Согласен 100 %!
Уважаемые коллеги!
Рекомендую установить  "OSRAM LED DRL 301" на ФМ 3 2000 - 2003 гг. (до рестайлинга).
Соответствует всем требованиям Евростандарта.
Цветовая температура 5200 К., 5 светодиодов с отражателями.
Длина 160 мм, высота 23 мм, глубина 30 мм.
Автоматическое включение при запуске мотора, автовыключение при включении габаритных огней, ближнего (дальнего) света фар.
Установка - без проблем, около часа (с подключением).
Ничего вырезать и клеить не нужно!
Обратите внимание на места установки!
Кому интересно могу рассказать подробно.
Можно поподробней, как их подключить к чему?
Логично,что к аккумулятору.
Но там по любому в инструкции будет всё отписано,как например  в инструкции к ДХО филипс.
Ну вот и я прошёлся по пути Максима Gonzales и Антона селёдка.
Спасибо ребятам за советы и наработки.
Всё встало чётко красиво.
Теперь посмотрим ,что скажут наши белорусские ребята на ТО:)
Хорошо получилось.
Ага,вполне хорошее решение от филипс.
Автоматически включаются при заводке двигателя и выключаются при включении габаритов.
Подскажите где взять под капотом + - 12В после включения зажигания?
Что собираешься ставить?
Собираюсь поставить в заглушки противотуманок ДХО, что-бы включались при включении зажигания (лучше при запуске двигателя) и соответственно выключалось. Читал выше есть пару способов из салона тянуть, но неудобно (не подлезть).
Купи филипс,как я себе брал,не пожалеешь-они своих денег стоят.
Подключаются напрямую к аккуму и имеют алгорити работы необходимый тебе.
Изменено пользователем alex1975
@alex1975,
Теперь посмотрим ,что скажут наши белорусские ребята на ТО :)
лучшее из того что видел
спасибо за подсказку теперь вот думаю сделать так-же или сделать из дадьних вполнакала
Лично я филипс очень доволен.
Тут уж каждому свое по нраву.
alex1975 а где преодретали дхо??? а то на нашем рынке кроме освежителя воздухабольше ничего не продаю
Под заказ в Минске.100$
Моя идея ДХО. Т.к. это только идея, а не реализация, прошу высказаться. Так вот, здесь писали, да и многие производители используют дальний в пол накала для ДХО, я хочу поставить в габарит лампочку на светодиоде "Cree Q5" и использовать её мощность процентов на 20 если включены габариты и на 100% для ДХО. Т.е. автомобиль заведен + габариты выключены = 100% яркости как ДХО, габариты включены при любых режимах = 20% яркости как габарит. В яркости свечения Cree Q5 диода не сомневайтесь (кто имеет фонарики на этом диоде знают как они лупят, ну и на самом деле это не совсем диод, это матрица из нескольких сверхярких диодов).
В габаритах нет отражателя, поэтому боковой диод будет освещать внутренности фары и ничего больше. хорошо светит вот такой http://www.aliexpress.com/item/5PCS-10W-LED-White-High-Power-1100LM-LED-Lamp-SMD-Chips-light-bulb-for-DIY/1570330277.html но влазиит с очень большим трудом и греется . рабочее  напряжение 9-12V
а я на али за170 деревянных заказал
Филипс по любому переживёт собрата с али!
Да я не спорю,взял по самой минимальной цене из за любопытства-какое качество,у нас такие от 700 начинаються,ну а про филипс вообще молчу
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Truck-Van-Daytime-Running-Light-Head-Lamp-White-8-LED-DRL-Daylight-Kit-Hot/682528288.html?productId=682528288
Изменено пользователем kraft907
в блоке предохранителей, который перед аккумулятором . Вроде еще можно взять от генератора тогда будет включаться на заведенном.
значит заказал вот такой инвентор на 12А (100-200 ватт)http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-DC-DC-Max-12A-Converter-Buck-Adjustable-4-5-30V-12V-24V-to-0/1439159171.html?productId=1439159171
подключил согласно схеме: где красный контур - это инвентор понижающий напряжение, коричневый -  реле для автовключения вместе с зажиганием, синий - реле для отключения режима ДХО при включении ближнего света.(это реле в подкапотном пространстве придется тянуть провод) вместе с ближним при желании можно подать через диод + от ручника тогда дхо будут включаться после отпускания ручника.   +12 взял с 4 ноги реле дальнего света для сохранения режима моргания дальним.           а вот и сама схема(95ce20b91016.jpg
(это фордовская схема дорисовал мышкой за неровности просьба не пинать)
в отличие от тамбовского реле РХО-22 (за 1200р) http://tmb.arvixe.ru/shopcms/
плюсы: цена 552 р за пару, высылают только парами (из второго буду делать выход 5 В (12А) с USB разьемом для зарядки разных гаджетов)
             возможность растянутой плавной регулировки напряжения (читай яркости) можно настроить так что не будет рыжего света но и не ослепляет.
минусы: нет функции включения по напряжению.
                необходимость разборки реле дальнего света
                ну и наличие прямых рук умеющих  дружить с паяльником.
Изменено пользователем zora
На подогрев форсунок омывателя идет 12 В после включения зажигания.
post-48375-0-40604000-1405197011_thumb.jpg 3 ватные диоды на 350 мА.,с оптикой на 60' градусов ,на тот момент меньше не было, надо бы 30 post-48375-0-10390500-1405197048_thumb.jpgpost-48375-0-29724000-1405197072_thumb.jpgpost-48375-0-17933600-1405197093_thumb.jpgpost-48375-0-23401200-1405197113_thumb.jpg дальний в пол накала был post-48375-0-68693800-1405197133_thumb.jpg
