Оценка состояния правой опоры двигателя.
А если при сбросе газа у меня происходит кивок, иногда даже чувствую как дергается рычаг КПП,
дело тут может быть и в ЕГР и в ТМАП и еще чем-то, связанным с движком
Кроме того, у меня мотор чипованный, момент повыше - опоры живут меньше (плата за хороший разгон )
тогда конечно, на чипованый мотор доп опору не помешало бы.
У меня проблема в том, что при заводке (нажата педаль сцепления) мотор так колбасит, что кажется он может выпрыгнуть. Колбасит его скорее вперёд-назад, чем вверх-вниз. Удары врядли, но вот толчки сильные при этом ощущаются.
это очень похоже на верхнюю
Иной раз двигатель заводишь, дергается со звуком как будто на нем кастрюля стоит
так это и есть удары...
Как так скажешь,,, по буквам то не видно, не слышно.
Симптомы тут описаны. Смотри, наблюдай...
Изменено пользователем Sergey22299
Други! Ничего не пойму.
Достал я сегодня свою снятую опору Лемфердер, на которой совсем немного проехал.
Вот она.
И вот такое клеймо на ней
Ничего не могу понять... Покупал в Экзисте как Лемфердер.
Вот она.
если Лемфердер делает детали на конвейер даймлер бенц, то почему бы не делать для форда?
Изменено пользователем Вольд
не понятно... )))
так что это и есть оригинал? почему же она жестче?
Или это запчасть для Форда как ремонтная, но на конвейере ставят другие? А что интересно лежит в коробке оригинальной з/части?
не понятно... )))
когда ставил первый раз оригинал, он у меня был такой же жесткий как и лемфордер. А когда я его менял на последнюю опору - снятая опора сминалась рукой легко, хотя на вид была целая. Я думаю, что и оригинал довольной жесткий. По поводу лемфордера читал, что лучше его запчастей в принципе из неоригинала ничего нет, да и мой опыт говорит, что лемфордеры на машине служат также как и оригинальные запчасти.
Да, я про Лемфердер тоже слышал много хорошего...
мне вот очень интересно что же в коробке оригинальной з/части лежит? Лемфердер или нет?
Было бы здорово, если кто нибудь фотки выложил и самой опоры и упаковки и клеймо.
А эта была упакована в прозрачный, плотный полиэтиленовый пакет. На нем было множество надписей Лемфердер на английском языке.
Мужики, подскажите, пожалуйста по подушкам. Я так понимаю, что их всего 4? У меня Mondeo 1.8 бенз МКПП.
1) Левая опора: Lemforder 33813 01
2) Права опора, она же гидро Lemforder 33756 01
3) Между коробкой и двигом, она же серьга Febest FM-GEAT
Возможно я что-то путаю. А четвертой номерок никто не подскажет? Информацию по форуму не нашел
Сегодня поставил опору Corteco 80001945, стоит в Экзисте 2900, пришла просто в картонной коробке, очень похожа на оригинал, клеймо и номер срезаны. Про нее прочитал на драйве, владелец очень доволен. Все вибрации при запуске, дерганья при резком разгоне и при переключении ушли, мне нравится)
Так кто-нибудь нашел причину удара и его устранения? У меня такая же хрень. Когда заводишь, в момент старта двигателя явно слышен и чувствуется удар. Завожу всегда с выжатым сцеплением. Гитару менял. А правая/коробки имеит большой люфт,,,,,
  • 3 месяца спустя...
Как твоя опора поживает?
что за дерганья были при разгоне?
у меня за 150тыщ пока тьфу тьфу не нахожу симптомов, а провал оборотов грешу в привете от катализатора
Неправильно описал, в момент переключения передач при разгоне, чувствовалось, что двигатель хочет выпрыгнуть, дергается как-бы вперед-назад, вот от этого избавился:)
Сегодня хватал опору за алюминий двигая движок вверх, без особых усилий приподнимается. Совсем хана? Просто цена кусачая у нее((. Снять поглядеть не получается пока
Ни кто не пробовал фебест цельно резиновую вроде на вид 688532d6fbf9670580c1b7f4657bbc32.jpeg
Подойдет ли она на 2L? По экзисту как аналог проходит
Она на 2.0 л и на 1.8 подойдет. Стоит с 13 г. особых претензий к ней нету ( по началу показалась жестковато, сейчас так не считаю) и не какая она цельнометаллическая а маслом заправлена слышно когда её трясёшь.
Ставится она главное как?
Совсем просто, как и родная.
Ну, незнаю. Глаза боятся руки делают. Со старой проще, открутил 2 болтика на моторе 3 на кузове и все
А можно на словах приблизительно
1. Подпиреть мотор с низу за поддон
2. Откруть старую опору, а дальше стопор (как прикрепить новую фебест, не имею представления как и каким болтом крепится опора к кронштейну)
Или все таки переплатить пару тыс. за лемфердер и не парится
Изменено пользователем ruslby
А дальше открутишь кронштейн от старой опоры и привернешь к фебест ( один болт в центре)
