materDP Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 По поиску на форуме ничего не нашёл.((( Не подаётся воздух в ноги задних пассажиров!!!и там очень холодно сидеть!(( Не надо про коврики только. Сиденья сняты!!! Вторую зиму так езжу. Но вот и дошли руки. Куда первым делом сунуться, чтобы малой кровью обойтись??? Можете и фоты скинуть. Жду ответа и вопросов.
boroda 2 Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 По поиску на форуме ничего не нашёл.((( Не подаётся воздух в ноги задних пассажиров!!!и там очень холодно сидеть!(( Не надо про коврики только.Сиденья сняты.!!! Вторую зиму так езжу. Но вот и дошли руки. Куда первым делом сунуться, чтобы малой кровью обойтись??? Можете и фоты скинуть. Жду ответа и вопросов. А спереди подается?
materDP Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Опубликовано 14 февраля, 2011 А спереди подается? Да, всё как полагается в остальном.
Lexsus Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Да, всё как полагается в остальном. Если спереди (вниз) дует, то и сзади то же должно..Попробуй снять щечку средней консоли..открутить один винт в районе педали газа, далее она на защелках, просто тянется в сторону двери- посмотри не слетели ли "штаны" воздуховодов с печки..Больше ничего предположить не могу http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9DF0000E&AtId=ADF00019&Title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4.%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.%2C+%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9E20000E&AtId=60500019&Title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82.%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86.
materDP Опубликовано 14 февраля, 2011 Автор Опубликовано 14 февраля, 2011 Если спереди (вниз) дует, то и сзади то же должно..Попробуй снять щечку средней консоли..открутить один винт в районе педали газа, далее она на защелках, просто тянется в сторону двери- посмотри не слетели ли "штаны" воздуховодов с печки..Больше ничего предположить не могу http://www.elcats.ru...%BE%D0%B4%D1%8B http://www.elcats.ru...B4%D0%B8%D1%86. От спасибо,Лекс, хорошо,Радостные новости))) Побежал смотреть
Arch Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 У мня такая же проблема, но я думаю что задние воздуховоды грязью и всякой фигней забиты!
dove1 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ух, ёлки.. удивили!!!! А где там выходы воздуховодов сзади располагаются? Надо поискать, я что-то не знал о такой опции
pkovalenko Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ух, ёлки.. удивили!!!! А где там выходы воздуховодов сзади располагаются? Под передними сиденьями. Дуют в ноги задним пассажирам. Не очень-то сильно, если честно.
oleg51 Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ух, ёлки.. удивили!!!! А где там выходы воздуховодов сзади располагаются? Надо поискать, я что-то не знал о такой опции Прикольно..... Понимаю.... взади я не езжу
Lexsus Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Похоже materDP в очередной раз пропал Как в свое время с темой про бензонасос... :wink:
CaesaR Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Я что-то не нашел никаких воздуховодов под сиденьями.... где они? )))
Alex.B Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 Я что-то не нашел никаких воздуховодов под сиденьями.... где они? ))) ..на полу лежат
DM Rocker Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 А если не лежат? "Нет ,значит и не было".....(с)"12 стульев".....
CaesaR Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 Нормально... У всех есть, а у меня одного нету?
dream_the_one Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 под ковролином. из той же дыры в полу (насколько помню) выходят провода, что к сидушке подключаются, а воздуховод практически не возможно первый раз найти если сидушку не открутить
CaesaR Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 под ковролином. из той же дыры в полу (насколько помню) выходят провода, что к сидушке подключаются, а воздуховод практически не возможно первый раз найти если сидушку не открутить Вот теперь понятно где искать )))) :cool:
pkovalenko Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Да как не найти-то... Берем фонарик, заглядываем под переднее сиденье сзади и видим две плоских дырки пластиковых о_О
DM Rocker Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Да как не найти-то... Берем фонарик, заглядываем под переднее сиденье сзади и видим две плоских дырки пластиковых о_О При "горячечной" сборке салона могли их просто ковром прикрыть....И дуют они в подполье......
materDP Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Опубликовано 22 февраля, 2011 Похоже materDP в очередной раз пропал Как в свое время с темой про бензонасос... :wink: давайте без приколов)).С той бедой так и не разбирался.((( Ну а с этим..... У миеня после снятия щёчки консоли, оказалось, что просто воздуховод от печки не доходит до входного канала воздуховодов которое идут назад. Ну, выкрутил фиксирующий саморез, опустил его так, как и должен он быть и снова саморез вкрутил.Всё работает гуд
