Насколько я понял, эта картинка из каталога для первого мони, на втором такого усилителя наверное и нет.
Уважаемые мондееводы.
Есть вопрос по переднему бамперу. Судя по картинке бампер должен быть установлен с усилительной пластиной, на рисунке 16. У меня такой нет.
Можно ее изготовить самостоятельно (может у кого она под рукой и можно замерить, включительно толщина металла) или можно обойтись и без нее.
На рисунке под номером 2 - защита от щебня, резиновая, по всей длинне крепление металлическое вплавленно, для фиксации под бампером . Почему то у меня об бардюр очень легко по серидине бампера она соскочила. Как закрепить чтобы не соскакивала? кто сталкивался?
Смое интересное, попробовал руками натянуть ее опять на бампер, нифига не получилось =(
Изменено пользователем pozd88
Пока спрашивал об усилиткльной пластине, мне оторвали передний бампер, теперь видно что усилительная пластина может быть вставлена только в сам бампер, или вообще ее некуда ставить.
У меня теперь другая проблема - как прикрутить бампер - слева по ходу можно достать и прикрутить гайки, а вот справа нужно быть очень узкоруким чтобы достать до винтов (мешают трубки кондиционера).
Может есть возможность сперва прикрутить бампер а затем фары, в такой последовательности до правых винтов уже можно достать.
Вообще как его правильно прикрутить.
Машина в подписи.
Остаюсь с надеждой,
ЗЫ Относительно защиты от щебня, сними ее, исправь деформацию и нацепи обратно, Предполагаю, что не лезет из=за деформации.
Изменено пользователем VasilVasil
штатное крепление такое: в крылья вставляются пластиковые гайки квадратного сечения, по 2 гайки на крыло. Новые стоят около 50р. А в гайки вкручиваются винты-саморезы. С удлинителями и карданами нетрудно их закрутить, ничего поднимать не надо
Изменено пользователем v6_1999
Спасибо за совет (если он ко мне относится) но, не совсем понятно о чем речь.
Моя проблема в том что, при установленных фарах, цепляю бампер, включительно и "крылья бампера", вдвигаю. С левой стороны могу достать и закрутить обе гайки на шпильках бампера, а вот справа не могу добраться до этих шпилек, мешают трубки кондиционера. Причем нижнюю, еще могу увидеть а вот верхнюю никам.
Вот я и спрашиваю, может бампер цеплять в другой последовательности.
Кто как делает, или как правильно сделать?
Остаюсь с надеждой.
на ФМ2 на бампере нет шпилек. Вопрос про бампер на ФМ1?
Да речь идет о ФМ1, он у меня и в подписи стоит (правда в 96-м начали призводить ФМ2).
тайваньский негрунтованный бампер сидел сносно, но зазоры в районе фар оказывается были неправильные. Был убит в бою. На его место купил Klokkerholm. Когда стали ставить, оказалось, что вообще крайне криво сидит, слишком круглый в районе крыльев. Нестыковка в районе фар в 2 раза больше, чем у предыдущего бампера, около 1 см. Пришлось покупать другой. Тайваньский грунтованный (грунтовка ногтём отскребается, в этом отличие от негрунтованного). Этот стал намного лучше, даже лучше, чем предыдущий тайваньский, почти как родной. Фотки будут позже
Доброго времени суток! Подскажите пож., к чему крепится передний бампер по середине в районе решетки радиатора? Там есть 3 отверстия на бампере, но вот к чему они крепятся не пойму....и есть ли буфер из пены для переднего бампера?
Изменено пользователем bormaley
тримя зашелками такими крепится между решеткой и радиатором
буфер из пенопласта есть, "усилитель бампера" 1 094 870
бампер крепится на кронштейн 1 087 985. Кронштейн крепится на телевизор, бампер к кронштейну крепится пистонами. Подходят чёрные пистоны крепления обшивки багажника ВАЗ . Такой грибок и "дюбель"
  • 3 месяца спустя...
на первую моньку не подскажите номерок дешевого бампера?
какого бампера? перед или зад уточни, и еще дешового не будет точно, так как на 1 мондео самый дешовый вариант не меньше 2.5р
тайваньские без номера, там просто маркировка типа FD MON 96-00 тыр пыр. Короче, просто Api задний бампер
я себе поставил, он встал довольно криво. Благо через пару дней мне его разбили :), потом поставил prasco- вот это сидит ровно и своих денег стоит
так, уже неделю выбираю какие бампера ставить. пока навыбирал такие:
передний
http://www.exist.ru/...code=FD28-000-0
задний
http://www.exist.ru/...x?pcode=1826544
встанут такие? или еще номерки подскажете? (праско в экзисте не нашел)
  • 1 год спустя...
Я поставил передний FPS, доволен в принципе. Но знаю что можно было бы и лучше за немного больше денег - Polcar.
а щас какие перед зад ставят на вторую? перед хочу Klokkerholm а задний Van Wezel встанет норм?
что то дорогие бампера, какие брать то ?
раньше по 1500 были, щас до 4х возросли Оо..
все еще выбираю бампер перед и зад.
перед:
Van Wezel 1826574B - 2 660,77р.
(есть еще TYG(1 768,15р.), Eurobump(1 502,01р.))
зад:
Api FD28-087-0 - 2 021,39р.
(есть еще Polcar(1 982,35р.), Van Wezel(3 278,87р.))
что скажете?
Изменено пользователем vozduh
Не долго прожил предыдущий бампер = ) Кошка перебегающая дорогу на трассе при 130км\ч забрала в могилу не только бампер а еще и радиаторы. Не знаю ошибся или нет, но я только что заказа себе:
Передний бампер TYG FD04103BA (Ford Mondeo 96 - 00 бампер пер.грунт. с отв. птф TW) - 840 руб.
И решетка к нему TYG UFD0634100 (РЕШТКА В БАМПЕР FD MONDEO (II) 97-99) - 320руб
Кто такое чудо ставил??? поделитесь опытом, может заказ мне снимать срочно нужно, переживаю че то...
где ты такие цены нашел.
я вот жду когда же мне кто то ответит.. какие бампера без проблемм сядут на посадочные места.
