Нижняя опора двигателя(ограничитель крутящего момента)
Ставили мы ВАЗовскую опору на ФМ-3  2.0, там тоже есть хорошего качества и дешевка. Поставили более дорогую все нормально было. (((Стоять криво она не должна, её рвать будет. Двиг возможно на подушках смещен и подрамник тоже.
Не, не:
1) Криво она стоять не должна, естественно.
2) Криво она так стоит потому, что ставил я её поздно ночью и не особо хотелось заморачиваться с подбором шайб. Забацал на скорую руку и проверил - про результат написал выше.
3) После эксперимента вернул обратно опору от BASBUG. Опора стоит, как и должна - прямо.
Я заказывал такую: TSN 6939. Можете скинуть номерок той, что хорошего качества? Просто другого мне ничего не смогли привезти((
Номера не знаю. Мы её на авторынке покупали. Продавец предложил хорошего качества мол ВАЗовская оригинал. (((Там надо  что бы она стояла ровно да и втулки выточить (проставки) на болт. Шайбы не годится!
420_0_productGfx_81100620cabd576b6e28addУважаемые форумчане  ,подскажите размер маленького сайлентблока. Хочу подобрать аналог.
Игорь Украина, спасибо за номерок)
Спасибо. Заказал Febest. Артикул FM-GEAT. Цена 1 688,73 руб.
Тыщи 2-3 проехал - вибрация возвращается (бывает на холостых с периодичностью в 2-3 минуты по 5 секунд, при заводке двигателя - дергается) - видимо из-за наших хороших дорог...Опять нужно менять (((
Я тоже поставил от ВАЗ, ту что на фото выше - Балаковскую, сказали она лучшая из вазовских. Вполне устраивает.
интересно. У меня теперь тоже стоит такая же опора - и вибрации ощутимой нет, Проехал на ней примерно 5-6 тыс.
Кажись так и есть Балаклавская. Надо будет на свой попробовать поставить.
Ребят, подскажите: от мондео 1 и 2 подходит опора на мондео 3 ?
А то нашёл вот такую Metalcaucho 04899. Выглядит на картинках также, а в применимости 3-его мондео нет.
Ерунда какая-то - открыл капот - там такая нехилая вибрация - трясется все, включая декоративную крышку двигателя... И двигатель как-то неровно стал работать... (как будто провалы какие-то) - это все на холостых
Изменено пользователем kost21
Он как раз про опору от 2112 и писал.
Вчера решил заморочиться с этой ВАЗовской опорой: рассверлил отверстия, подложил по бокам пластины от ступичной наборной гайки, закрепил. По ощущениям лучше, чем с опорой от BUSBAG не стало, даже субъективно прибавилось вибрации и подёргиваний, но не намного. Хочу отметить, что большой сайлент у ВАЗовской опоры более подвижен, чем у BUSBAG, а маленький наоборот (я расшатывал, держа опоры в руках) + уже установленную на авто опору от ВАЗа удалось раскачать, толкая из ямы коробку, а BASBAG (хоть она у меня уже немного порвалась) - нет.
На фото родная убитая опора и Вазовская (для сравнения) + уже установленная от ВАЗа.
так а чё бы стало ЛУЧШЕ ?
видно же что шайбами задавили мал. сайлент ! сам недавно поставил всё норм , при цене в 200р. можно каждый месяц менять )
вот хочу с такой заморочится за 300 рублей , выглядит на все 3000 , я в шоке от отечественного автопрома )
так может эта вибрация и не от подушек? сканер нужно подключить и глянуть на обороты, на разрежение во впускном ну и остальное по мелочи
ок. в ближайшее время поеду на сканер. отпишу.
Может до покупки пекаля нужно просто проанализировать время появления (пробег) вибрации и последовательность замен в приводах. Почему менялся дифф и зачем щрусы по 2 раза?
Да потому что результата 0+-5.
Привет!
Нахожусь перед выбором : Febest или Patron...
@AK.76, @maratrix, есть что сказать про опору Patron?
@kost21,@alekmed, как Febest?
Спасиб!
Позавчера снимал опору после где-то 2000-3000-4000 км. пробега - как новая.
похоже и моя на подходе, начала появляться как все равно рывковая вибрация, особенно на холодную, как что то хочет повернуть мотор, а она с опозданием не дает, как бы толчки вперед, назад.
Будем что то брать.
Поставил Malo, двигатель подпирать не надо встала как родная, 800 руб. цена, 2000км нареканий нет
прошлым летом поставил febest за 2 тыс. проехал почти 20тыс. км. никакой дергатни не проявляется.
присоединяюсь, на рисунке одинаковые а подойдут ли?
Тут или никто не знает, или не хочет отвечать)
Опора от BASBAG, про которую я писал ранее, всё же начала разваливаться у меня. Внешне вроде целая, а резина в нескольких местах начала отслаиваться.
Я вот родную фордовскую опору залил герметиком стекольным. Уже тысяч 7 накатал. Жестковато конечно стало, особенно при заводке, но я уже привык.
AK.76, maratrix, есть что сказать про опору Patron?
Проехал на этой опоре (Patron) около 4 тыс.км и продал машину, все было отлично, хотя не показатель, но она в отличие от Malo за это время ни как не изменила свои характеристики (Malo развалилась). По ощущениям Patron оказался немного жестче оригинальной.
Всем привет!
Меня последнее время беспокоит один звук в трёх режимах:
- при наборе скорости при нагрузке при оборотах около 3000 и выше он наиболее отчётлив и похож на какую-то хрипоту как при сильном запущенном кашле))) особенно если "играть" педалью выше 3000
- стоит выжать сцепление звук как бы стихает, но совсем не пропадает вроде
- при сильной перегазовке на месте вибрация чувствуется на руле и на педали сцепления и опять же этот же звук. Не такой отчётливый как в первом случае, но я его и слышу и ощущаю.
Да и вообще появились вибрации на кузове сильнее сем раньше.
Подшипник промвала ждёт замены, правый трипоид видимо тоже (есть сомнения и ищу аналоги).
Подушку снимали. Трещины. Надо бы менять.
Хочу пойти по пути наименьшего сопротивления. Если я правильно понимаю симптомы похожи и на трипоид и на подушку. По поводу трипоида есть сомнения. Можно ли проверить только подушка ли это исключив её снятием? Т.е. снять её прокатиться и если все останется, то тогда копать дальше. Или это черевато?
