Стук на неровностях при морозе в левой передней части.
Кто еще кроме нашего товарища в Киеве менял отбойники на Вольвовские?
Ребята, а ставил кто аммортизаторы Bilstein B4? А то, что то стучит при проезде стыков спереди слева и справо, задолбало слушать. И что еще стоит поменять при замене аммортизаторов?
 Как я понимаю стоит наверное поменятиь еще опорный подшипник и отбойник на Вольвовский?  А под цифрой 1  и 4 стоит менять или нет?
На моем Mondeo правда третьем был стук справа сзади. Посмотрели подергали все нормально. Ударили по колесу снизу оказалось болтался тормозной суппорт или колодки в нем подтянули пропал стук. Не знаю какого характера на М4 стук но все может быть.
Слишком массовая проблема, для такого дефекта...
Тяги особо не проверишь, потому что не приложишь к ним большого усилия. Попробуй заменить тяги которые я выше писал. 1000руб не такие большие деньги даже если не поможет, но мне помогло. Уже 2500 км и стука нет.dance3.gif
Ыыы... я на днях тоже поменял стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Стук изчез - появился скрип (на морозе)
Похоже качество MOOG оставляет желать лучшего....
Проехал 20 тыс.км со стойками стабилизатора MOOG стуков и скрипов нет.
только что поменял левую стойку стабилизатора на moog.
Стук на лежачих полицейских остался.
Если честно, то я сильно и не надеялся на решение проблемы заменой стоек.
Звук явно идет от аммортизатора.
А почему только левую? Если менять то две...
У меня точно знаю что стучала правая, а звук был как будто слева.
Изменено пользователем Payn66
Значит разные стуки у нас.
Стучит явно слева, когда проезжаешь полицейского только правой стороной, стука нет. Да это и не стук даже, это щелчек.
Могу с уверенностью сказать, что классический стук слева, который мы тут обсуждаем не решается заменой стоек стабилизатора.
Товарищи, а почему не рассматриваем в качестве источника стука / щелчка шаровую опору?
Она тоже может издавать подобные звуки.
Пересмотрел много всяких источников и форумов, суть сводится к следующему:
".....Главным признаком неисправности шаровой опоры является стук в передней подвеске, в момент переезда через неровную поверхность полотна дороги («лежачие полицейские», трамвайные пути и железнодорожные переезды ....". ".....В среднем, шаровые опоры рекомендуется менять после пробега автомобилем каждых 40-45 тысяч километров..."
Что скажете?
Изменено пользователем vl1972
Ребят, а у всех звук слева? У меня тоже не стук, а явный щелчек, но появляется он вне зависимости от того каким колесом наехал на кочку, правым или левым.
Вот и я о том же, явный щелчек/шлепок, называйте как хотите, но точно не СТУК
Может нам с товарищем Игорем0284 не в эту тему?...
Если щелкает только слева, то в нашем случае это на 99% аммортизатор.
Больше не буду заниматься ерундой и заменю аммики.
у мну в 90% случаев стук от правого колеса (наезд на неровность только правым), 5% от левого (наезд на неровность только левым), 5% не стучит ваще
кто тут сказал про опорники.... а почему только при минусе стучит и сновья?
Да и почему только с лева???:blink:
Я думаю,что это как кому "повезёт")))А по моему,это всё таки амортизаторы!!!Мне при такой фигне один(правый)меняли!!!Правда и он долго-тихо не проходил((( СЕЙЧАС уже 118000км то стучат то нет фиг поймёшь:wacko:
Заметил одну особенность, когда машина постоит с работающим двигателем минут 30-40, стука при движении нет (так же как и после теплого бокса). В дальнейшем при движении стук не появляется, пока не постоит длительное время. Что-то там "оттаивает", только не понятно что :wacko:
Что скажете?
При пробеге в 70000, при замене амортизаторов, приговорили левую шаровую с запретом дальнейшей эксплуатации,был сильный люфт. Могу с уверенностью сказать, что у меня она никаких даже малейших звуков не издавала. :rolleyes:
Не торопитесь менять детали наугад. Я вот тоже два месяца искала проблему. Сначала были единичные стуки на промороженной подвеске, далее по нарастающей. На данный момент постоянный стук справа при проезде даже мелких неровностей. Причем парадокс в том, что на полицейских-тишина! "Ручной" трехразовый осмотр подвески ничего не выявил!:wacko: Умные люди посоветовали вибростенд. И вот итог - правый сайлент нижнего рычага почти мертв, течет, а левый на подходе. Буду менять.
Проверял: на вывешенном колесе качал в разные стороны-нормуль.
..................правый сайлент нижнего рычага почти мертв, течет, а левый на подходе. Буду менять.
Чё там течёт в сайлентблокеdry.gif?
Ещё одна причина- щёлкает "поддон"-защита двигла.
может хватит уже мифических причин стуков?))
У меня нету защиты.
В автодоке аммики монро стоят 2400 за штуку.
Буду брать наверное
