мех Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 помогите завести монюююююююю 0 Цитата
мех Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Опубликовано 28 февраля, 2011 история такая............фм-1 2.0 ....купил , заводилась идеально.....покатался, стала подтупливать при заводах на морозе....решил починить жгут проводки форсунок , дросселя, ДПР, ДТОЖ, и.т.д. все ,что в этом жгуте..и перепутал в разъеме два пина...на пин который подает питания 15 кл я вставил пин общего соедения 46 ноги БУ ДВС датчиков этого жгута( все как в электросхеме ..дтож, дтвв,дпр,........) ну в итоге естествено она не заведется....ищу причину ..нахожу...не 15 кл на форсунках(далеше не полез , а зря) кидаю соплю , где по идее должна быть 15кл ( тоесть в даный момент это общее соеденение датчиков с 46 ноги ) и о чудо МОНЯ ЗАВЕЛАСЬ...ну дальше это просто пипец на морозе по минут 20 заводил..схватывае гохнет...и.т.д...............ну ивот решел покапаться....посмотрел проводку ДПК она в хлам ..востановил ее ..и после этого МОНЯ отказалась заводиться ( при этом исправил свою ошибку с пинами и пропоя дорожку в мозгах которую спалил подачей 15 кл)...пропал импульсный сигнал на форсы и на катушку зажигания...на ДПК как в магазине сопротивление 380 ом ...на МОЗГИ ВСЕ плюса и массы приходят....че делать не знаю всю проводку перелопатил по пять раз проверял по схеме ...подкиньте идей ...плизззззззз 0 Цитата
cergio1 Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) Может мозги спалил в каком то месте где не видно! Если что могу скинуть номерок где можно взять мозги. Изменено 28 февраля, 2011 пользователем cergio1 0 Цитата
мех Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 Может мозги спалил в каком то месте где не видно! Если что могу скинуть номерок где можно взять мозги. на мозгах выпалил дорожку от 46 ноги...и самое интересное она ездила на таких мозгах...ну все равно скинь номерочек 0 Цитата
maysor Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 Прозвоните ДПКВ с подключёнными проводами, т.е. от ЭБУ или модуля зажигания если АКПП. У меня как-то оторвало его. 0 Цитата
altr Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 история такая............фм-1 2.0 ....купил , заводилась идеально.....покатался, стала подтупливать при заводах на морозе....решил починить жгут проводки форсунок , дросселя, ДПР, ДТОЖ, и.т.д. все ,что в этом жгуте..и перепутал в разъеме два пина...на пин который подает питания 15 кл я вставил пин общего соедения 46 ноги БУ ДВС датчиков этого жгута( все как в электросхеме ..дтож, дтвв,дпр,........) ну в итоге естествено она не заведется....ищу причину ..нахожу...не 15 кл на форсунках(далеше не полез , а зря) кидаю соплю , где по идее должна быть 15кл ( тоесть в даный момент это общее соеденение датчиков с 46 ноги ) и о чудо МОНЯ ЗАВЕЛАСЬ...ну дальше это просто пипец на морозе по минут 20 заводил..схватывае гохнет...и.т.д...............ну ивот решел покапаться....посмотрел проводку ДПК она в хлам ..востановил ее ..и после этого МОНЯ отказалась заводиться ( при этом исправил свою ошибку с пинами и пропоя дорожку в мозгах которую спалил подачей 15 кл)...пропал импульсный сигнал на форсы и на катушку зажигания...на ДПК как в магазине сопротивление 380 ом ...на МОЗГИ ВСЕ плюса и массы приходят....че делать не знаю всю проводку перелопатил по пять раз проверял по схеме ...подкиньте идей ...плизззззззз Провода ДПКВ не перепутал между собой? 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 Если сгорела дорожка, то можно и пропаять. Но разберись с проводкой сначала. И с искрой. Удачи! 0 Цитата
мех Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 проводку до ЭБУ звонил..целая ..мозги пропоял...а вот провода на датчик колена может и перепутал между собой...а имеет значение как ставить провода на датчик колена есть какая то полярность??? 0 Цитата
senturio Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 проводку до ЭБУ звонил..целая ..мозги пропоял...а вот провода на датчик колена может и перепутал между собой...а имеет значение как ставить провода на датчик колена есть какая то полярность??? Провод массы с аккума нормально прикручен? После зарядки аккума не докрутил тоже глохла при отпускании педали газа. После дожатия все прошло. И еще если мозги были временно отключены от питания для запоминания числа рабочих оборотов нужно как в инструкции подержать на холостом ходу 1200 об в течении 2 мин. 0 Цитата
мех Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 ну для начала надо ее запустить))))))))))))))))))))))))...завтра попробую провода местами поменять ДПКВ....а там посмотрим...ведь весь косяк пошел от ремонта проводов ДПКВ))))))))))) 0 Цитата
altr Опубликовано 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 а вот провода на датчик колена может и перепутал между собой...а имеет значение как ставить провода на датчик колена есть какая то полярность??? Есть мнение, что полярность важна. Поменяй провода и проверь. 0 Цитата
мех Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Опубликовано 1 марта, 2011 вот этим завтра и займусь...................результат отпишу 0 Цитата
мех Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Опубликовано 2 марта, 2011 все спасибо за помощь....действительно перепутал полярность ДПКВ....ну и заодно косячки в проводочке полечил....и МОНЯ моя полетела )))) 0 Цитата
altr Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 и МОНЯ моя полетела )))) Парашют тормозной не забудь. :-) 0 Цитата
