Стук на неровностях при морозе в левой передней части.
А вот интересно, такие же аммики ставят на вольво s80? Тут человек пишет, что на вольво ставят Sachs.
Насколько я знаю, на вольво нету проблемы со стуками в передней подвеске.
Похоже это не из-за амортизаторов. Т.к. У меня Кони Спорт, У Викуси Бильштайн B6.
Продолжаем решать головоломку. Пробег 83000
Заменены стоковые ам. на Бильштайн Б6 пробег на них около7000
Рулевые тяги в мае 2011 около 13000 на них проехала+левая шаровая.
Акум прикручен намертво, передняя половина чехла снята уже давно.
Такое ощущение, что машина стучит когда ей вздумается. Может слева, может справа, когда как. Нет постоянных симптомов. Раньше при-18 стабильно постукавала, сейчас при-20 через раз слышу единичные стуки. Самое интересное, что диагностика подвески ничего не выявила. Рейку подергали, тоже в норме(потеплело на душе слегка)
Может тяга(и) накрылись...
Вопрос - как правильно проверить тяги и наконечники? Кажется мне, что надо повторно ехать и рядом стоять:lol1:
Тяги особо не проверишь, потому что не приложишь к ним большого усилия. Попробуй заменить тяги которые я выше писал. 1000руб не такие большие деньги даже если не поможет, но мне помогло. Уже 2500 км и стука нет.dance3.gif
Тяги рулевые в смысле? Они может 1000р и стоят, но для их замены надо снимать подрамник.
А кстате, подрамник не может стучать? У меня фокус еще есть, так там на 3-ую зиму появились удары в подвеске и именной в мороз. ФФклуб очень активно эту тему размусолил в свое время. Причина оказалась в креплении подрамника и решалась проблема заменой болтов.
Хотя на ТО мы смотрели места крепления подрамника у мондео, там все сделано понадежнее чем в фокусе.
Изменено пользователем MaMoK
Тягу (левую) мне поменяли после НГ. После дня в теплом боксе было зе бест, специально кочки собирал, идеально! Но не долго. На следующий день началось легкое постукивание, сейчас молотит по полной программе. "Дело было не в бобине..." :( Я вот не понимаю, почему слева то??? Ведь в ходухе что справа, что слева все примерно одинаково (амортизаторы, пружины, резинки и т.д.). Там либо батарея чего-то добавляет (может веса), либо что-то особенное - стучащее должно быть.
Правильно, вот и надо понять чем отличается правая сторона от левой!
Не рулевые, а тяги которые соединяют амортизатор и реактивную тягу.
стойки стабилизатора они называются.
попробую начать с них
Привода я себе давно приклеел дело не в них. Надо протянуть подрамник.
Это то же самое, что писал МаМоК про замену болтов крепления подрамника?
Поддерживаю. Разболтанная правая(не закрутили в сервисе, когда подшипник амортизатора менял) стойка стабилизатора издавала очень похожий звук. Рукой попробовал-ходят, но вроде не болтаются сочленения. Но это -рукой. Под нагрузкой веса пол-машины могут стучать.
Кстати код "на память" никто не помнит? То же заменю. И сначала-именно правую.
Изменено пользователем СерМонд
Уговорили:rolleyes: , заказал стойку стабилизатора Moog как советовали выше. Номерок FD-LS-5111 470р в экзисте.
По результатам отпишусь.
За номерок спасибо. правда заказал другого производителя. Длина 300мм?
+1 стучит у меня тоже на Конях с занижением Эйбах.
Забил на это.
........................ А он начинался от +2 ( через полчаса езды или стоянки в тепле прекращалось) максимума при -15 (вообще не прекращалось)
Да, не постукивает тока на мелкой "долбёжке" или леж.полицейских(если они то же мелкие). Стук начинается где-то с 0 град. Проявился на 3 ий год езды.
Забил на это.
То же забил на это.
версии становятся все интереснее и интереснее
просто родные передние амортизаторы ГОМНО!!! У меня с нова правая тюкала в первую зиму во вторую стала громче,поменял погарантии(успел:Dвсего год на них)стучать начала почти сразу,по теплело-прошло!Думал дождусь следующей зимы и поменяю ещё раз по гарантии.АГА ни тут то было!!!OFFы УРОДЫ не продляют гарантию на новую запчасть:wacko:OFFы УРОДЫ!!!:mad:Пока так и езжу:(но если буду менять,то точно не на оригинал!!!:cool1:(кстати оригинальные тормозные диски тоже ГОМНО!!!):mad:
ВСЕМ УДАЧИ:D
Подвеска в идеале у меня. Я и не переживаю.
Пробег 93000км.
:DТОже самое, такое ощущение, что ты пишешь про меня.:DУ меня тоже проверили всю подвеску - всё идеально. Так что я на этот стук тупо забил. ПРобег 36000 км.
У меня пробег 117000км.просто не обращаю внимания:cool1:буду менять когда потекут:D
Что то в мороз сейчас непрогретые стойки до отбойников пробивает даже на небольших лежачих полицейских.
Кстате, стойка стабилизатора пришла. Надо время выкроить заменить.
2.0 Дуратек, 2010 г.в. пробег 39 тыс. км..
От безнадеги полез в багажник - выкинул резиновый коврик, задем резиновые коврики пассажира от Хендая, которые возил в багажнике. Незамерзайку и сумку со знаком и аптечкой отодвинул подальше от спинки заднего сидения и зафиксировал.
ТРИ ДНЯ ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!!!!!!!
Температура от -9 до -20.....
На холодную и на теплую, пролетаю даже 60 км. ч по лежачим полицейскимю... Как угодно... В любых режимах....
НЕТ ЭТОГО ГРЕБАННОГО СТУКА СЛЕВА СПЕРЕДИ!!!!!!!!
:) У меня так тоже было.... стук спереди, снизу, даже в сервис заехал, подняли, всё нормально, это летом было, а оказалось просто, в багажнике болтался знак аварийной остановки, вот такие чудеса
вообщем пришли стбилизаторы стойки Moog 2 шт. поменял стало меньше стучать мороз -28, на мелких неровностях, на гребёнке всё ок, а вот на лежаках, рельсах, большой колее уже стучок слышен :(. После замены левый действительно сверху был порват (хотя я его менял после замены стойки которая потекла в 40тыс. к тому же брал оригинал) , с правой стороны стоял родной к удивлению резинки на нем были совсем другие (нежели на "оригинале" слева). Сейчас пробег 101тыс. Думаю все таки это стойки, просто стуки одинаковые, что у стабилизаторов, что у стоек - скорее всего симтомы разные, а стуки одинаковые ( у кого то стойки, у кого стабилизаторы).Посмотрел подкрылок рядом с пружиной у меня расстояние до него 5-8 см(самое близкое), не думаю что такой люфт у пружины со стойкой....
Ты хоть разграничь где стойки стабилизатора,а где стойки амортизаторов:acute:И если будешь менять стойки амортизаторов,БЕРИ НЕ ОРИГИНАЛ!!!Я бы искал kayaba(если такие бывают):D
P.S.у меня с нова правый тюкал,поменял по гарантии(оригинал)и тот почти сразу начал тюкать(зимой-почему то боятся морозов)А чуть позже илевый тоже самое начал!!!
