Ремонт кнопки багажника
В общем, начал замечать, что кнопка открывания багажника стала срабатывать все реже, пока не перестала работать вовсе... Решил восстановить статус Quo. Дилеры озвучили цену девайса - далеко за 1000 деревянных, как бы не 3500 даже... Такой вариант не устраивал.
Снял обшивку (куча пластиковых хреновин), открутил модуль с подсветкой госномера, эмблемой и самой кнопкой, вытащил кнопку, поставил все на место без нее и дома решил разбираться с сломанным девайсом.
Сама кнопочка оказалась микро-премикро, вклеена в корпус, контакты залиты резиной, а на нее саму давит металлическая пластинка, установленная в резиновую оболочку... С первого раза в магазинах похожей кнопки не нашел, но тут вспомнил, где видел аналогичную... Купил за 20 рубликов самую говенную компутерную мышь с двумя кнопками, без колеса и шариком, разобрал, отпаял одну из двух кнопок - то что нужно!!! Теперь самый геморой. ПРишлось сломанную вырезать канцелярским ножом из корпуса, предварительно тупо оборвав контакты и отодрав резинку на торце... Нож хорошо шел между самой кнопкой и серым пластиком корпуса. В итоге я ее выдавил, на ее место впихнул новую от мыши, припаял контакты (нарастив их, на всякий случай), клеить к корпусу не стал, и так туго вошла... А вдруг потом опять менять))... Но нестыковочка одна все же была... Штатная кнопка имела штырек нажимной подлиньше и посередине, а от мыши немного смещен, и почти не торчащий... Пришлось приклеить на металлическую пластину, которая как раз и давила на эту микрокнопку под действием пальцев, миллиметровый кусочек пластика, чтобы она доставала до мышачьей кнопочки.. Использовал суперклей, обезжирил предварительно... Собрал - работает как часы уже полгода, исчо лучше чем штатная...
Извините, что без фото, как то не догадался в свое время...
За находчивость - 5+
за пользование поиском - 2 )))))))
ПОиск весь перелопатил, кроме отключения вообще кнопки ничего не нашел.
Я уже писал, как я свою кнопку отремонтировал. Вообще без микрика. Роль неподвижных контактов выполняют два винтика, ввернутых в тело кнопки. Подвижный контакт- сама пружина. Блестящая пластинка которая. Уже второй год пошел после ремонта, работает.
После такого ремонта перестала работать кнопка из салона.отключишь кнопку с багажника в салоне работает.короче одновременно они не работают.до этого все работало
Чой-то перекоммутировал в кнопке крышки багажника.
Видимо микрик не такой!у меня на новом 6 ножек!видимо надо другой искать.я правильно понял?
Не обязательно, просто взять мультиметр и заняться прозвонкой контактов и найти такое их положение при котором как при нажатии кнопки в крышке (извне), как с кнопки в салоне происходит отпирание замка. В нонешнем твоём случае нажатием одной из кнопок ты блокируешь замыкание цепи и замок не получет "порции напряжения".
Просто микрик что купил более функцонален, чем стоявший.
должно быть так: при ненажатой кнопке контакты, подведенные к микрику, раозомкнуты, при нажатии - замыкание... Если так и есть, а из салона все равно не открывается, значит что то сдернул когда разбирал-собирал и дело не в кнопке самой
