Стук на неровностях при морозе в левой передней части.
Купил амики BOGE, опорники с подшипниками и отбойники VOLVO.
Все запчасти обшлись в 10400р
После установки буду юзать(Главное чтобы не потеплело)
Обязательно выложу отчёт!!!
Проблемы были в левой стороны, такие же как и у всех (сильный стук)
ЕЗДА КАК НА ЛОМАХ!!!
РЕЗУЛЬТАТ.
Позавчера наконец поставил.
Машина простояла на морозе почти двое суток (-23)
Результат положительный!!! Скрипов, ударов нет. Прохождение лежачих полицейских мягкое без щелчков.
В общем как и должно быть.
Вердикт такой.
Заменой амортизаторов, отбойников и подшипников проблемы можно победить!!!
Моей машине помогло....
Напиши сюда коды, отбойников и опорников :mellow:
Отбойник №31329287 VOLVO
опорники - номера не списал а коробки выкинул, но покупал по Экзисту не оригинал (Франция).
Опорникт подбирал менеджер по VIN.
К стати штатные старые отбойники буквально вывалились, а новые от VOLVO сели плотно, как и должны!!!
Опорный подшипник стучать на мой взгляд не может.
А по поводу отбойников, на таком морозе как сейчас, холодные (не прогретые) аммики пробивает до отбойников и стука при этом нет.
По мере прогрева аммиков пробои исчезают, но появляется стук слева.
У меня так.
И все таки смущают меня аммики BOGE. Кто то говорит, что они и есть штат, кто то говорит, что штат - Делфи. Придется из за перестраховки видимо брать Монро. Они хоть и пожеще будут, но точно не штат.
У меня так.
Конечно опорник стучать не может.
Я его поменял просто потому что один хрен разобрал!!!
А амортизаторы пока не пробивает, и после езды стуков нет!!!
Дальше будет видно. Пока Ok.
На S MAX задние амики Монро вроде как штатные (фото есть на форуме)
На моих штатных надпись FoMoCo, а кто производитель не известен.
Изменено пользователем Rognar
РЕЗУЛЬТАТ.
Вердикт такой.
Поздравляю с победой!!
Поддерживаю. Разболтанная правая(не закрутили в сервисе, когда подшипник амортизатора менял) стойка стабилизатора издавала очень похожий звук. Рукой попробовал-ходят, но вроде не болтаются сочленения. Но это -рукой. Под нагрузкой веса пол-машины могут стучать.
Кстати код "на память" никто не помнит? То же заменю. И сначала-именно правую.
Купил стойки стабилизаторов передние Otoform/FormPart 1508029 (942 рэ пара). Морозы усилились и ...стук пропалhuh.gif.
Р.С. Для инфы: длина передних 300мм.
стук проходит вместе с демпфирующими свойствами амортизаторов:D , едешь будто на отбойнике.
Езжай быстрее к OFFам и добивай их пока не потеплело(хотя,чё Я горячку порю,мне же это не помогло:()
У меня машина не гарантийная ((.
Вчера потеплело до -3, стук меньше не стал. Только почему то слева уже не стучит почти, а стучит справа причем очень сильно. На мелких стыках очень слышно, в этот момент зад вообще бесшумно проходит как по ровной дороге.
У меня вообще сложилось впечатление что тут стойки не причем - в момент работы подвески дай бог на таких кочках амортизатор на 1см сработает), на таких кочках даже попой не чувствуешь неровность. Такое ощущение что как-бы металлическая фигня бьет по пластмассовой фигне. Очень звук похож если металическим предметов постучать по бамперу снизу.
PS на выходных 2 раза ездил с таксистами на двух разных монях 1.6, там вообще такого не было даже рядом, стука.
У меня стучит сильно слева если мороз более -7 ,если меньше тишина ,мне тут один пожилой автослесарь специализирующийся только на иномарках сказал что в моём случае это резинка стабилизатора через которую он крепится к кузову (при морозе она дубеет и идет глухой стук и не отдаёт в руль )всё как у меня ,может и правда эта резинка. Может кто подскажет есть эти резинки других производителей ?
Значит-амортизаторы ещё живые.
Это как?
Если в усиление морозов(больше-15-20С)
И наоборот-при смягчении морозов-демпфирующие свойства амортизаторов восстанавливаются. Значит-амортизаторы ещё живые.
Продолжаю отчет!!!
Проехал на BOGE и отбойниках VOLVO, за полторы недели 1320км.
ТИШИНА!!! В мороз -30 плавный ход.
Пока ОК.
Млин почему у меня BOGE пробои при -30 :wacko:
Задумываюсь снова менять аммики, но на что?
8834808
Вот быть уверенным что в S-Max Они другие :(
8834808
Отбойники остались старые?
Просто у меня родные вообще болтались на штоке.
Можно картинку отбойников-как выглядят и где стоят?
В начале ветки есть их номер. (ЛЮДИ ДАВАЛИ)
Вбей его в ЭКЗИСТЕ по Вольво и увидишь картинку и схему.
Фоток нет!!! Извени.
Rognar
Родные оставил :(
А родные совсем г.? неужто так дубеет резина?
Дашин Папа
Номер 3 - это обойник
Нет!!!
Я отбойники поставил от Вольво.
А родные соответственно выбросил.
