600 р.
Купил вот эту, не подошла! Как сказал мастер она для алюминиевой крышки а у меня пластик..(((
Попробую возврат сделать, если не примут, то обращайтесь кому нужна такая прокладка!
Изменено пользователем bonfire
Странно, у меня тоже пластиковая крышка и она подошла. :blink:
для пластика она, в комплекте 4 резинки или 2? если 2 то алюмяшка если 4 то пластик
2 резинки было! Вернул слава богу без проблем!)))
значит на счет номерка ты нас обманул
в эту дырку вкручивается болт для удобства демонтажа головы
не. у меня туда вкручен какой-то датчик (у меня такой же мотор, только 2.3л.), и провода от него идут в жгут с катушечными. завтра порою, что за датчик, самому интересно стало...
а для удобства снятия у меня ухо есть, хотя по микрогаду должно быть два.
upd: не дождался, нарыл - 4125396 - датчик температуры. о как.
Изменено пользователем Denis79
  • 3 года спустя...
Приветствую! Хочу заказать Прокладку для пластиковой клапанной крышки!!! Где то видел номерок от мазды! Она подешевлевле чем оригинал форда! Можите подсказать)???
L501-10-230  вроде эта.
прочитал тему тоже обнаружил масло во втором и третьем колодце,прокладку менял недавно,похоже гонит из этого отверстия как на фото на 1 странице,всязи с этим вопрос прокладку менять снова и что должно вкручиваться в это отверстие.заранее спасибо
Ничего туда не вкручивается. Отверстие техническое, не сквозное. Там течи нет. Либо прокладка не подходящая, либо неправильно притянул клапанную крышку.
Отправлено с моего ME173X через Tapatalk
Ребят, дайте номерок прокладки свечного колодца. Спасибо.
эти прокладки идут в комплекте - это комплект прокладок клапанной крышки
1 220 025 Прокладка клапанной крышки.пластик
Ford 1 119 878 Прокладка клапанной крышки .алюминий
Изменено пользователем tanliz
