  при замене топлевного фильтра, незная возникли как у всех проблемы, долго морочились раз 5 сажали акамулятор, затем вычитал в теме про бутылку и как прокачать, позвонил в сервис спецам, объяснил эту методику, все сделали машина завелась, теперь новая проблема: машина заводится начинает маргать лампочка на приборной панели, они говорят что сигнализации что то не нравится и она глушит машину, может ли это быть в связи что так часто сажали акамулятор и что нужно теперь делать???
Изменено пользователем pro_JIOJI=>?!
Какая лампочка моргает? Их там десяток....
Спиралька?
тогда это не сигналка, это движок на что то ругается.
Спиралька?
ожидал такой ответ)))
завтра заеду в сервис посмотрю и отпишусь тогда, что там да как(
вообщем спецы сказали так:
когда сел акамулятор они его сняли и на ночь поставили подзарежаться, когда пришли с утра увидели что их аппарат сломался и акамулятор нифига не подзарядился, но они его все равно поставили назад, затем я им рассказал методику прокачки топлива через бутылку, они сделали, машина завялась, затем замаргала лампочка КВАДРАТНАЯ С ВОСКЛЕЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ между тахометром и спидометром которая, через секунд 6 машина заглохла, завяли опять все было так же поморгала лампочка и через 6 сек машина заглохла, теперь она вообще не заводиться, акамулятор подзарядили полностью и она вообще не реагирует не на что, что это может быть?
может сработала система блакирации сигналки или что это может быть?
помню на камри 2004г. когда я сажал акамулятор, вытаскивал его подзарежал и вставлял назад, машина на холостых сразу глохла, т.к. сбивались настройки компьютера и надо было заново что то запрогромировать!
Подскажите дельный совет, машина 4ые сутки в сервисе стоит, из-за незнания спецов как топлевный фильтр менять(((
думал что аккум севший поэтому незаводится с первого раза, причем на холодную раза с 5-го заводится, а на горячую с первого, НО после того как заглушил проходит минут 10-20 и машина заводится только со 2-го раза, при этом двигатель не остывший.
Сейчас поставил новый аккум, но и с ним тоже самое, теперь грешу на:
1. Грязный дроссель
2. Грязные форсы
3. Что-то с насосом
5. ....
авто на гарантии, пробег 29.5ткм, все обслуживание своевременно, замена масла каждые 7.5-9ткм.
Совет едь на гарантию не принимается, т.к. сначала я должен сам понячть что может быть, во избежание развода со стороны сервиса
1. Грязный дроссель
2. Грязные форсы
3. Что-то с насосом
5. ....
Примерно такие симптомы были при умирающей заслонке. Попробуйте постучать по ее корпусу перед запуском (есть соответствующая тема)
Изменено пользователем sanyc
+1. Дело в заслонке, стопудофф!
1. Грязный дроссель
2. Грязные форсы
3. Что-то с насосом
5. ....
+1 точно такие же симптомы... не знаю как с этим бороться.. когда с 1 раза когда с 5 заводится.. в сервисе всегда с первого раза заводится... хоть продавай шмоньку.. и пробег всего 24 тыс/км.. я уже подымал этот вопрос в теме "заводится и тут-же глохнет".. две недели постояла в гараже (теплый гараж) после этого вообще еле завелся, хотя аккумулятор крутит хорошо, в динамике себя ведёт как новый... люди добрые помогите :(
офф: уважаемые, прошу прощения...
Пожалуйста, поправьте название темы. Ну прям невозможно глаз режет.
спасибо за понимание.
Скорее всего из-за парафина в топлевном фильтре!Было такое особенно, когда постоит ночь на морозе.Поменял фильтр и стало всё ОК. Собственно заправлялся до этого на Газпроме, вот их и соляра ЕВРО-4 до -31. У нас мороз до этого был максимум -27,28.
@LPS, маркетинг)))
@Pilot153, хмм, я вот тоже перешел с луки на газпром и вот наблюдаю такой эффект(((
про заслонку если умирает то должны же быть ошибки? значит с гарантией проблем быть не должно?
и еще на дизеле не смог найти заслонку :oops:
@LPS, маркетинг)))
Заслонку можно найти в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/94209/ (там и фото есть, пост № 159). Датчик положения заслонки отсутствует, поэтому никакой ошибки не будет: заслонка работает только в момент глушения двигателя, в остальное время должна быть открыта. С гарантией проблем быть не должно, если ОД ткнуть носом в нужное место:).
Так что сказать ОД?, чтоб её чистили или под замену, не помню где-то было написано что у ОД нет такой процедуры как чистка дросселя... просто я тоже склоняюсь что у меня с дросселем проблема..
сегодня вебаста нагрела двигатель до +33 и машина завелась с первого раза, НО вчера вечером после работы вебаста нагрела до 38 и машина завелась только со второго раза, заводил во всех случаях с сигналки.
У меня подозрение на то что заслонка либо грязная и в момент глушения двигателя (как написано выше только тогда она работает) она не открывается потому как залипает, либо соляра на лукойле все таки лучше чем на газпроме.
И вот еще мысль, ведь если бы заслонка умирала то это как то бы влияло на работу машины?
ПС
давно заметил что при оборотах близким 2000, на ходу машина немного подергивается, может быть тут дело? хотя и подергивания могут быть из-за заслонки.
Сегодня на выходные буду записываться на ТО вот на нем и выложу проблему, лижбы авто у них тоже не завелся с первого раза, а то придется ругаться и доказывать(((
Кстате вчера обнаружил что на горячую(70гр) тосола меньше минимума((( но подтеков нигде нет((( и жидкость гура после поездок(около 30км) тоже на минимуме.
странно как то все с машиной стало, закрадываюимаю что авто мне всетаки нравится по всем параметрам)))
ПС
Я заправляюсь только на ЛУКОЙЛе у нас в городе других нету, и такая же проблема... так что дело наверно не в топливе
Чистка не особо помогает (по крайней мере в моем случае улучшений не было), лучше сразу под замену по гарантии.
ПС
Заслонка при работающем двигателе всегда открыта и на работу влияния никакого не оказывает, поэтому изменения в поведении машины не происходит. Можно ее вообще снять и все будет работать, только двигатель будет глушиться намного жестче, чем обычно.
P.S. Есть мнение, что заслонка залипает не от грязи, а из-за конструктивного просчета (отсутствия ограничителя хода)
@sanyc, имеено это я и написал в другой теме)))
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94209/page__st__200
в связи с чем думаю, что если даже она при них заведется, то все равно заставлю снять ее и сам лично посмотрю как она залипает, если от грязи, то это будет видно, если из-за конструкции, то тоже на внутренней поверхности корпуса и лепестке будут видны слиды соприкосновения, даже если она будет грязная то в местах соприкосновения она останется чистая)))
вот еще что вспомнил
у меня очень часто при глушении двигатель глохнет неровно, так сказать троит и машину трясет, вот наверное в этот момент и колбасится заслонка?
Расскажи, что за сервис такой дивный? И зачем ты там держишь машину, если они не могут нормально выполнить работы?
Bobhot уважаемый земляк отпишись после сервиса, что тебе оф. дил. скажет... а то у меня только в сургуте и те невменяемые.. у вас больше шансов разобраться с проблемой.
@Citizen 86rus, о земеля здарова, легко отпишусь потому как записался на пятницу в 15-00 ТО-2 и озвучу все проблемы)) а их немного)) это незавод с 1 раза и сдохший аккум(((, но аккум я сам убил, а вот заслонку не трогал)))
  • 2 года спустя...
Напишу свой горький опыт замены топливного фильтра, может и вам это поможет.
На яме, слил отстой из фильтра, разобрал корпус фильтра, вынул старый элемент и вставил новый. Скрутил корпус фильтра. Ничего не прокачивал, завёл, сделал обороты двигателя порядка 2500 об/ми и не прошло и 15 секунд как движок заглох. Свои на тот момент эмоции не описываю, просто атасс!! (Машине было на тот момент 6 месяцев пробег 20 тыс.км.)
Дальше уже не было смысла заводить. Попробовал создать давление через заливную горловину топливного бака, чтобы через золотник у двигателя выгнать воздух, не получилось (бак пластмассовый страшно было его сильно накачивать), хотя у товарища фокус 1,8 дизель и у него так прокачали. Потом набрал бутылку (полтараху) дизельного топлива, в горловину бутылки плотно (подмотал изоленту) вставил шлангочку, другой конец шланги соединил через наконечник от насоса с золотником топливной магистрали, который находился вблизи двигателя. Загнал полтора литра саляры в магистраль (то есть по трубке саляра пошла назад к фильтру ну и дальше с воздухом в бак). Ещё набрал одну полтараху и подключил к золотнику. Покрутил стартером секунд 10 двигатель завёлся, и соляра стала уходила из бутылки довольно таки быстро. Но ещё оставались пузырьки воздуха, которые было хорошо видно в прозрачной трубке в которой установлен золотник. Уже после третьей полтарахи пузырьки перестали появляться.
После этого проехал более 5 тыс.км. проблем с запуском не было, заводиться с пол пинка.
Вывод из этого можно сделать такой, во первых если не уверен то не стоит туда вмешиваться, лучше отдаться специалистам. Как минимум необходимо иметь специальный инструмент для прокачки топлива.
Но я не сколько не жалею, зато теперь точно знаю если вовремя не заправится то это полная ж….па! Но если вдруг это произойдёт (не дай бог) то в принципе я смогу прокачать и завести!
помогла бутылка с соляркой. Тоже все думал как завести
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
