Правда проблема не могу найти нормальную схему электрическую с размещением предохринителей и реле. Помогите кто может.
в мануале посмотри, там все нарисовано
Предохранители надо в любом случае сначала проверить. А вот потом можно и гадать, если целы.Предохранители
Предохранители целые. Реле надо проверить. Если оно живое, то надо получается звонить все цепи.... А это время и теплое помещение нужно. Печаль
  • 11 месяцев спустя...
А есть умельцы которые в Спб смогут восстановить шлейф под жабо со стороны водителя?
а контакт под плафоном смотрел?
Уже давно сделали, как было сказано контакт под плафоном оплавлен был. Перезаделали провод. Непопнятно почему такое было.
У меня так же было! оплавились  полностью оба провода, отвалились от болта на 10. болт еле выкрутил! нашел толстый медный провод с контактом "кольцо", смотал с старыми зачистил площадку, и всё заработало! перед этим проверил тестером напряжение на контактах под жабо, там оказалось все нормально. посмотри, может опять оплавились под плафоном.
Уже все работает, вы ответили на мое сообщение еще годичной давности))
Ой))) не посмотрел на год, на число только глянул)))
Доброго времени всем! Скажите,а возможно ли отрегулировать силу обогрева? Есть ощущение, что обогрев стал дольше... поэтому интересуюсь, возможно регулировкой можно вернуть все на круги своя.
@Nicholasss, регулировать нет возможности, но советую проверить болт массы под очёчником - возможно пошел процесс окисления клемм и контакт постепенно ухудшается.
Хелп! Перестал работать обогрев лобового стекла. Кнопка горит что включен, но не греет. Проверил с кнопки при нажатии выходит 12в. Реле рабочее. Предохранители целые. Но реле не замыкается. Когда механически замыкаешь реле то начинает греть. На контакты катушки реле на один приходит 12В а на другой ничего нет и с землей не звонится. а если померить напряжение с двух сторон катушки там всего 6В. включение и отключение кнопки показания замеров никак не меняет. Я так понимаю, что напряжение выходящее из кнопки не доходит до катушки реле. или что то еще можно посмотреть в цепи между кнопкой и реле? Если можно то что и где? Вот мои замеры!
Изменено пользователем Ivannikov87
  • 6 месяцев спустя...
Ребят,помогите!!!Авто Форд Мондео 2008 г.Достал уже этот подогрев лба и заднего при темп+5 и ниже.Как его отключить? Есть елм 327 с usb, прога елмконфиг... Где можно найти пошаговую инструкцию со всеми примочками что и как (типа драйв2)?У нас уже минусит за бортом и постоянно машина заводится с нагрузкой на генератор при включении всех подогревом да еще и может не с первого раза завестись....короче абсолютно не нужная опция для меня.А что будет,если снег будет валить при -25-30...и машина сутки-двое на автозапуске по температуре...я потом стекло чем буду оттаивать..а багажник как открывать если туда снега натаяло и замерзло????? Короче ребята,нужна Ваша помощь и знающего человека,н е хочу в зиму с такими перспективами!!!!
В конфигурации поставить дополнительный электрический обогреватель (если память не подводит)
Да есть такое,помоему называется ЭПВС,ставят галку напротив вроде....но....как эту конфигурацию грамотно изменить,просто боюсь напортачить и тупо потом смотреть под капот в стиле Епт....че за х...ня???" Нужен подробный мануал как и чего...В инете есть но все по разному,даже проги эльмконфиг разные и конфиги разные, адаптеры с тумблерами переключения шин... у меня простой елм327 с юсб и прога. Я имею ввиду пошаговую инструкцию.
все это есть, тут или на драйв2, надо не лениться, искать и читать внимательно.
если не ошибаюсь, то считать/залить конфиг можно обычным elm327 (hs-can)
переделанный адаптер нужен для залива нового converse например, в твоем случае можно обойтись без переделки.
@deepness, в интернетах куча мануалов с картинками "как" изменить настройки конфигурации.
Будем шкурить литературу и инет.Спасибо,кстати про пояснение по шине,что и к чему.Я думал и даже был уверен,что необходимо елм переделывать....Ещё раз спасибо!!!
пошто ты конверс на среднюю шину определил...?
в мондео весь конфиг в геме, это высокая шина без переделок
на ней же читаются все *силовые* блоки
средняя шина нужна для чтения ошибок\параметров блоков группы *комфорт*
Если конфиг править, его потом вроде как ещё в приборку надо зашить, иначе будет ошибка несоответствия в мозгах. Но работать будет и так.
в приборке хранится дубликат на случай если гему кердык пришел
но как он туда переносится я не знаю, возможно переписывается и туда и туда одновременно
несколько раз менял конфигурацию разным машинам, писал только в гем, все работало, ошибок не появлялось
я имел ввиду добавление функционала конверса от мотрала, он по MS заливается.
  • 3 месяца спустя...
@mishanja347,
Подскажите, какое все-таки реле идет на обогрев. Машина рестайл.
Видимо, по аналогии с реле заднего обогрева,которого нет как такового.Этой функцией заведует ГЕМ модуль.
@mishanja347,
Спасибо, разобрался был плохой контакт на минус, тот что в очечнике. Все работает
А поподробнее.Что до этого не работало?
