Не прокачивал, так как прокачивал 3 недели назад при замене передних дисков. Кстате тормозуха при позавчерашней замене в бачке даже не пошевелилась. Вот и подумал что незачем.
то есть при замене дисков и колодок сзади, уровень в бачке не поднялся?
Изменено пользователем Anubis
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите как решить проблему! Сегодня вечером случайно заметил черную маслянистую лужу перед задним правым колесом, течь идет с какого-то цилиндра, особо разобраться что это не смог, так как темно уже и грязно на улице, сфотографировал не залезая под машину. Подскажите что это за агрегат и можно ли ехать завтра? Машина тормозит.
@Евгений32,это топливный фильтр.На ходу бензинчик теряешь,когда машина выключена  не течёт,но надо менять.Ты что запаха не чуешь?
да, это топливный фильтр . он алюминевый , а хомут который его держит железный. и в том месте где они соприкасаются, если  долго не менять  то фильтр прогнивает и течет. я сейчас ставлю от калины. он чуть меньше диаметром поэтому затягиваю пластиковым хомутом.
Меняй не оттягивая топливный фильтр. Это бензин.
Да, действительно, днем посмотрел, это он. Не менял давно, так как заправлялся на проверенных заправках, но видимо ресурс подошел(((. Всем спасибо за комментарии
Помогите неопытному, по теме здесь все прочитал, но прямого ответа для себя не нашел... В сервисе поменяли передние колодки и, как здесь выше было написано, тормоза стали отвратные, педаль тормоза мягко уходит в пол, но менялись только колодки. Жидкость на месте, подтеков нигде нет. Как воздух мог попасть в систему или "повезло" и вышел из строя ГПЦ? Или просто немного поездить для притирки и возврата к "первоначальному" состоянию тормозов?
Изменено пользователем SAbracadabra
Пока не притрутся колодки - тормоза будут не особо хороши.
Когда раньше менял таких проблем вроде не было. Педаль была тугой, но точно не помню.
Она и сейчас тугая. На заглушенном моторе пробуйте понажимать педаль тормоза. Колом стоит? А на заведенном моторе вакуумник работает. Колодки не притерты и вы давите педаль еще сильнее чтоб получить хоть какое-то приемлимое торможение.
Да, именно так.
А я помню, сколько раз менял колодки,мягкая педаль была только первые 3-5 нажатий на неё,потом всё в норме, как и до замены.
Прикатайте колодки и все станет нормально.
Дай бог?!?
Мы ж по своей наивности предполагаем что колодки заменялись правильно и специалистами а не  дуболомами. Кто его знает как и чем они поршня вдавливали? Может и вправду повредили ГТЦ. Но на заглушенном моторе ведь колом стоит педаль. Если бы виноват был ГТЦ - падала бы педаль и на незаведенном. Как-то так. Плохо не видя авто диагностировать
Это смешно,ей богу, КАК там можно что- то накосячить? Первое чему автовладелец учится,это менять колодки.Также просто,как стекло протереть.
Изменено пользователем tanliz
Пардон, но ты недооцениваешь дуроломов! Они иногда такие штуки выкинуть могут! Ты даже не представляешь как они талантливы на предмет что-то сломать или испортить! Даже то что теоретически нельзя испортить! Вон даже на ракетах космических умудряются датчики вверх тормашками ставить!
Очень даже может быть что они замаслили поверхности тормозных дисков. Или колодки левого производителя. Не тормозят, а хозяин машины давит в полик педальку. В бытность свою на СТО встретил колодку после посещения человеком официалов, установленную на 180°. Железом к диску. Скрежетало. Потому чел и приехал к нам.
Изменено пользователем Silver63
Значит,парню надо самому учиться менять.Интересно скоко сервисёры за это берут. Полагаю ,рассказывают клиенту о сложности и точности данной процедуры?
Полагаю ,рассказывают клиенту о сложности и точности данной процедур?
Да! :D  100% ! У меня тут про замену задних амортизаторов на универсале Мондео 3 столько страхов соседу моему на разных СТО рассказали! Две СТО отказались вообще от замены. Я когда сменил себе амики - ему отдал свои старые. Пока мы курили - кент мой ( работали вместе лет 20 назад) сменил их ему и говорит - забирайте машину. У соседа челюсть упала. Перед этим ему пол-дня меняли и денег сняли немерено! Там реально на подъемнике 15 минут работы не напрягаясь. Да. И подрамник не нужно трогать вообще. Он не мешает. Залезть можно кругом. Обычный карданчик из набора головок нужен. И все. Никаких спецприблуд
Фотку дай с положением карданчика на гайке и рук, откручивающего.Многим бы пригодилось.И потом, что значит кругом?
