вот тут немного подробнее -
Вроде по идее, вы должны приложить запись в качестве доказательства к акту, но делать это не безопасно, ваша запись может и пропасть. Поэтому лучше не отдавать ее в чужие руки, а в этот же день положить в банковскую ячейку — будет документальное доказательство ее неприкосновенности. Или сразу идти прямиком в суд и приложить ее там в качестве доказательства, так будет понадежнее. И главное, не затягивайте с этим процессом, т.к. в судебной практике есть примеры, когда запись не принималась именно из-за давности сделанной записи.-
но все же интересны реальные случаи-у нас в стране иногда теория не сходится с практикой.
Согласен. Лучше бы перезаписывать на месте(ноутбук, пр...), снять копию себе не помешает. Но не все видеорег. могут перезаписывать. Именно из-за этой фичи и заказал КарКам Q-2.
Изменено пользователем СерМонд
я спрошу у жены, возможен ли иной порядок привлечения видеозаписи кроме как приложения к протоколу о ДТП. Если водитель откажется отдавать инспекторам запись регистратора, скорее всего ее потом невозможно будет приобщить к делу
А кто у нас жена?
Свой CaidRox скоро подключу через специальный адаптер, который можно подсоединить даже напрямую к аккумулятору.
Он "освобождает прикуриватель" и защищает аккумулятор автомобиля от возможного глубокого разряда, если видеорегистратор остаётся в активном режиме.
Стоит недорого, около 1500 руб.
Скинь на этот адаптер ссылочку в ЛС пожалуйста!
отправил
Cпасибо.
А если без адаптеров запитать нереально?
А кто у нас жена?
Я писал, адвокат. Так вот. Приобщение записи на стадии судебного разбирательства может привести к тому, что запись может быть признана недопустимым доказательством и потребуется отдельная экспертиза подлинности (дорогая). Случаев, что карточка теряется не бывает, но желательно точно вписать в протокол тип регистратора и номер и тип карты. Все.
Изменено пользователем Вольд
Cпасибо.
можно наверное, но считаю, что через адаптер - безопаснее для видеорегистратора и для аккумулятора автомобиля.
Кстати, адаптер позволяет использовать 24В сеть автомобиля.
Есть ещё вариант: использовать для эл. питания видеорегистратора, GPS навигатора и радар-детектора какой-либо портативный универсальный внешний аккумулятор с выходом на 12 Вольт.
Такого рода аккумуляторы достаточно компактны, давно продаются в рунете и тоже сравнительно недорого стоят.
Изменено пользователем minote
ну да. экспертиза исходит из того, насколько реально подделать запись. ясно, что если я карточку при гайце вытащил из регистратора и передал тому самому гайцу, то за те пару сек, которые прошли до передачи, я ничего в видеозаписи изменить не мог.
если же я карточку передаю через неделю, то страшно представить, что я мог сделать с видеозаписью в течение недели. ну например пририсовать нападение пришельцев)))
А питать этот аккумулятор от генератора?
Данное сообщение-новая тема, но в юридическом разделе. И довольно необходимая. Новые вопросы сразу появляются. Но здесь будет флудом. Если есть желание-скопируй и открой в спец. разделе.
С собой нужно всегда возить запасную карту памяти-для приобщения к протоколу копии записи, что бы себе оставить оригинал.
Для чего нужен адаптер? Он что стабилизирует напряжение, защищает прибор от скачков напряжения с сети авто? Свой анти-радар запитываю напрямую-к блоку предохранителей в салоне, вроде ничего. Но скачки реально существуют: вкл.зажигания-12,5в, при заводке-13,7в. Но, скорее всего они не существенны.
Давно перестал следить за регистраторами...
Вопрос следующий - что сейчас есть в продаже, соответствующего требованиям:
- съёмка в 720p или 1080p (без интерполяции).
- наличие экрана.
- питание напрямую от 12В.
Ещё б бюджет назвал. А так куча!
5-7 тыщ не жалко ради стоящего девайса :)
CarCam Q-2 и его собратья: DOD( DataCam,) F500(а так же 770,880)LHD, Black Eye 700-747 IR,Supra 500-600. Нюансов много: прошивки, примочки разные. Собираются все в Китае(тайване). Есть Корейские, с меньшими показателями и примочками, но дороже.
Если прочитать описание на сайте http://caidrox.com/eng/index.asp , то можно понять, что Адаптор нужен прежде всего для защиты аккумулятора автомобиля от глубокого разряда, если оставить автомобиль с включённым Видеорегистратором. Но если исходить из того, что ток он пропускает через себя, то и функцию стабилизатора он тоже должен выполнять.
Этот внешний аккумулятор заряжается от сети 220 Вольт. Я его для ноута использую.
Ёмкости в 40ВтЧас должно хватить на долго.
я запитал специально от бортовой сети с включением при зажигании,чтоб не забывать включить и выключить антирадар и регистратор,как и дневные фары-зачем автономное питание,что снимать когда машина стоит и зачем возня с лишними ак-ми и адаптерами в сети авто есть свои и нет больших всплесков напруги.
не стоит усложнять простые вещи.
если автомобиль на гарантии, то самостоятельные подключения к электросети автомобиля минуя специально предназначенные контакты могу вызвать неприятные последствия....
тогда в гнездо прикуривателя через разветвитель,а внешний ак-кум зачем?
если от ноута надолго хватит то подкапотного на очень долго,да и выключать желательно
Изменено пользователем vlad-kram
как раз для того чтобы освободить гнездо прикуривателя.
если во время продолжительной стоянки со включённым видеорегистратором "сядет" компьютерный аккумулятор, то ничего плохого не случится - аккумулятор имеет защиту о глубокого разряда.
А вот если автомобильный аккумулятор разрядится почти или совсем в 0, то последствия будут куда более серьёзными..
Про стабилизацию вроде не указано. А какие коннекторы у этого адаптера? На фото не показано. Он мож спец.для этого регистратора?
Действительно, борт. сеть М-4 отключается полностью через 12-15 мин. А автономный аккумулятор-для съёмки вне авто: как обыкновенной видеокамерой.
Точно. На гарантийном авто никуда лазить не надо.
Как мне тут подсказали, не полностью. Как минимум запитывается магнитола, иначе при каждом запуске требовалось бы вводить пин.
Да и послушать музыку можно не включая зажигание вообще.
http://caidrox.com/eng/Powerpack.pdf
По ссылке подробнее про него.
Вобщем-то все цивилизованно. коннектор к регистратору универсальный вроде.
К бортсети подключается стандартно - фаза через салонный блок предохранителей своим собственным предохранителем, а ноль на массу.
Ну и может понижать 24V до 12V на выходе.
Изменено пользователем Neuro-N
Взял сёдня в АвтоПрофи (Наб. Челны) iBOX HD-07 за 3500 рур. + 4 ГБ SD флэшка в подарок (на первое время). Рекомендуемая флэшка - 32 Гб, при разрешении 1280х720 пикселей её хватает на 4 часа записи с последующим затиранием и новой записью. Поддержка до 64 Гб - на 8 часов. До этого примерял этот же регистратор в другом ихом магазинчике, растерялся, куда приспособить. Позже, в гараже вспомнил, что с очередным креплением для КПК HTC P3300 был металлический кружок с двусторонним скотчем, приклеил его снизу на кожух датчика дождя - и, вуаля, получилось самое оно!, место. Прикинул, вес кронштейна и самого регистратора - пшик, установил, опробовал. Просмотрел записи на 40" Sony Bravia, остался доволен. При этом есть некие "фикусы": питание - 5 В, которое обеспечивает штекер в прикуриватель (пока не было времени продумать, как запитать от тумблера включения подсветки массажирского зеркальца); дисплей не поворачивается относительно настроенной оси камеры. В остальном, за эти деньги, думаю пойдет. Кстати, вчера, ехая на дачу в Искру-1 видел 2 аварии, в вопервой мотоциклист врубился в семёрку, которая поворачивала на заправку Кузкей на выезде из города (вроде живой), во второй Рено Логан выпрыгнул в кувет после Ильбухтино в поле с кукурузой (стоял на колёсах). Не хочу сказать чтобы регистратор каждый день оправдывал свои деньги!.. Пусть тихонько будет. Всем удачи на дорогах!
