Заклинил замок двери
Здравствуйте, Друзья
Проблема такая - на ФМ3 2001г. заклинил замок передней пассажирской двери в закрытом положении. дверь открыть невозможно. Ручка защелки замка как-будто сильно подпружинена и замок не открывает. Перед этим замок не закрывался от сигнализации, но периодически от нее открывался. Искал по форумам, но схожей проблемы не нашел :( как открыть дверь? подскажите плиз...
Замок встал в режим двойной блокировки. А как его вывести не знаю. Его надо снять, почистить микрик, но сначала надо открыть дверь....
Пытайся щелкать кнлпкой ключа. Может с какого то раза сработает.
Двойная блокировка? если это специальная функция значит она должна как-то отключаться? :)
Да, открытием дверей с пульта в твоем случае. Но как сказал Вова у тебя скорее всего проблемы внутри замка - залип микрик или еще шестерня перескочить может. Попробуй отогреть машину и пооткрывать замок с пульта.
Ltvd, было тоже самое только с задней правой дверью. В моём случае, пока искал варианты открытия она через три дня смотрю сама открылась.
А вообще я её так и не победил. Она у меня пол года работает-закрывается и открывается-пол года нет. Может и раз в пол года не открыться, ручками откроешь-и дальше опять открывается.
Забил. Даже разбирать больше не собираюсь.
Кстати у меня абсолютно не зависит от времени года. Летом не работает-зимой пашет! Хитромудрая!
страх отбрось в сторону и тяни что есть силы
что-то хрустнет
но далее работать будет нормально
этой мой личный опыт
она все таки сжалилась и открылась сама, хотя стоял мороз :) уже лазил, пытался замок снять ранее но что-то не смог его отсоединить от пластмассового ребра идущего от замка к ручке.. замерз не стал возится дальше. и все же как его отсоединить?
Снимаешь сначала ручку, а потом сам замок вместе с внутренней частью ручки...с тягой к внутренней ручке сам разберешься
пошлой зимой было тоже самое. и тянул и давил и грел. монтажного фена не было брал у жены - спалил. .короче в итоге открывал
как заправский взломщик велосипедной спицей. правда коноёбмучился часа четыре. но открыл. снял замок всё прочистил промазал по сей день работает.
