НЕ закрывается багажник в седане!!!
РЕбяты доброго времени суток Вам!Вчера клацнул кнопкой в салоне ,открыл багажник,.и всё закрыть его не смог,,,собачка не фиксирутся,на нажатие кнопки багажника и с салона молчание,,,,,пробовал отключать кнопку с микриком,думал может коротнуло чего,эффекта нет,с проводкой тож всё вроде в порядке,на панели горит индикация и в самом багажнике лампа подсветки,подскажите что можно посмотреть сделать,,,,,боюсь пока смотреть цены на новый замок((
никаких цен ненадо. смотри проводку в жгуте к багажнику. там самое *тонкое* место. скорей всего масса отломилась. чёрный провод
Я бы снял для начала пластиковую крышку замка и осмотрел с пристрастием...Смотри микрик замка...честно говоря сам туда еще не лазил, но он должен быть. Возможно сдох соленоид замка и удерживает механизм в открытом состоянии..Если сможешь- зафоткай процесс.
у меня такое было. на форуме есть тема. проводка переламывается в жгуте и всё. не закрывается. а микрик можно определить просто снять фишку с него. методом исключения
забей в поиск не работает замок багажника там десять тем вылезет прочитай может что твоё. повторюсь вылечил соединением массы в жгуте
Изменено пользователем dim8847
Дима, а что удерживает замок в открытом состоянии? Ведь сам по себе-замок чисто механическая штука..в принципе его может удерживать только сервопривод...
вот даже не знаю. но после соединения проводов крышка закрылась. а тоже и вдешкой лил и проводкИ снимал одевал. может и правда микрик прилип. там такое всё игрушечное. контакты размером гдето милиметр. снять надо шумку и разьединить фишку. всё станет ясно.ИМХО. по большому счёту вариантов не много.1 проводка в жгуте.2 микрик заклинил на открывание3 кнопка в салоне.4 кнопка на ключе(если есть)
ищущий да обрящет. :D
Ребята сделал!!!С проводкой всё впорядке,снял замок и увидел что шток соленоида не двигается,внутри щёлкает при нажатии но реакции штока никакой,открутил соленоид,рычажок замка освободился и появилась возможность собачке зафиксироваться,подумал гуд,уже закрою машинку и буду спать спокойно)),но открывать только с ключа было скажем мало,полез в соленоид,он неразборный на первый взгляд,давай его ковырять ножичком и только я начал шток сам и выехал,,,видимо его подклинило,и усилия нехватало вернуться в начальное положение,для надёжности смазал шток,теперь всё гут,приятно что обошлось малой кровью,,.фотки забыл сделать но видос есть как шток бегает,только в снятом положении http://www.youtube.com/watch?v=hMi3yyXMN_M
ну вот молодец. как говорит наш уважаемый Жиша с почином Удачи
Угадал таки :wink:
Ребята сделал!!!
С выздоровлением!
Слово с поЧином я пишу так буква "Ч" прописная.
Главное в этой истории с @shumin@tor коллективный разум победил. А Володе +1.
Изменено пользователем Жиша
прошу прощения :unsure:
