после установки авторегистратора идут помехи на радио от питания оного-что можно сделать ,через какой фильтр или как либо подключить,чтоб от помех избавиться,
в свечных наконечниках помниться ставились раньше помехоподовляющие сопротивления.
кто в вопросе шарит-подскажите,простенькую схему спаяю,не проблема.
Изменено пользователем vlad-kram
Всё-таки купил Carcam Q-2. Ни на коробке, ни на приборе нет сведений о производителе и дате производства(уже вопросunsure.gif). Внешний вид смахивает на фабричный. Пока юзаю с настройками и качеством изображения.Владельцы КарКамов Q-2 сообщите: у кого какая версия прошивки в меню. У меня стоит v.4.0 T2L-GH. Это старая версия? И мучает подозрение: магазин (http://www.carcam-shop.ru/atomobilnyi-videoregistrator-karkam-q2-versiya-61ir#comment-62) обещал версию прошивки Прогр.Обеспеч.V.6.2, и говорит, что в регистраторе правильно-версия сборки.
Юзаю 3-недели. На нем наклейка (аккум. вынимаешь) на русском языке сделано в китае Рст. Версия такая же v.4.0 T2L-GH. Сказали что ревизия 6.2
Изменено пользователем shala
похоже помех ни у кого нет?
Есть, но у меня они идут только на звуковой тракт самого регистратора, магнитола играет нормально. Если избавляться от них - нужно перебирать блок питания - ставить ферритовые кольца, экранировать корпус блока и т.п. Или искать готовое решение в сети:) Можно поюзать универсальные блоки Hama - они продаются в медиамаркте, я думаю электроника Hama сделана очень качественно
Изменено пользователем Вольд
Прочитал форум и запутался,
Подскажите пожалуйста качественный видеорегистратор, с возможностью:
а)
1. Подключения 2й выносной камеры (хочу направить на водительское окно);
2. Просмотра прямо на нем (есть навигатор, но к нему нельзя подключить камеру:();
3. Качество - что бы спокойно можно было разглядеть номера попутного авто;
4. GPS;
5. Ну и по возможности с минимальными габаритами.
б)
или видеорегистратор с возможностью стационарной установки,
с подключением мин. 2х камер. + 1 микрофон, GPS и качество как и в первом варианте,
а просмотр??? может поменяю навигатор, как вариант.
а)
4. GPS;
б)
это решение будет компромиссным (Full HD не получится скорее всего с 2 камер), потребует прокладки кабеля от 2 камеры под обшивкой, звук будет поганым все равно. И еще не бюджетно. Вот хороший пример - правда с 1 камерой, зато все остальное на высоте - AURA DRS 1100
Номер нашёл. А вот производитель и дата сборки-загадка. mellow.gifНе в КарКам Шопе брал? Сказать то сказали...unsure.gif
Есть какое-то периодическое дребезжание. Вроде панели нигде не трутся, а в записи слышно.
а)
4. GPS;
б)
Есть такие. Но с качеством записи-не выше 860х400, камера-1,3 Мп и т.п. например: Фантом http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/310-19-00000038.html.
Есть даже с записью салонного стереозвука: http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/300-19-00000019.html. Только накой он?sad.gif
При одной камере нужно иметь дисплей, т.к. при развороте на инспектора нужно ведь видеть направление съемки, да и ему возможно достаточно будет свое рыльце увидеть, что бы сразу пожелать счастливого пути.Хотя вариант неплохой.
А есть такой же только с перламутровыми пуговицами, дисплеем? или аналог.
Есть такие. Но с качеством записи-не выше 860х400, камера-1,3 Мп и т.п. например: Фантом http://www.autocomp....9-00000038.html.
Есть даже с записью салонного стереозвука: http://www.autocomp....9-00000019.html. Только накой он?sad.gif
Не, спасибо конечно, но качество записи все же в приоритете, вот нашел вариант http://130.com.ua/pr...ith-gps-module/
но разрешение съемки слабое, уже думаю может не замарачиваться со 2й камерой, проще развернуть на окно, в случае необходимости,  да и ладно. Кто нибудь юзал такой девайс?
Изменено пользователем Ботаник
Если нужно бескомпромиссно высокое качество и логгинг - смотри в сторону DOD GS600 или родственных ему моделей. У него правда нет экрана, но от экрана в машине мало толку - разве что меню потыкать. Если вдруг потребуется видеозапись с регистратора - экран ничем не поможет, все равно изымается карточка целиком и эксперты будут устанавливать, какой фрагмент соответствует обстоятельствам ДТП или маневра, повлекшего нарушение ПДД. Так что все экраны у регистраторов чисто информативные - для настроек и для индикации правильного расположения регистатора в машине. Если очень хочется экран - DOD GSE550
................................................Если вдруг потребуется видеозапись с регистратора - экран ничем не поможет, все равно изымается карточка целиком и эксперты будут устанавливать, какой фрагмент соответствует обстоятельствам ДТП или маневра, повлекшего нарушение ПДД. Так что все экраны у регистраторов чисто информативные - для настроек и для индикации правильного расположения регистатора в машине........................................
....но от экрана в машине мало толку - разве что меню потыкать.
Не совсем так. Именно поэтому выбрал Q-2. Для чего нужен экран.
1) Функция копирования файлов(или их фрагментов) на внутреннюю память и затем копируй на любую внешнюю. Т.е. для ГАИ- копия. С собой достаточно о возить простенькую пустую карту на 228Мб.
2) Просмотр события на месте(где какой знак, кто кого и где обогнал и пр.)
Р.С. DOD GS600-хороший аппарат(по характеристикам), но с ним нужен экран-хотя бы от навигатора(или у кого смартфоны-айфоны и др. "фоны", "буки").
Есть аппараты посильнее-но цена подымается значительно. Но с 2 камерами нет даже разрешения 1280 Х 720(мин. достаточного для хорошей записи).
Напр: http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi-videoregistrator-safebox-k-2-safebox-k-1-ch2-2-kamery-gps-g-sensor
Первые впечатления от КарКам Q-2.(V.6.2). Как видеорегистратор -вполне. Как фотоаппаратом не пользовался. Но "Китай-ест Китай". Внешний вид- похож на фабричный. Некоторые функции не срабатывают в первого нажатия кнопок. Но все заявленные примочки(особенно редактирование файлов: копирование и вырезание )-работают. Заявленное Full HD (1920 х 1280) качество- с натяжкой(по сравнению с Blu-rаy) : очень "цифра видна". На ТВ-изображение хорошее, особенно по HDMI-почти Full HD. Дневная съёмка-очень хорошо. Сумерки-то же. Ночная-пойдёт(цветная) и хорошо ч/б. При разрешении 1920 х 1280 угла обзора хватает на крайние полосы слева и справа. На 1440 х 1080 - 2 полосы с обеих сторон. На 1280 х 720-большой обзор! Инструкция понятная, но не полная. Неясно сколько заряжать аккумулятор. Догадался где микрофон. Есть даже функция не обозначенная: копирования стоп-кадров(качество хорошее-гос.номера читаются). Звук-нормальный: хорошо слышен водитель(пассажир и все колдобины на дороге), похуже-задний диван. Аккумулятора (Nokia BL-5C 1000) без подпитки из прикуривателя хватает на 45-50 мин. Крепление нормальное. Но читал много отзывов о малом ресурсе присоски на стекло. Заявленный темп.режим: 0-50 С. Т.е. зимой прежде нужно "затопить".
Теперь думаю как подключить его к плафону освещения: питание через мини-USB. Может затолкать под потолок весь штекер, который в прикуриватель вставляется? Или штекер разобрать?sad.gif
Я заталкивал весь штекер целиком без кожуха. крепил тоже к плафону.
Возможно дело и не в блоке питания.У меня БП один(мини УСБ 5В),а подключаю разные регистраторы.Некоторые при подключении начинают фонить.БП запитан к плафону
за сколько брали ?
что то кажется что у вас не оригинал, у меня каркам ку2 - держит 1.20 от аккума. 1920х1080 с включенным дисплеем.+звук.
можно фото коробочки если есть ? охотца со своим сравнить.
зы. Подскажите, - куда там в плафоне подматываться ? да так что бы все таки ничего не заискрило. Вообще кстати штеккер зарядки неплохо так греется...
как оформить красиво и безопасно ?
за сколько брали ?
Брал здесь: http://www.carcam-sh...q2-versiya-61ir. Накидал им кучу вопросов- на пару ответили. Отсутствует инфа о производителе и дате сборки.
Вид такой:
Про установку: думаю попробовать затолкать штекер(сверху писали, что можно) "на крышу" к переднему плафону освещения, что бы провод не резать. Если не влезет-разобрать. В плафоне есть (+), который авто/выкл.
спасибо, коробочка такая же.
Скорее всего у меня акум новее чуток.
зы.
Т.е к кнопке плафона приходят 2 провода, + и -
режем перед кнопкой + - и сматываем всем вместе. с - тоже самое. ?
Кстати, он всеж греется - не страшно ? может к нему радиатор от старой видяхи примотать ?
Изменено пользователем Дим Димыч
зы.
Дык, аккумулятор 1000мА.ч. Куды больше? А сборка, как утверждает магазин,-июль 2011г.
Подсоединение-примерно так. Выбирай провода, которые - к освещению(я так а/радар подключал). Там ещё всякие -к датчикам объёма,,, Греется(хотя не критично), поэтому и думаю-разобрать штекер: откроется плата, которая нагревается.
Уважаемые форумчане!!! Тоже заказал себе КарКам Q2, жду доставки, решил заранее озадачиться процессом подключения сего девайса. Перечитав все темы, понял что большинство подключают к плафону освещения или к подсветки зеркальца, но меня это не устраивает, потому что питание сразу подается после снятия машины с охраны, а мне хотелось бы только после включения зажигания. Порыв форум нашел вот такой способ от Il'giz:
ЦИТАТА:
"Питание взял с толстого синего провода (вроде бы 65- ый пин) из зеленого разъема ГЕМ, там оно появляется только при включенном зажигании."
Кто, что думает о таком способе???
Зарание спасибо!!!
Вообще-то он (КараКам) сам регулируется на вкл./выкл. по времени. + действие аккумулятора. А если понадобится съёмка (или зарядка) на стоянке?Напр. на трассе.(хотя через 15 мин. почти всё энергопотребление в авто отключается) Или хочешь активировать прибор по датчику движения? Пробовал-не понравилось: туда-сюда вкл./выкл. Листья зашевелятся- вкл.Чуть тихо-выкл.
Вторые впечатления от КарКам Q-2.(V.6.2).
1)Снимает нити нагрева и блики от панели на лобовом стекле в разрешении 1920 х 1280. Не критично.
2)Хорошо пользоваться как "выносной" видеокамерой.
3)Микрофон чувствительный: плохо пишет музыку(низкие частоты), но хорошо разговор водителя и отлично скрипы кузова и "сверчки" панели. Нашёл источник записываемого сильного дребезга пластика - в переднем плафоне освещения. (да.... качество Форд!sleep.gif) Как мог "зашумил": все разъёмы и крепёж подоткунул изолентой. Явный дребезг вылечился. Но не весь: слышен периодический шелест в зависимости от неровности дороги. Искать дальше.
Р.С. Интересно: на сколько хватит сего китайского девайсаsad.gif?
Попробовал подключить свой Q-2 к плафону освещения: затолкать к плафону штекер целиком можно. Но когда подключил на скрутки к (+) и (-) плафона, то на штекере индикатор работы не светился. Вернее посветился первые 1-2 мин. и всё. В гнезде прикуривателя работает, а с +12в плафона освещения -нет! Регистратор потребляет 05-06 мА( по паспорту). Почему не хочет от подаваемого напряжения (и силы тока) плафона освещения работать-не понял. Поэтому запитал пока от USB-выхода.
