Непонятный глюк при запуске
Непонятное поведение вентилятора радиатора, после проезда по лужам достаточной глубины на поведении двигателя не проявляется, но потом при включении зажигания, даже на остывшем движке включается вентилятор высокой скорости и молотит 30-40 секунд, при этом обороты повышаются до 1500 об и после выключения обороты падают . При движении машина тупит, при разгоне.И,что интересно на холодном двигателе не тупит,только когда нагревается,пробовал при движении перезаводить -помогает машина начинает тянуть,но не надолго через 3 минуты тут же начинает тупить. У кого что нибудь подобное было???
контакт на датчике ДТОЖ
на фишке илил самом датчике
брыв проводки к датчику ДТОЖ или зокорачивает проводки к датчику ДТОЖ
ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости он на мозг и включение термоса, стоит на термостате сверху
Температуру показывает нармально,может еще что нибуть не так
Это два разных датчика.
Тему закрываю. В поиск.
