где протестировать датчики
Ребят, где можно в Москве (Подмосковье в сторону Серпухова) протестировать моню 97, но без диагностической колодки в моторном отсеке. Дёргается она и иногда тормозит, иногда обороты до 4т. подкидывает, при подъезде к светофору. И может это датчик на коробке-механике? Если спидометр исправно показывает, может он быть неисправным?
если будешь проезжать люберцы или ногинск можно попробывать моим "престиж" попробывать. у меня на авто показывает если с датчиками что не так. втыкается через колодку обд-2 под рулевой
Изменено пользователем КаПитошка
Если прыгают обороты , то смотрю ЛМБДУ в первую очередь и ее проводку с контактами. Удачи!
еще можешь посмотреть датчик давления гур и его колодку. пока колодку не почистил и не замотал изолентой машина тоже тупила
Ну тогда можно уже и ДТВВ, ДТОЖ, Maf смотреть. Они тоже отвечают за смесеобразование как и лямбда. Ну диагностика хорошая, должна все это показать.
КаПитошка, спасибо! лучше расскажи - какой престиж и реально считывает? я бы и купил себе раз все незатейливо так.
@tollin,
инфа от @КаПитошка,
ДОКЛАДЫВАЮ! на ФМ 2 престиж в55-03 с прошивкой 12,9 работает 100% сегодня установил - все ок. не придумал только куда проложить датчик Т.
УДАЧИ!
То же заказал.Жду.Но про прошивку как-то не подумал.Или она у всех уже идёт 12,9?
престиж это бортовой компьютер, на моне, с 3 разъемным для диагностики он не годится, толкьо колодка для диагностики у ног водителя
У меня есть колодка. 16-ти штырьковый разъем. Как его можно заказать и как подключить ??? И сколько он будет стоить ???
Изменено пользователем Илюха FM
@Илюха FM,
Не заказывай и не покупай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На наши не идёт! Он тока под OBD-II, У нас протокол не тот!
Я пробовал и со старой прошивой и с новой у капитошки.
Не идёт!!!
Удачи!
Изменено пользователем altr
Капслок зло
@Илюха FM,
Не идёт!!!
Удачи!
Хорошо!Ё Спасибо большое! Удачи!
зато толк есть небольшой от этого прибора , это расход бенза , бортовое напряжение. бенза в баке, растояние, обороты, так по мелочи
называется БК "Престиж V55-03" именно -03 тк другие не читают ошибки на нашем авто. подключается в диагн колодку у ног водителя. при встрече попробывали воткнуться к Miha26 к сожалению не прочитал БК ошибки. я связался с производителем БК - они сейчас делают прошивку 12.10. вот она и будет читать ФМ-1,2 которые сейчас не читаются. выйдет прошивка в марте апреле
  • 3 года спустя...
нужна помощь в показаниях тестера при нормальной работе датчика. просто уже долго ищу. везде по чуть чуть. может у кого есть инфо по этому чтоб одним списком все основные датчики. хочу все разом проверить да разьемы смазать. проверить то проверю а с чем сравнивать? дтож, маф,дпдз, дтвв,лямбда, дпкв, дпрв
а комп диагностика не устраивает? или разьёма нет?
разьем есть. диагностику делал месяц назад. машину в гараж загнал на прикол. вот проверяю пока жду ремень и систему зажигания. осталось узнать как проверяется маф, дпкв и дпрв
Изменено пользователем 4yMaVo3
здесь тож почитал. осталось каленвал и распредвал как проверить
Сопротивление датчика оборотов/положения колен вала. от 200 до 450 Ом
Сопротивление датчика температуры распредвала. от 200 до 900 Ом
спасибо
