Разборка насоса ГУРа(ломаться в нём нечему)
Его еще нужно будет умудриться выкрутить.
снимаеш гур  и потом трубку штуцер откручиваш
выкрутился нормально. трубку на место прикрутил-она болтается. Вот и подумал что прокладка скорее всего нужна. Сегодня вечером должны рейку привезти готовлюсь к сборке
Изменено пользователем stalexsaf
а сам как думаеш  прокладка  держит  резьбу только и  всего. трубка у тебя  болтатется в штуцере,  там  внутри стоит  уплотнитель. штуцера тоже меняют если между штуцером и трубкой текет. поэтому  если изношено трубка будет ходить, а так  жестко  сидит  там  понял нет?  штуцер цена  80р стоит
уплотнитель должен быть внутри штуцера? трубка при хорошо затянутом болтается и прокручивается
болтается  смотря как болтает, нужно чтоб не текло понял?
трубка   и штуцер. внитри штуцера  стоит уплотнитель и по  трубке крутится сам знаеш,  поэтому когда изнашевается уплотнитель  начинает от туда сифонить
ясно, до ремонта немного тож болталось. посмотрю чтоб не текло.
Сегодня поставил рейку рекамби и перебирал насос. Залил атф 1литр-завел насос загудел потим затих крутил руль поставил на колеса гур не работает. На месте руль не прокрутишь! Где-то накосячил. В новой рейке клапана нет -ставил со старой мож неправильно установил? к каталоге этого клапана на схеме не нашел
мож на рейке трубки перепутал?
гур не так собрал либо еще прокачивать
А та нужно блыло прокатиься покрутить
stalexsaf сказал:
Обрати внимание здесь http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php на ключевые слова:
Цитата
Деталь 8 ставим так чтобы овальное отверстие совпало с отверстие на детали 5, если не понятно то смотрим на деталь 8 на одну её сторону и на другую и замечаем на одной сторне (она блестит) выработку по кругу, эту сторону ставим к барабану, а на другой (она мутная) просто заводская шлифофка.
Иначе удачи не видать.
все сделал правильно. Я когда разбирал пометил все детали и в какой последовательности. Собирал и сверял свое с данным мануалом (я его распечатывал и с собой брал) все сошлось. Перевернул лопатки на 180 т.е как я понял это вверх тормашками получается. Перед установкой заливал в насос масло через подающий патрубок и крутил вручную-из выходного отверстия пошла жижа. Гур с утра заработал но только когда обороты ближе к 3000 и выше. проехал около 200км сегодня стал где- на 2000 об руль немного с усилием но уже можно крутить на месте. Возможно лопатки залипают. надеюсь прирабатается
все сделал правильно. Я когда разбирал пометил все детали и в какой последовательности. Собирал и сверял свое с данным мануалом (я его распечатывал и с собой брал) все сошлось. Перевернул лопатки на 180 т.е как я понял это я  вверх тормашками получается. Перед установкой заливал в насос масло через подающий патрубок и крутил вручную-из выходного отверстия пошла жижа. Гур с утра заработал но только когда обороты ближе к 3000 и выше. проехал около 200км сегодня стал где- на 2000 об руль немного с усилием но уже можно крутить на месте. Возможно лопатки залипают. надеюсь прирабатается
не лапатки залипают а в системе воздух. я про это  тебе выше написал. нужно прокачивать
Ясно. попробую еще с вывешенными колесами руль покрутить. ток в прошлый раз на хх крутил а теперь попробую на оборотах погонять
stalexsaf сказал:
Самый лучший способ. ИМХОhttp://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
В 18.04.2014 в 08:06, visla сказал:
Дима, спасибо дружище!!! Сам бы не догадался что именно воздух!
  Ехал до гаража собрался уж колеса вывешивать прокачивать повторно. По пути пока ехал стал руль крутить в стороны до упора (благо ширина дороги позволяла) пару сек удерживая в крайних положениях хоть это никто не одобряет, И он заработал! Руль стал легко крутится на месте :)  Рекамби рулит!
В 18.04.2014 в 17:48, twik сказал:
Вот именно таким способом и делал как только все собрал но не вышло. Гудения было ток в самом начале немного. вот решил что воздуха больще нет. Потом пробовал даж на горку становится и газуя крутил руль на месте-толку было мало.
Уже все попередумал хотел рейку снимать назад в магазин нести :unsure:
на будующее. когда пустая системзаливаеш. часть жижи, заводиш,  пусть прокачается подливаеш,  пока не потребует  еще . до уровня,  и  гоняеш минут 10  на хх  и  оборотах  до  2 тыс, потом  прогнал.  начал  рулем крутить.  можно не вывешивая,  можно  с  газком  до упора нестоит
смотриш в бачке если пузырьки.  если руль не норм крутится, оставляеш  в  успокоение рулевую. и потом  через определенное время опять прокачиваеш
это  уже из  книги
Радость моя была недолгой. Рейка новая потекла с левой стороны проехал ок 1тыс км :(   :russian_roulette: Заметил что стало после того как на сервисе схождение сделал. Мож ей не понравилось что тяги крутили? Можно ли поменть сальник с водительской стороны не снимая саму рейку?
не серьездно
целеком  разбирать
Я все со своим ГУРом мучаюсь. Залил в новую рекамби герметик и о чудо течь прекратилась! Ездил дальше радовался-пальцем руль крутил на месте. Но тут вдруг новое приключение перетерло в районе подрамника метал трубку ту что идет от радиатора. Пытался заварить но что-т опыта сварщика у меня не хватило. Вобщем поставил латку- кусок резинового шланга и сверху меттал хомут. Течь прекратилась залил масло а гур не работает! Вывешивал колеса прокачивал несколько дней подряд. Наездил где-т км500 в том числе и с поворотами руля от упора до упора. Толку ноль! Пробовал как в книжке: делал вакуум в бачке гидроусилителя и прокачивал с разряжением не помогает. Потом делал промывку уайт спирит+керосин(что в гараже нашлось) Менял масло лил техонечко прокачивал-не работает! Насос с вывешенными колесами начинает начинает немного гудеть когда руль поворачиваешь ок 2тыс об двигателя. Жидкость в бачке видно что циркулирует когда газу даш. В итоге на месте руль немного можно прокрутить когда газуешь к 3тыс. об. Какие идеи есть?
доброго времени суток. подскажите пожалуйста где должна стоять пружинная шайба деталь номер 2
Шайба-это самая первая деталь. Вставляешь вал со шкивом в корпус насоса и ставишь шайбу внутрь на вал затем все остальные железяки.
Со своим насосом сколько не мучался так он и не работает. Вовсе перестал качать. Собирал-разбирал по нескольку раз. Давление замерял манометром в трубке где датчик ГУР больше 2бар не качает :unsure:  Руль на месте не провернешь
такая вот проблема, брат дня 2 ездил без жидкости гур, я залил новую прогнал, сначала руль крутился нормально, потом становилось все труднее и треднее поворачивать. Щас вообще с большими усилиями поворачивается.
Как думаете стоит разбирать насос или сразу ставить новый?
Перебрал насос, теперь не вставить стопорное кольцо, пребебирал все 2 раза, а кольцо всё равно не встаёт. У кого была такая проблема?
задняя крышка у тебя не до конца садится вот и стопор не ставится
