Бензонасос или клапан ЕГР?
JOOK!
добрался до ЕГРа!Ну и намучился со снятием !Фриз слить тоже беда ,губу снимать надо!Дальний болт ЕГРа тоже с Матерью такой-то выкрутил.
Вообщем при нажатии на шток ,всё как-бы нормально двигалось.Но вот насторожило именно самое начало при нажатии, как-бы закусывало.
После снятия и проверки на закусывание ,мои подозрения подтвердились.Если шток немного потянуть на себя ,то в принципе клапан залипал .Налёт копоти конечно был ,но думаю не смертельно.
После тщательного отмачивания ,ковыряния и скобления до блеска, клапан стал двигаться без малейших признаков закуса.
Короче !Пока проехал 10 км , и о чюдо!!двигун тянул без дёрганий .С провалом пока не знаю, не понял ещё!
согласен, егр чистить гимор...
я тут на днях вынул из электрической части червячную пластину. думал все станет пучком, но не тут то было - провал остался... теперь вот думаю в сторону первой лямбды. тем более что регулярно выскакивает чек (не пойму только от работы на газу или из-за того, что она накрылась;) ищем дальше.
Изменено пользователем Jook
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97262/page__hl__стрелка+скорости%2Cстрелка+бака%2Cглохнет%3F%3F__st__40
Я поставил новый ЕГР, но колбасня осталась. При его установке вообще есть какие-то рекомендации, в каком виде его ставить ? открытым или закрытым ?
Блин достала меня проблема, незнаю в эту тему пишу или нет, но симптомы похожи, как у автора, т.е. возникают сложности при трогании с места, если медленно и плавно трогаться, то все нормально, если резко бросить сцепу и закрутить обороты, то машина срывается с проворотом и ускоряется, тоже как надо, а вот если трогаться в среднем режиме, то после полного отпускания сцепления, есть пара клевков (провалов). И если медленно качусь на нейтрале и втыкаю вторую, или третью и пытаюсь ускорится то тоже есть пару затупов, (например если включить третью, на 10 км/ч, то машина будет дергаться и отказываться ехать пока не наберет достаточное кол-во оборотов, так вот у меня примерно тоже самое происходит но на достаточной для нормальной работы скорости). ВВ часть вся новая, разгонялся до 160 км/ч., без проблем, заправляюсь на Лукойле только 95. Но иногда, бывает воняет сцеплением. У кого есть какие предположения??? Заранее спасибо
Если сцеплением воняет значит ему скоро кирдык, но я бы еще в сторону лямбды первой посмотрел - она на динамику влияет. Раз разгон идет, значит насос качает, а вот клевки могут быть от связки КХХ, лямбда и дроссельная заслонка. Клапан и заслонку я бы помыл, а лямбду надо сканером глянуть
К Вове съездий и реши свою проблему -а не гадай на кофейной гуще.
З.ы.Очень жалею иногда что такого Вовы нет у меня рядом. :(
Спасибо за совет, только если чесно, незнаю, как Вову найти, скиньте какие нибудь координаты...
А если лямда умершая, чек бы горел, у меня ничего не горит??
Умирающая лямбда сигнал дает, и он даже укладывается в диапазон от 0,1 до 0,9 В, вот только форма этого сигнала совсем не напоминает картинку из руководства. У моей жены на корсе первая лямбда уже никакая - но ни чека не зажигает ни ошибку не выдает. Но когда я сравниваю график этой 10-летней лямбды с графиком 4-летнего форда - это как походка пьяного и трезвого:)
Пока нет вестей от Jookа скажу немного о своём.
Началась похожая хрень с месяц назад. Провалы при попытке резко ускориться, особенно на не прогретой. Причём когда были пробиты свечи и провода провалы немного другие – более частые и резкие.
Начал с осмотра в/в части – свечи и провода без замечаний, менял прошлым летом. Снял катушку, следов пробоя не нашёл. На всякий случай протёр все эти детали спиртом и собрал. Далее снял воздуховод, завёл и прыскал карбклинером на заслонку и в канал КХХ (что-то не найду как правильно мыть ДЗ и КХХ, потому действовал интуитивно).
Проблема с провалами почти пропала. Почти – потому как иногда случается неглубокий провал, в самом начале разгона.
Может надо дольше прыскать? Где-то пол-флакона ушло.
И ещё, катушка может умирать без внешних признаков? А то смотрю тут у очень многих с ней проблемы, а у меня ещё родная стоит (пробег 160т.). Для профилактики планирую ещё глянуть сетку бензонасоса, менял его в сборе год назад.
Возможные проблемы с лямбдой не отвергаю, просто иду по пути от наименьших затрат.
Ребята, вопрос полностью решен заменой лямбды.
Позавчера вечером наконец-то заменил.
Разгон равномерный, бодрый, без провалов. На педаль газа реагирует мгновенно, вобщем, едет как новая.
Лямбда бошевская (последний номер 599) подошла отлично, разве что по форме отличается от той, которая стояла: у оригинала сам датчик "в дырочку" подлиннее и поуже, вроде как.
Сначала было полез откручивать ЛЗ сверху, но не тут-то было. - Поэтому заменять удобнее снизу, сняв защиту.
Всем удачи! Спасибо за помощь!
ЗЫ. Штырь от ЕГР вернул на место, поскольку он никак не давал о себе знать.
Во как всё просто! :pozdr:
Значится так,пока ждал вестей ,сгонял на проверку катухи и за одно сканером посмотрели л/з.Короче л\з работает в своих пределах,но как уже писали надо по графику смотреть.Далее катуха всёже оказалась убита,хотя внешне никаких свечений и трещин.Поменял на дешак от мондео 2(моторкрафт),в 2 раза дешевле :russian_roulette: .Как пишут ,ездят без проблем(посмотрим,поездим).Дерготня после прогрева пропала, тянет с низов ровненько,но слабенько :mad: .
По сути получается ,что на прогреве смесь богатая ,хватает и енергии даже с убитой катухой.
Но вот провал как был так и мучает гад,завтра закажу 1 ЛЗ,и надеюсь на О ЧЮДО!!!
Jook !! приятно трогаться без клевка и затупа!!?? :drinks:
Как с расходом !?
Изменено пользователем fuxss
Во как всё просто!
Самое смешное, что ВОВА об этом давно написал...
Я тоже лямду заказал, этот затуп, при трогании, уже задолбал...
Как с расходом !?
Очень приятно :D Мягко, одним словом ;)
По первым ощущениям - расход упал. Поскольку не имею Б.К. точный расход определить не могу, да и езжу в основном на газу. Знаю точно, что раньше бак пустел очень быстро, несмотря даже на то, что бензин мне нужен был только утром, пока двигатель не прогреется до 30 градусов; а сейчас стрелка бензина замерла и сдвигается медленно.
Как-нибудь замерю... Сразу отпишусь.
таким образом, если подвести итог, то если: рывки, троение - зажигание, нет разгона на большие обороты - насос, вялая динамика, клевок при трогании - лямбда 1.
Походу да, но нужно некую статистику по новой лямде... Типа лучше, хуже, что изменилось...
Моя завтра наверно придёт, поставлю, тоже отпишусь...
было бы очень хорошо:)
Модераторы не банте и извините за повторение!! Нужен дельный совет!!!
Имеем ФМ 3, 2006 г.в., 1,8 л, 125 л.с., МКПП, пробег 142 тык.
Ситуевина такова.
Обороты ХХ были 790-800. Поменял свечи, так как на старых ездил 2 года, пробежал где то около 60 тыс. После замены свечей при отключении КХХ машина глохла - норма. И вот на первомай решил помыть дроссельную заслонку. Снял, промыл, заодно промыл КХХ. Все промывал "карбофоской"-очиститель карбюратора. Пока делал эти процедуоы АКБ отключал. После промывки вот что получил:
1).Обороты ХХ - 800-850, вроде еле заметное подергивание двигла и слышно бульканье в воздушном фильтре.
2).Отключаешь КХХ, обороты падают до 730-740, МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ и пропадает бульканье в воздухане.
3).Закрываешь рукой дроссель, когда он без ДЗ - машина глохнет.
4).Когда на месте стоит КХХ и ДЗ и глушишь работающий движок, то в районе КХХ и ДЗ слышен убывающий вой сирены. Когда вой прекращается, то слышно "пшык", щелчок и рычажок в дросселе (противоположен КХХ и там стоит вроде вакуумник) поднимается вверх. Шарнир с тягой нормальные не соскакивают.
5). После промывки КХХ и ДЗ проехал 80 км, ничего не изменилось.
6).Скинул гофру воздухана, закрываешь ДЗ рукой (ладонь аж во внутрь всасывает) машина глохнет. Появляется шипение вроде в районе бачка ГУРа, 4 цилиндра. Когда шипение пропадает, ладонь отпускается. ЭТО ПОДСОС во впсукном коллекторе??
Машина не тупит, разгоняется нормально, рывков/пинков/Клеваний вроде нет.
Мужики чего делать то, подскажите
Николай,какую лямбду заказал родную или Бошевскую?
Может ещё появились варианты?
Её...
Отпишись пожалуйста по результатам замены и обкатки....
Полегчает или нет.....И что будет с расходом....
Отчитываюсь.
Поменял, обнулился...и поехал!!!!!!!!!!
Вове, искреннее и огромное спасибо!
Я, как и все, протореной дорогой... ДЗ, КХХ, ЕГР, провода, катушка, свечи, а ларчик просто открывался. ЛЗ, как писал ВОВА, на машинах от семи лет и выше, не дохлые нет, но очень вялые.
Отчитываюсь.
Поздравляю!!:appl::good:
