Машина не заводится. Бензонасос?
Расскажу о своей проблеме. Началась она две недели назад, я писал о ней, была не большая переписка и модераторы ее удалили. Но только проблема осталась. Давайте все таки разберемся в ней все вместе. Вообщем предыстория такова. При -5, прогретый автомобиль, в котором было около 5 л. бензина не завелся. Крутил бодро, но не схватывал. Отец предположил, что из-за маленького количества топлива и плохого бензина, в баке образовалась вода, которое замерзла либо в бензонасосе, либо в фильтре, либо в бензопроводе. В рампе бензина не было. Загнали в теплый гараж, на утро завелась с пол оборота. Меня отец отругал не лестными словами, типа не хрен с пустым баком ездить. Я доволен, машина едет. После этого заправил полный бак, и добавлял бензин, когда в баке оставалась половина. Поехал в разных погодных условиях около 500 км. В пятницу вечером спокойно подъезжаю к магазину, глушу, температура -5. Выхожу с магазина, завожу, заводится и тут же глохнет, больше не заводится. Признаки те же самые, крутит бодро, но вспышек нет. Отгоняю в теплый гараж, стоит ночь, полдня, не хрена не заводится. Бензин в топливную рампу не поступает. Отогрел феном весь путь бензина. Бензин не много брызнул из шланга (грамм 30), который одевается на рампу и все. Машина не заводится. Проверяю напряжение на клемме бензонасоса, все нормально. Подаю воздух компрессором в шланг, который одевается на насос, воздух выходит с другого конца, который одевается на рампу. Т.е. все нормально в пути бензина, но машина не заводится. Снимаю насос, вытаскиваю моторчик, помещаю его в банку с бензином, клеммы на аккумулятор. Все нормально бензин брызжет, ура. Ставлю его в пластиковый корпус насоса, опять в банку, клеммы на аккумулятор, не хера бензин не качает. Далее разбираю снова насос, и смотрю, что резинка, которая находится на дне моторчика и соприкасается с пластиковым дном насоса, как бы не на своем месте. Подумал, что плохо поставил ее летом, когда чистил сетку. Ставлю резинку правильно, собираю насос, опять в банку с бензином, клеммы на аккумулятор, бензин пошел ура. Рад безумно, ставлю все это хозяйство на машину. Завожу, ура, победа. Машина завелась с полпинка. Сегодня проезжаю 20 км. Подъезжаю к тому же магазину, все окей. Глушу, возвращаюсь с магазина, завожу, хрен. Заводится и глохнет и так раз 20. Снимаю шланг с рампы, плеснул чуть бензин и все. Не заводится. Вот в принципе и все приключения. ДВа раза с одного магазина на тросу и смех и грех. У меня остались следующие версии. 1) Замерзает вода в фильтре. 2) Сгорел все таки моторчик (маловероятно, работает он хорошо, когда не в корпусе насоса 3) Не работает впускной клапан бензонасоса 4.) Питание бензонасоса (какое должно быть напряжение на клеммах, может минусовой провод от массы отходит, контакт плохой). Может кто знает где масса бензонасоса. У кого есть электрическая схема питания бензонасоса. Кто чем поможет?
Ты прикалываешься или как?
Меняй насос.
Вообще есть большая тема "Бензонасос".
Меняй насос.
или не ездий в этот магазин :D
Меняй насос.
Блин, он работает, когда на машину не установлен, причем долго и хорошо качает бензин. Не жужжит сильно, все тихо и хорошо. Если бы он сгорел, то почти сразу, а не так
Это хороший, продуктовый магазин, около дома. :) Сегодня за пивом поехал, попил блин пивка
Раз уж для тебя снятие бензонасоса вошло в привычку- сними фильтр с носика насоса- более чем уверен, что заведется с полтыка..
Как только бензина у тебя меньше 1/3 бака- так проблема.
Ты имеешь, ввиду сеточку, внутри пластикового корпуса насоса?
Блин, он работает,но не давит.
Ты хочешь сказать, что он не в силах протолкнуть бензин, через сеточку, фильтр и далее по бензопроводу? А когда один в банке, то все нормуль? Тогда почему он и на больших нагрузках при движении справляется, машина не дергается. А потом резко взял и встал, потом снова поехал?
Ещё раз - по насосу есть тема. Все симптомы описаны. Умирают насосы по разному, у тебя это начало конца.
Я имею ввиду сам лапоть на насосе..
(кавитация (мелкие пузырьки) очень снижают производительность)
Извини, не понял. Объясни дураку. У меня внутри насоса, вокруг моторчика имеется сетка, ее чистил около 5 000 км, назад, когда машина стала дергаться. Ты про нее?
Изменено пользователем andry__no
Про питание насоса, не можешь подсказать? Куда уходит минусовой провод с клеммы бензонасоса, где именно масса
Вот об ней и Володя толкует.
Загадить этот фильтр можно и за первую заправку после чистки фильтра. Так что 5 тык. км. не показатель её хорошего состояния ноне.
Т\насос меняй, тебе @Колун дело говорит.
С 5 л. топлива в т\баке нужно иСчо умудриться запустить дрыгатель.
Фокусник, ты однако и развеселил меня до коликов в животе.
Во-первых у меня на прошлой машине беда была с подобной сеткой, машина стала дергаться, насос давление не давал. Здесь же повторяюсь если машина завелась то едет при любых нагрузках и не дергается. А заправляюсь я на нормальных заправках.
Во-первых
А что во-вторых?
Т\насос в каких то промежутках времени начинает давать сбои.
Это и говорит, что он меделненно помирает и это его конвульсии.
А что во-вторых?
Ну я так понимаю, в принципе речь идет о самом моторчике, а не о всем насосе? Достаточно заменить моторчик?
а не о всем насосе?
скорее всего как раз о насосе..раз были проблемы с дерганием, не возможностью заводки с малым кол-ом бензина в баке и т.п. Уровень бензина в стакане равен уровню бензина в баке- отсюда все проблемы...
ИМНО здесь должен быть комплексный подход -т\насос в сборке дефектовать.
А с чем это связано, или это просто твое мнение? Кроме моторчика там остаются два клапана, сеточка, корпус и датчик топлива. Я считаю менять только моторчик, ну и сеточку.
Объясни пожалуйста подробней, причем тут весь насос, ведь главное это моторчик, или я не прав? Я так понимаю корпус, датчик уровню топлива, два клапана, сеточка, моторчик все вместе это как раз насос.
А еще есть регулятор давления и инжекционный насос (синенький такой). Последний обеспечивает полноту налитого стакана в прямом смысле этого слова, т.е. не важно сколько бензина в баке- стакан б/н должен быть полон. А в твоем случае уровень и в баке и в стакане одинаков, насос начинает засасывать с бензином воздух, возникает явление кавитации, т.е. образуется не однородная "смесь" а эдакий бензино- кислородный коктейль, производительность насоса резко падает, он не способен качать воздух и так далее
@andry__no
Не поленись и почитай здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/
Хотя и 42 стр., но всё-таки там есть инфа и про насос и эл.двигатель т\насоса.Ответ по насосу найдёшь 100 пудов.
А еще есть регулятор давления и инжекционный насос (синенький такой)Последний обеспечивает полноту налитого стакана в прямом смысле этого слова, т.е. не важно сколько бензина в баке- стакан б/н должен быть полон. А в твоем случае уровень и в баке и в стакане одинаков, насос начинает засасывать с бензином воздух, возникает явление кавитации, т.е. образуется не однородная "смесь" а эдакий бензино- кислородный коктейль, производительность насоса резко падает, он не способен качать воздух и так далее
Я так понимаю возможна проблема с инжекционным насосом. А что из себя он представляет по конструкции, ремонтируется ли он и продается ли отдельно?
не ремонтируется и не продается..Что же касается принципа действия, то обратись к гуглу или на крайняк к учебнику физики - помнится была там тема, если не про насос мондео, так про инжекционный точно :wink:
