Замена прокладки свечного колодца
Всем привет. Нужно поменять прокладку свечного колодца. Еще сказали, что при замене прокладки свеч. колодца нужно сразу брать и прокладку клапанной крышки. Так ли это ?
У дилера по вину выдает 2 вида прокладок, пластиковую и металлическую. Как узнать, какая у меня стоит ? Капот открывал, но ничего не понял.
Изменено пользователем Romman
я не увидел ... где там смотреть, чтобы определить ?
различие прокладки по самой крышки. крышка или пластик или железо
Спасибо ... а оригинал ?
1 220 025 Прокладка клапанной крышки 1 269,20р.пластик
Ford 1 119 878 Прокладка клапанной крышки 1 194,01р.алюм
Всем привет!
После того, что я обнаружил 2ю и 3ю свечу залитыми маслом (снаружи сверху) назрел вопрос. Что за отверстие в головке? Там должен быть болт?
Всем привет!
Твоя тема:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95853/page__view__findpost__p__1706777__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1
А вообще меняй прокладку
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97391/
А точно определить, алюминий или пластик можно без сервиса ? Куда заглянуть ?
Куда заглянуть ?
...Под капот, однако... Сними декорацию с движка и определяй.
Открываешь капот, снимаешь "плиту"- общая крышка на двигле. видишь клапанную крышку - она у меня черного цвета пластик.
Удачи
Т.е. просто снять декоративную защиту и все ??? Я что-то не могу точно определить, какая она. Вроде чёрная. Постучал по ней и хз из чего она.
я так и сделал, снял, постучал, позвонил в запчасти они по вину сказали пластик и я взял у них прокладку клапанной крышки и в комплекте прокладки вокруг свечных колодцев
Пластик у тебя скорее всего
какой фирмы лучше всего ?
Крышки?
Странно, но подтёков от прокладки крышки по стенкам не видно, а само обмасленное отверстие в головке выглядит 1 в 1 как по той ссылке.
Крышки?
Очень плохо, что ты не смотришь все ссылки (а их всего две) :(
Если бы был внимательней, то заметил бы, что прокладка состоит из двух частей, внутренней - на колодцы и наружней!
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=D6F05C99
Если отверстие сквозное, то заверни туда заглушку
И вообше ссылку я дал тебе для того, чтобы ты темку свою там продолжал!
Если каждый раз открывать по новой- будет свалка
вроде отписал мнение кудато делось всё. в эту дырку вкручивается болт для удобства демонтажа головы. имхо
Смотрел я обе ссылки и читал внимательно! Вместо того, чтобы дельный ответ написать, обвиняешь меня в "засорении эфира", нормально?
У меня алюминиевая крышка и вопрос заключается в следующем:
1) может ли из под прокладки головки масло вверх по отверстию в свечные колодцы кидать?
2) ведь, как я уже написал, если бы из под прокладки крышки (прокладки свечных колодцев) масло давило, то было бы видно, как оно по стенкам внутри этих свечных колодцев от крышки вниз плыло...
А что тебе еще надо? :(
ССылки не те?!
И...Да! Я тебе указываю на несоблюдение правил форума!
И я считаю, что я в данном контексте прав
поменяйте прокладку крышки. и не будет масла в колодцах. а в дыру болт закрутите и залейте герметиком.
  • 10 месяцев спустя...
Снял на днях пластиковую крышку с двигателя и обнаружил подтеки масла с правой стороны двигателя, в районе катушки. Похоже на прокладку клап. крышки!
Откуда еще может сочить?
Какую прокладку покупать?
Изменено пользователем bonfire
... прокладку клапанной крышки...
Оригинал 1.500р. стоит. Стоит ли он того?
Может подскажет кто хороший не оригинал?Крышка вроде пластиковая, значит прокладка резиновая!?
Витя Рейнz хорошие прокладки делает
15-36563-01
700-800руб
Изменено пользователем Йожык
