Моня сама газует до 4000 об.
Добрый день. Помоги пожалуйста с решением моей проблемки. Вчера буксировал некоторое время чужую машину, во время буксирования моня начала сама газовать до 4000 об.мин и на нейтрали пока машина катиться обороты держаться 3500-4000, после остановки медленно падают до 1250-1500 об. и так и висят. Заглянул под капот, увидел, что открутился клапан ЕГР от трубки, поставил назад, закрутил, но обороты так и не пришли в нормальное состояние. Подскажите, может кто то сталкивался?
"Мозги" в мони обнулял, не помогло... :blink:
При снятии черепахи обороты становятся немного не стабильны, но около нормы, как только одеваю черепаху назад сразу вырастают до 2000. Получается подсос воздуха через черепаху, но дырок в ней нет. Может стоит сделать как у тебя @visla, патрубок от Газ 3110?
Да, и ещё, когда закрываю дросель рукой машина глохнет, значит подсос воздуха именно до неё, а не во впускном...
Изменено пользователем Vitebskii
разбери резиновые шланги патрубки и потом посади все нормально закруть
по идее. если на рабочем двс снять черепаху у меня машина сразу глохнет
прозвани тестером датчик положения дросельной заслонки
черепаху проверь на трещины, если что можно пропаять паяльником
посмотри есть ли у тебя в черепаху к дросселе есть там резиновое кольцо?
если дело в черепахе патрубок можно поставить
но я думаю проблема не в ней, отключи маф сними фишку с него обнули мозги ,и заведи машину посмотри разницу работы машины как будуд обороты
Подсосы воздуха исключил, вот как прозванивать датчики я не знаю, буду сдаваться на комп. диагностику :(
Просто сними фишку с МАФа (на воздуховоде сверху, сразу после короба воздухана, если смотреть по ходу воздуха) и посмотри, что будет с оборотами.
"Мозги" обнулить как я понимаю, после того как фишку скину?
Да.
из-за клапана ХХ газовала у меня (правда не до 4000) - снял промыл качественно - перестала газовать
Ошибки
P0443 Evap Purge Control Valve Cir???
P0135 Bank 1 sensor 1
P1131 lack of (P2195)
P06E0 U2030 (Это непонятно что вообще)
Эти все ошибки висели, после их сброса осталось только
P0135 Bank 1 sensor 1 (Лямбда получается)
+ на диаграмме она упорно показывала "0" ноль, а должна быть синусоида. Но обрадовало то, что мастер сказал двигатель в очень хорошем состоянии при ХХ показывал загрузки 5,7-5,9% Диагност сказал, что видит за 5 лет работы только второй раз такие показания, обычно в пределах 15-17 % машины приезжают, были даже с 45-50% загрузки на ХХ.
Придётся завтра за новой лямбдай ехать
Ошибки
Скинь фишку со старой, и посмотри как будет работать. Мозги просто берут среднее значение показаний лямбды. Удачи!
Замена лямбды не помогла, всё осталось на своих местах, у меня подозрение падает на климат контроль, на зиму поставил короткий ремень, мимо кондиционера, и у меня такое впечатление, что ЭБУ думает, что кондиционер включен и даёт команду на повышение оборотов, каким образом можно это проверить??? Может есть пред, какой нибудь, отвечающий именно за цепь кондиционера? Подскажите...нет больше предположений...руки опускаются, а ездить так дальше страшно, машина едет как на автомате, только тормоз жму :(
А на газу нормально работает???
Если ремень идет мимо кондея, ничего страшного, а даже лучше, т.к. минуя привод компрессора в зимний период, ты сохраняешь жизнь подшипнику кондиционера!!! Зимой ты же всё равно кондеем не пользуешься!!!
Изменено пользователем cergio1
Да мне всё равно на кондиционер, без него ездить можно, а вот с высокими оборотами очень неприятно... Стоишь на светофоре, а обороты 4 000 и на тебя смотрят как на идиота "гонщеГа", который сча рванёт с места с дымом из под колёс
У тебя ГБО стоит? Если да, то как работает на газу? Скинь разьем с ДПДЗ и почисть клапан ХХ.
Други, меня тут посетила мысля, может обороты дурят голову из-за клапана ЕГР в открытом положении?
попробуй отключить этот датчик dpfe. Вообще-то система EGR зависит от оборотов, а не наоборот
Всем привет. Что было проделано:
1) Заглушен ЕГР
2) Снят и вымыт до блеска дроссель
3) Проверено сопротивление ДПДЗ - в пределах нормы
4) Снят и промыт КХХ, проверен механизм сервопривода - работает
5) Заменена и протестирована лямбда
6) Проверил все до одной "вакуумные" трубочки
Что делать дальше - неизвестно...Борьба продолжается
