Оценка состояния правой опоры двигателя.
Неделю назад махнул на фебест.
Как опора по качеству? сам менял?
Менял сам, качество нормальное а так время покажет.
опора идет вместе с кронштейном или один бочонок? Можешь вкратце описать замену. Смущает болт под бачком ОЖ.
Идет один бочонок. Бачок ОЖ открутишь, приподнимешь и в сторону (сливать не надо), к тому же опору с кронштейном так не вытащить. Да и домкрат под поддон через доску.
А подойдет ли опора с Фокуса 1 на наш двигатель, если она встанет в кронштейн ?
Визуально похожа но есть различия, надо мерить с родной, может и не подойти.
А чем отличаются левые опоры лемф 33812 01 и 33813 01 ?
По каталогу 33812 01 идет до 08.2002г.
Поменял опору, ушли некоторые стуки. Но там снова все в масле зеленого цвета! Неужели новая умерла?) Над опорой ведь идёт трубка ГУР? она вся в масле. Масло в ГУРе и антифриз красного цвета
беда такая на холостых двигатель так колбасит, что вся машина тресеться, реально сидишь в салоне и дергаеться весь авто, не то что бы сильно но есть.Что это ???опора гидравлическая? (наружный осмотр не выявил подтеков и прочего).Та которая внизу восьмерка, вроде есть повреждения на меньшей резинке...
у кого какие соображения будут?
Масло в ГУРе может быть и зеленое :rolleyes:
Заливал красное :)))
может дело вовсе не в подушках? Двигатель сам по себе должен работать ровно, а тут что то не то в его работе явно. Первое что бы я проверил это свечи, провода и катушка Изменено пользователем Cooller
На дизеле :D
Там кстати трубки кондея по-моему тоже проходят.
На дизеле :D
Упс:)
Вчера все протер на сухо от масла из старой подушки, оно было зеленое. Сегодня заглянул а там на трубке которая проходит вокурат над гидроопорой капли красного масла гура, что это и как это :) Теперь вот голову ломать в каком месте эта трубка пропускает, может кто имел дело с таким недугом? А пока пошёл лопатить форум
На дизеле менял кто-нибудь сам? Расширительные бачки не мешают. Легко отурутил все болты, поддомкратил см. на 3-4, но снять так и не смог. А сильней домкратить в масляный поддон стремно :).
Если на трех болтах,то мешает бачок.Подложи дощечку,ничего страшного.15 минут работы.Лемфердер отходил года три,опять двигатель перекосило.Жидкость не вытекала.Бочонок подушки лежит на лонжероне.Выбор не большой сваг,феби,лемфердер и оригинал.Что то надо брать,пока в раздумьях.Цена у них как у привода в сборе. :D
Мужики, нужна помощь в дефектации одной из опор. Более подходящей темы на форуме не нашел, так что пишу сюда.
Не так давно обнаружил разрывы в ограничителе крутящего момента (нижняя опора коробки). Заменил вчера. Но доселе существовавшую проблему это не вылечило. А проблема вот в чем: в момент заводки дрыгателя происходит одиночная сильная вибрация. Даже не вибрация, а больше рывок, по звуку как-будто удар..
Нижнюю опору можно исключить. Осталось две - гидравлическая справа по ходу движения и резиновая слева (ее еще называют кое-где верхней опорой коробки). Эту верхнюю я не так давно осматривал, когда скидывали коробас, ничего криминального не нашел, разрывов нет. На гидравлической опоре подтеков нет..
Так кто-нибудь нашел причину удара и его устранения? У меня такая же хрень. Когда заводишь, в момент старта двигателя явно слышен и чувствуется удар. Завожу всегда с выжатым сцеплением.
А чего тут искать то, следом за гитарой , замена верхней правой. Открути её переверни к верх ногами и всё видно.
Я не увидал в этой теме, что это локализовало проблему.
У меня решило эту проблему: заменой двух подушек.
  • 1 год спустя...
Поставил гидроопору фебест, старая была порвана по кругу. Итог замены вибрация в салоне на холостых да и в движении, старая лучше себя вела(
Есть ли какой порядок установки опоры? Или фебест просто жестковата и через годик расходится?
фебест просто делает плохое качество резиновых изделий. У вас в опоре возможно вовсе нет геля, так что вибрация будет вас преследовать до замены опоры
ну насчет качества я б не проверив не говорил,у меня стоят детали фэбест и пока нареканий нет, а вот то что жидкости в этой опоре нет, %99 дал бы, скорее всего цельнорезиновая болванка
